  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. W213 Passt der AMG-Paket Kühlergrill Diamant vom Coupé?
Mercedes E-Klasse
passt der Grill von E Coupe auf Limousine ? A2388880400 aber also habe ich A2388880300 gesehen. Passen dann beide ?
Also was kostet dieses Diamant Grill bei Mercedes ?
21 Antworten
Ja kein Problem, hab auch von coupe.
Kaufe lieber gebraucht, hab 200 Euro für fast neuen bezahlt original.
Hallo zusammen
Frage mich das gleiche, die Aussage das es vom coupe auf die Limo passt verwundert mich..
Bei Kunzmann.de schreiben sie explizit passend coupe oder cabrio und Limo oder T-Modell.
Und wie aufwendig ist der Grilltausch?
Pezzo
Tausch ist von hinten relativ einfach möglich... Schwierig ist definitiv, daß du zum Tausch zwingend die frontstoßstange abnehmen musst... Und das bedingt das teilweise abnehmen des Unterbodenschutzes.
Recht viel Aufwand insgesamt.
Laut meiner Info ist Diamantgrill auch ohne Probleme zwischen den Modellen kompatibel.
@mercedes82
Dank Dir, dachte schon die Front muss runter..
Hab ein Grill gefunden, der war aber auf einem Coupe, deshalb frage ich hier ob mir das jemand mit Sicherheit bestätigen kann das es 1:1 passt...
Pezzo
Ähhh@Pezzo ...Die Front muss ja auch runter... Wüsste nicht wo ich mich da falsch ausgedrückt habe. Der Grill ist von hinten einfach festgemacht. Da kommst du aber nicht ran ohne die komplette Front zu demontieren.
Sorry, für meine ausdrucksweise.. Ich meinte eben, das sie runter muss und du hast es auch bestätigt.. Alles gut, Danke!
Hallo ins Forum,
@Pezzo schrieb am 3. Oktober 2020 um 20:30:16 Uhr:
innerhalb der Baureihen passt es, also bei den 213ern (W und S) und den 238igern (A und C). Zwischen den Baureihen dürfte es nicht passen, weil der Grill gefühlt (hab' jetzt nicht gemessen) beim 213er etwas breiter ist. Endgültige Klarheit gibt's nur mit der ET-Nummer.
Peter
@Pezzo ahhh sorry. Klassischer Fehler wenn man im Internet nur liest und etwas eine Sache von Betonung ist. Dann habe ich dich auch falsch verstanden.
Meine Info mit der Passgenauigkeit zwischen den Modellen kam vom Mbgtc. Aber wir haben ja alle schon oft genug erlebt das Info nicht stimmt. Würde dort an deiner Stelle auch mal schauen. Wurde bisher immer kompetent beraten dort und war mit Teilen bisher zufrieden
Also nochmal ich habe so einen Wechsel schon hinter mir und es passt !!!! ;)
Aber gerne können die jenigen die das nicht glauben einfach welche suchen oder kaufen von einem W213 :)
@ringelbach2020
Danke für deine Antwort. Hab auch schon gelesen das jemand die Haube vom Coupe auf die Limo gebaut hat und es passt auch. Viele aftermarket Grills werden auch so beschrieben, dass es für Limo/ Break und Coupe/ Cabrio passend ist..
Wenn man ins EPC schaut sieht man, dass der Diamant-Grill ausm C238 auch im E43 W/S213 verbaut wird (gleiche Teilenummer): das sollte die Frage final beantworten
@Martin E240T
Kannst du bitte folgende Teile Nr. bestätigen?
A2388880400
Danke und Gruss
Pezzo
Muss ich nochmal nachschauen - melde mich am Wochenende nochmal
A23888804/300 ist der mit den schwarzen Pailletten: der wird aber nur im 238 eingesetzt (sollte aber im 213er auch passen, theoretisch).
A23888814/300 ist der mit den silbernen Pailletten und wird auch im E43 W/S213 eingesetzt: der sollte zu 100% passen.
3/4 für ohne/mit 360 Grad
