  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 - Active Body Control Problem Checkliste
Mercedes S-Klasse W220
Das ABC ist im Gegensatz zur Airmatik in aktives Fahrwerk mit höherer Komplexität.
Es hat normale Stahlfedern und ein Hydrauliksystem zur Höhenverstellung/Dämpfung.
Das Hydrauliksystem ist EXTREM empfindlich gegen Verunreinigungen.
Partikel die sich an einem der vier ABC Ventile festsetzen, verursachen häufig exorbitante Reperaturkosten.
Ich habe die These, das sich Partikel welche einmal im Sytem sind, durch spülen mit dem SDiag "Rodeo" Programm nur reduzieren, sich aber nicht vollständig entfernen lassen.
Dazu müsste das gesamte System von Hand! gespült und alle Federbeine getauscht werden.
Ich wüsste aber nicht das dies in der Praxis ein Betrieb macht.
Unter dem Hintergrund ist es schlimm, das es ein bekanntes Problem gibt wobei sich ein ABC Hochdruckschlauch auflöst und dabei auch Partikel in das System abgibt.
Das kann soweit gehen das dort Öl austritt und sich entzündet.
Hierfür gibt es in den USA eine Rückrufaktion, in Deutschland soweit ich weiss nur einen stillen Austausch im Rahmen einer Kundendienstmaßname.
Hier hilft nur beten, daß das Fz. die Kundendienstmaßnahme bekommen hat, bevor der Schlauch anfing sich aufzulösen!
Sonstige Probleme:
1. Fz sinkt ab.
Ist im gewissen Maß normal. Nach 14 Tagen kann schon mal eine Nachricht im Kombiinstrument erscheinen.
Sinkt es wesentlich schneller ab. Filter erneuern. System spülen. Beten.
Ggf. betroffene Hydraulikventile erneuern. Mehr Beten.
Falls das nicht (dauerhaft) half, siehe obige These. Jetzt handelt es sich je nach Baujahr um einen wirtschaftlichen Totalschaden.
2. ABC Ventile defekt.
Partikel im System. ->Austauschen
2. Hochdruckpumpe defekt.
Hier habe ich noch keine verlässlichen Informationen zu. Laufleistung ? Partikel im System ?
3. ABC Dämpfer defekt.
Bei dem Hintergrund sind die Probleme der Airmatik sowohl vom Aufwand als auch preislich alle Kinderkram.
Allseits gute Fahrt.
Frank
Sonstige Probleme:
1. Fz sinkt ab.
Frank
21 weitere Antworten
21 Antworten
Sonstige Probleme:
1. Fz sinkt ab.
Frank
Absoluter TOP--Beitrag.
Das bestätigt meine Aussage:
Die ABC ist wahnsinnig teuer im Reparaturfall.
Vieleicht könntest du ja noch ein Foto des Schlauchs einstellen.
Wenn ich ABC hätte würde ich nicht über Los fahren, sondern
sofort zu Benz und den Schlauch tauschen.
Kann man den auch selber einbauen.:confused:
SUPER-BEITRAG!
ich bin mir sowieso sicher dass man 70-80% der werkstattkosten einsparen könnte wenn man fehlerquellen bzw. deren "vorreiter" kennt und diese dann von vornherein bereinigt.
Selbst ist der Mann: A220320045405
Wenn ich ABC hätte würde ich nicht über Los fahren, sondern sofort zu Benz und den Schlauch tauschen.
MB kann im System nachschauen ob die Kundendienstmaßnahme (übrigens gratis) schon durchgeführt wurde.
Nein, nein niemals nicht!
Immer nach MB und am besten vermitteln das man weiss wovon man spricht.
Blutverschmierter Baseballschläger auf der Rückbank oder zwei finster dreinblickende "Kollegen" mitbringen könnte die Qualität der Arbeit noch erhöhen.
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Wo liegt diese Schlauch ? Hast Du ein Foto?
@ "Frank_S500"! BRAVO! Hochinteressante Hintergrundinfos.
Beste Grüsse
Takis
Grüße, Frank
Bitte noch einmal: Wo liegt diese Schlauch? Wie kann Ich selbst prüfen ob es wechselt ist oder nicht? Fotos?
Hallo, xxx
1. Es sind zwei dicke Leitungen welche zwischen Getriebewanne und Vorderachsträger vorbeilaufen.
2. Nein.
3. Ich habe auch noch anderes zu tun als gratis für fremde Leute (die noch nicht mal "Hallo" und "Tschüss" sagen) Fotos zu machen (wofür ich auch noch mein Auto auseinander schrauben müsste).
Grüße, Frank
Hallo kann mir jemand helfen, ich habe einen CL500 mit ABC Fahrwerk,
erst wollte das Auto rechts nicht hoch fahren nach dem ich den Wagen auf der Hebebühne hatte,fuhr die rechte Seite hoch
und jetzt bleibt es so und will nicht mehr runter und die linke Seite fährt hoch und runter auch wenn ich den Knopf drücke pumpt der kurz hoch und fährt wieder runter also das ABC SYSTEM spinnt ! Hat jemand ne Ahnung was das sein kann ? Kein Fehler im Speicher
zu lesen,HydraulikPumpe ist neu wo kann der Fehler liegen ??? Bitte um ANTWORT
Vielen Dank für eure Tipps
Höchstwahrscheinlich liegt es an den Ventilblöcken(einer vorne und einer hinten)
Laß mal in der Abzockbude die Dämpfer einzeln per STARDIAGNOSE hoch und runter fahren...
Wenn das auch nicht geht, dann ist der entsprechende Ventilblock wohl defekt.
Wenn beide Ventilblöcke neu müssen dann kostet das fast
3000,- EUR:eek::eek:
Siehe dazu:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q1619465
Und wenn es seitenweise nicht funzt, werden wohl beide Blöcke defekt sein.
hallo erstmal alle zusammen bin neu hier habe mir einen
S600L zugelegt auf dem display erscheint nun Aktiv Body Control
werkstat aufsuchen wie teuer wird so ein spass ca. bei MB??
Grüße, Frank
gibt es keine andere alternative ausser mercedes
Rund um ABC hört man sehr vieles bezüglich Defekte usw.
Ich habe als Vorsichtsmaßnahme im Januar mal einen kleinen ABC Ölwechsel bei MB machen lassen.
Aber da ich jetzt mal Zeit hatte und auch endlich weiß was vorne klappert (2 Kugelgelenke), habe ich letzte Woche bei MB die ABC Spülung machen lassen. Zuvor hatte ich einen Dämpfer in Verdacht, weshalb ich keine unnötige Spülung machen lassen wollte. Wäre im Falle eines Dämpferwechsels sowieso fällig gewesen.
Die Spülung hat mich komplett inkl. MwSt. 320,00 Euro gekostet.
Das alte Öl war nicht "dreckig" und brachte auch sonst keine negativen Eindrücke mit sich.
Normales, altes & gebrauchtes Öl.
Alles Dicht und alles gut.
Als nächstes werden alle 4 Staubschutzmanschetten gewechselt.
Die sind schon ein bisschen eingerissen.
Dazu hab ich in nem Thread die Firma Halltech gelesen.
Von dort werde ich diese Teile kaufen.
