  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 - Kennzeichenleuchte, neue Soffitten einbauen
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 23. Februar 2009 um 3:04
hatte die Meldung Kennzeichenleuchte li Lampe prüfen!
Die Birne war tot habe mir 2 neue Birnen gekauft und das rechte
(funktionierte noch) auch mitgewechselt.
jetzt habe ich die Meldung Kennzeichleuchte LI und RE Lampe prüfen.
Die Leuchte sind beide aus.
Habe die Sicherung gesucht aber im Sichrungsinformationsblatt steht bei Kennzeichenlicht
"Elektronisch gesichert".
Was heisst das??
Gibt es keine Sicherung?
Wie kriege ich die Leuchten wieder zum leuchten?
16 Antworten
Was heisst das??
Hallo xxx.
Richtig, es gibt keine Sicherung. Einfach eine Birne mit der korrekten Wattzahl einstecken und schon geht es.
Manchmal brennt sich auch die Dichtung weg und es gelangt Feuchtigkeit in die Lampe, daher auch die Kontakte auf Oxidation prüfen.
Grüße, Frank
Welches Modell:confused:
Welches Baujahr:confused:
Gefühltes Modell:
W220
Wie sehen die Halter aus - sind meist sehr oxidiert:eek:
d.h. schlechter oder gar kein Kontakt.
Hast du sicher die richtigen Sofitten gekauft:confused:
Eine Sicherung gibt es nicht.
Einfach mal mit lesen probieren.
:D
Themenstarteram 24. Februar 2009 um 0:09
ich werde das mal prüfen ob die watt zhl richtig ist.
nicht das ich mich vergriffen habbe :(
aber die soliden halter sind wirklich oxidiert z.t. auch abgebrochen oder
besser gesagt ist mir der birne zusammen geschweisst.
die dichtung ist undicht.
vielen dank frank.
@300dsl -- Ist ein CL500 Bj.2000
vielen dank frank.
Bitte sehr.
Themenstarteram 25. Februar 2009 um 13:53
Also das Problem war, dass die Kontakte sehr Oxidiert waren und ich, was ich glaube, die Soliden falsch rum gesteckt habe....
blöde von mir... :(
aber ich hatte alle ausprobiert...
sogar die Verkleidung vom Heckdeckel hatte ich abgebaut um zu schauen ob die Stecker fest sitzen... :S
kam bestimmt von den Kontakten das Problem.
Zusätzlich habe ich bemerkt, das man den Lichschalter nach dem Wechseln wieder Aus- und Einschalten muss.
Beim wechseln war Licht an aber die Birnen hatten nicht geleuchtet bis ich auf die Idee kam mit Aus- und Einschalten
und danach fingen die Birnen an zu leuchten :)
Jetzt weiss ich mehr über mein Auto :D
Mein nächster Beitrag wird KABELBRUCH FAHRERTÜR sein... Mit Bilder.
Das resetet die elektronische Sicherung.
Ein Fall fürs HOWTO
am 4. Februar 2013 um 21:28
Liebe Kollegen,
ich grabe alten thread wieder aus, da ich eine Frage an Euch Experten habe:
Habe auch Fehlermeldung von Kennzeichenlicht. Beim versuch, Birne zu tauschen, stellte ich fest dass Birne ist noch ok, aber Dichtung kaputt und nasser Schmutz eingedrungen. Plexiglasabdeckung ist schon komplett schwarz angeschmort und lässt nicht mehr sich reinigen.
Daher meine Frage, vielleicht weiß jemand dieses:
Können die Lampenabdeckungen (also die kleinen Plexiglashalter, welche die Lämpchen halten und mit 2 Schrauben befestigt sind) gekauft werden, und wenn ja, welche MB-Artikelnummer haben sie?
Mein Fahrzeug: S400 CDI lang, V220, Modelljahr 2004
Wäre für Artikelnummer von Plexiglasabdeckungen/Lampenhaltern dankbar, würde gerne beide austauschen.
Vielen Dank im Voraus,
Dmitriy
Hallo Dmitriy - du wirst doch noch zum Schrauber.
Kennzeichenleuchte
gibt es nur komplett. Nummer ist A2208200356 und kostet 12,06 netto per Stück.
Also komplett holen und halt nur die Plexiglasdinger umbauen, wenn das Andere noch ok ist. Ansonsten muss die Verkleidung vom Heckdeckel ab, damit man die tauschen kann.
Schönen Gruß aus HH
am 4. Februar 2013 um 22:08
WOW, DANKE VIELEMALS! Das ging rekordverdächtig schnell, präzise und hilfreich!
Lieber Gruß,
Dmitriy
am 4. Februar 2013 um 23:00
Haha, Bullethead, nein, zum "Schrauber" fehlt sicher mir Talent und Geschicklichkeit. Tausch von diesen Lämpchen und Nachfüllen von Scheibenreiniger ist wohl alles, was ich selber mir zu machen will zutrauen
:D
Ist für mich schneller in diesem Fall als zu bringen Automobil zu sehr tüchtigem und geschätztem
Ciao und nochmals Danke,
Dmitriy
Es lohnt nicht, die Lampen zu wechseln.
Die Kennzeichenleuchten sind ein echter Schwachpunkt.
Man sollte sie nach ein paar Jahren gleich komplett tauschen.
Leider müssen dafür die Innenverkleidung des Kofferraumdeckels gelöst werden (muß nicht komplett ab) und die Kunststoffblende, in der das Kennzeichen sitzt sowie die schwarze Plastikabdeckung (an der Unterkante des Deckels, gegebenenfalls mit den roten Knöpfen für Kofferaumschließung und keyless Go) abgebaut werden.
Die Plastikleiste ist mit Torx-Schrauben und 2 Abstandshaltern aus Plastik befestigt, gegebenenfalls muß noch der Srecker für die Knöpfe ausgesteckt werden.
Die Innenverkleidung ist mit ein paar Plastkhaltern befestigt.
Die Kunststoffblende für das Kennzeichen ist von innen mit einer Schraube (8er Kopf) befestigt.
Kleiner Trick für die Zukunft:
Diese Schraube hat außen einen kegelförmigen Kopf.
Um sie zu erreichen, muß die Trägerplatte (heute werden die Kennzeichen meist nicht direkt verschraubt, sondern nur in diese Trägerplatten geschoben, die meist mit Werbung versehen sind) für das Kennzeichen entfernt werden (4 Schrauben).
Ich habe in die Trägerplatte aus Kunststoff an der Stelle ausgeschnitten, unter der diese Schraube mit dem kegelförmigen Kopf sitzt, somit kann sie beim nächsten Mal dranbleiben, nur das Kennzeichen muß dann noch rausgezogen werden.
Die Kunststofflende läßt sich dann mit einem kräftigen Ruck vom Kofferraumdeckel abziehen (auch nur rundum mit Plastikhaltern befestigt).
Da meine Kennzeichenträgerplatte schon dieses ausgeschnittene Loch enthielt, habe ich für den Wechsel der Kennzeichenleuchten nur ca. 15-20 Minuten gebraucht.
Das ist nicht schwierig, kann man auch gut ohne Werkstatthilfe machen.
lg Rüdiger:-)
