  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 - Staubschutzmanschetten der Airmatic Federbeine prüfen
Mercedes S-Klasse W220
Die Staubschutzmanschetten der AIRMATIC - Federbeine sollten von Zeit zu Zeit überprüft werden.
Wenn die Manschette gerissen ist, dann kann man diese erneuern.
Es muß NICHT das ganze Federbein erneuert werden.
Bei ABC sieht das leider anders aus.
Klingt jetzt vieleicht wie ein gaaaaaaaaaanz gaaaaaaaaaaanz schlechter Scherz, ist aber leider so.
Wer die ABC verbaut hat, der benötigt in diesem Fall einen neues Federbein für jeweils 1200,- :eek::eek:
Der Einbau von jeweils 2 ABC-Federbeinen vorne ODER hinten kostet min. 285,- EUR(min. 30AW)
Somit, Achtung jetzt wird es zynisch, braucht man bei ABC die Manschetten NIE zu kontrollieren,
man wartet einfach bis das Federbein den Geist aufgibt....
Wichtiger Hinweis für Fahrzeuge mit ABC oder AIRMATIC:
Es ist NICHT erforderlich die Federbeine achsweise auszutauschen, es genügt nur das eine
defekte Federbein zu erneuern!!!
Hier die Teilenummern: --------NUR für AIRMATIC-------
jeweils für --1-- Manschette
A220 330 00 85 vorne -----Manschette Teilesatz----Preis: 20,56 EUR
A220 350 02 37 hinten-----Manschette Teilesatz----Preis: 47,96 EUR
Preise sind inkl. MWST können aber wenige Prozent nach oben abweichen!
Falls die Staubschutzmanschetten erneuert werden müssen....
....hier die beötigten AW:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2847699
Klingt jetzt vieleicht wie ein gaaaaaaaaaanz gaaaaaaaaaaanz schlechter Scherz ist aber so.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Wo genau befinden sich diese Manschetten und auf was genau sollte man achten?
Hast heute deinen witzigen Tag:D
Wo befinden die sich, ich lach mich kaputt, du als Hardcoreschrauber stellst solche Fragen:D
Siehe Bild:
------Federbein vorne----Airmatic--------
http://cgi.ebay.de/...438QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
--------Federbein hinten----Airmatic--------
http://cgi.ebay.de/...947QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Die reißen ein und dann dringt Schmutz ein ........irgendwann ist dann Feierabend:eek:
.....und die Abzockbude reibt sich die Hände.
Naja, so ein doller Schrauber bin ich nun auch wieder net. ;)
Stell dir aber einfach vor, ich hab die Frage für die Allgemeinheit gestellt :D
Ist das schwer zu tauschen oder gibts da ne Umbauanleitung??
Muß das Federbein gelößt werden?
LG
Ich kann im WIS KEINE Einbauanleitung finden.
Falls jemand das Dokument findet, wäre ich sehr dankbar wenn er hier die Nummer posten würde.
Auch im ASRA habe ich nichts zum Thema gefunden.
So ist man im Rep. - Fall der Kalkulation der Abzockbude ausgeliefert.
Und die Jungs sind seeeeeeeeeeehr kreativ.
Alte Luft ablassen.....neue Luft einfüllen.....testen.....auslesen.....bla......bla.....bla....und die Kasse klingelt.:eek:
Gut so, der Kunde zahlt das schon.....am besten vorher nicht fragen was es kostet......dann werden die besonders kreativ:eek:
Bei uns ist die Manschette hinten rechts gerissen, wie tauscht man diese gegen eine Neue aus?
Habe dazu nur die Teilenummern gefunden, nicht jedoch eine Beschreibung bzgl. dem Ein- und Ausbau?
Im FAQ gibts ein Bild eines zerlegten Federbeins, vielleicht ist es ja dort ersichtlich.
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
Hallo Tom,
danke für den Hinweis, habe mir das Ganze auch schon angesehen, scheint machbar, möchte nichts falsches machen.
Die Teile werden einzeln verkauft aber es gibt keine Anleitung für deren Einbau wie es aussieht oder gibt es mittlerweile einen Eintrag im WIS. Könnte jemand nachsehen?
Hier der Link zum besprochenenen Thema:
http://www.motor-talk.de/.../...-zerlegung-mit-schnitten-t3325756.html
moinmoin @v8-stgt,
" ... Bei uns ist die Manschette hinten rechts gerissen ... " sag mal wirklich, bei einem w221?
du hast den doch noch gar nicht so lange, was für ein baujahr ist er denn. das finde ich schon hart bei einer noch laufenden baureihe. gut, wenn ein wagen mal 10 jahre alt ist, aber so?
so long
Original geschrieben von 220bmg
moinmoin @v8-stgt,
so long
Moment, nicht über MB herziehen, ist bei unserem W220 der Fall.
Der W221 ist 2 Monate alt, wenn es da gerissen wäre dann wäre das aber definitiv der letzte Mercedes.
War mein Fehler es nicht zu erwähnen:
W220 mit Airmatic. Alle anderen Manschetten sind in Ordnung soweit ich das gesehen habe.
Könnte man die rissige Stelle nicht kleben?
Definitiv nicht. Es wird nicht funktionieren, einen Kunststofffaltenbalg zu kleben. Der ist ja ständig in Bewegung. Es ist auch zu empfehlen, dass sehr rasch zu tun. Natürlich fällt so ein Riss nicht wirklich frühzeitig auf...
Sobald Schmutz eindringt leidet der Gummibalg im Inneren. Was einmal drin ist, bleibt leider auch drin.
Hallo Tom,
genau das ist meine Befürchtung.
Blöd dass es erst jetzt auffällt.
Könnte jemand im WIS nachsehen wie man das Teil verbaut kriegt?
Moin!
Falls es jemand interessiert:
Beim W220, hinten rechts:
290 Euro Federbein Einbau und Ausbau.
47,xx Euro die Manschette.
Beim Boschservice.
mfg :)
Foto3859
