  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W221 Felge 19" auf W211
Mercedes E-Klasse W211
passen folgende Felgen auf den E350 W211 VorMopf?
https://www.kunzmann.de/.../...ichtmetallfelge-vielspeichen-design.htm
8,5x19 ET43
(evtl. 9,5x19 ET43)
Laut Rad- und Reifenkombi ist die bei der E-Klasse nicht aufgelistet.
Kann mir jemand der sich auskennt sagen, mit welcher Reifenkombi ich die Felgen ohne Karosseriearbeiten fahren darf? Wieviel mm Distanzscheiben ich bräuchte usw.?
Habe einen ähnlich Thread gefunden, trifft aber nicht exakt auf meines zu..
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
116 Antworten
Hallo Rhazcal,
da diese Felgen von der S-Klasse sind, und nicht in der Rad- Reifenkombi stehen, musst du die generell per Einzelabnahme eintragen lassen. (Soweit ich das Felgen Thema jetzt verstanden habe) Für diese gibt es nämlich auch kein Teilegutachten passend für den W211.
ET technisch passt bei 8,5 Zoll breiten Felgen und 245/35 Bereifung grob alles zwischen 40 und 30 an der VA und HA. An der HA passt aber die 9,5 Zoll breite Felge auch ohne Probleme mit 275/30 Reifen. Da passt aber auch fast alles auf jeden Fall zwischen ET 38 und ET 31.
Distanzscheibe dann halt um von 43 auf etwas zwischen 30 und 40 zu kommen etwa 10mm pro Rad.
Alles aber ohne Gewähr ;)
Hallo despator,
erst Mal vielen Dank für die Auskunft. Das Thema Felgen ist ja so eine Sache.. so ganz verstehe ich es leider noch nicht - dein Beitrag hat aber auf jeden Fall für etwas mehr Klarheit gesorgt.
Bevor ich mir die Felgen nun kaufe, ist es mir natürlich sehr wichtig, dass ich weiß, wie ich das ganze nun zu machen habe.
Soll ich 2x 8,5J und 2x 9,5J Felgen (VA und HA) kaufen oder rundum 8,5J? Mag mich nicht hinterher übern TÜV ärgern, weil der sie mir nicht abnimmt..
Vorne 10mm oder 15mm Distanzen/Seite mit 245/35/19
Hinten das gleiche wie vorne mit 8,5er Felge oder ohne Distanzen mit 275/30/19 oder 285/30/19 mit 9,5er Felge
Herzlichen Dank spaetbremser!
Ob du Mischbreiten willst musst du selbst wissen. Ich hab Rundum 8X19 mit 235/35-19er Reifen. Ich wollte 1. trotz ordentlicher Tieferlegung nix Bördeln o.ä. müssen und 2. im Jahreswechsel von vorn nach hinten tauschen können, das geht mit sehr Breiten Reifen und vor allem unterschiedlich breiten Reifen nicht.
Gerade wenn man möchte, dass sich die Reifen gleichmäßig abfahren, dann ist deine Wahl besser Knuggelmuggel, allerdings empfinde ich 235-Reifen einen Tick zu schmal, weil ich etwas mehr Wert auf die Optik lege. Daher werde ich die Variante mit der Mischbereifung mit breiten Reifen wählen.
Danke für deinen Beitrag, so weiß ich aber wenigstens, welche Kombinationen möglich sind!
Moin Kameraden,
ich bin auch auf genau die selben Felgen gestoßen.
Da ich nächsten Sommer (eigentlich schon jetzt meine sind noch vom Auslieferungs Jahr 2008) neue Schlappen brauche
kommt mir das gerade sehr gelegen.
Die Felgen der S-Klasse sind der Hammer!
Meine Frage....
passen die bei Airmatic ?
Ich fahre einen E300 BlueTec...
Des weiteren was muss ich beim Kauf der Reifen beachten?
Ich habe Reifendrucksensoren und ich möchte keine 275 oder mehr drauf haben
da ich die schon bei meinem E60 drauf hatte und der Wiederstand auf der Straße
extrem stark wird.
Das ganze Fahrverhalten ist beeinträchtigt, wenn man an einer Kreuzung steht
oder fährt wo Mulden in dem Asphalt sind steht ständig das Lenkrad schief weil die Schlappen so fett sind..
Das will ich jedenfalls nicht mehr...
Ich hätte die felgen auch lieber in 18 Zoll aber finde ich nirgends.
Zumal das Angebot von Kunzmann extrem günstig ist!
Also gibt es Reifen die passen und nicht größer wie 240 sind?
Und welche habt Ihr?
Kann man Fotos von Euch sehen?
Ich habe einige gefunden und die sehen mega aus !
Liebe Grüße und danke schon einmal ;)
Felgen
Die kannst du rundum mit 245/35/19 fahren.
Mit 10mm vorne und 15mm-Platten hinten geht das gut. Vielleicht sind hinten sogar 20er Platten/Seite möglich.
PS: die gibt's auch in 18" vom CLK (W209).
Daanke supi,
schade das man keine 18 zoller findet...
sind wohl nicht so viele auf dem Markt ^^
Jedenfalls nicht für 460 Euro ;)
Muss ich denn Scheiben mit drauf klatschen oder sieht es sonst blöd aus?
LG und vielen Dank,
brauche ich nur noch Reifen..
Sonst blöd...
die Felgen haben ET43...
Die normalen AMGs vom 211 haben vorne ET30 (sitzt ohne Scheiben also 13mm weiter drin als die Serienfelgen) und hinten ET39 (mit 265er Reifen statt 245 -> sitzt optisch damit auch 14mm weiter drin)
Guten Morgen ,,,
ah ok...
Gut dann bedanke ich mich für die gute Beratung!
Hab einen schönen Sommertag ;)
Ich mache mich auf die Suche nach Reifen ;)
Beste Grüße aus Berlin
Weiß jemand wie die alle eine Zulassung für die Felgen bekommen haben?
Habe bei Kunzmann angerufen die haben keine ABE für diese Felgen auf einer E Klasse.
Meinten aber das extrem viele die auf einer E Klasse rauf ziehen...
Bleibt wohl nur die einzelabnahme oder?
Nur durch Einzelabnahme. Keine W211 oder W212 Freigaben.
Viele fahren ohne Eintragung.
Hatte die Felgen auch mal für 2 Wochen drauf.
Schauen nicht schlecht aus. Putzen ist ne Qual.
Würde an der VA erst die Distanzscheiben testen.
Beim W211 gibt es an der VA sehr oft Schwierigkeiten mit Distanzscheiben
