  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W222 Fehler U051186 Störung vorne links
Mercedes S-Klasse W222
Hi zusammen.
Ich habe leider einen Fehler (u051186). War beim Freundlichen und er hat mir den FS ausgelesen. Konnte mir aber 2 Stunden vor Feierabend nicht weiter helfen.
Weiß einer was der Fehler ist bzw. Kann man da selbst nach schauen? Bin Elektriker und nicht auf den Kopf gefallen. Aber dachte ich frage erst hier nach.
Achja die Airbag Lampe leuchtet die ganze Zeit mit.
Danke und Lieben Gruß
29 Antworten
Klingt nach Airbagsitzbelegungsmatte, (oder hat der ne Lufttüte im Sitz?)
https://obdii.pro/de/code/U0511
Puhh ob er eine lufttüte im sitz verbaut hat kann ich grade nicht genau sagen. Hatte vieles gelesen dass auch evtl das Gurtschloss eine Macke haben könnte. Wäre das auch möglich? Denke ich Suche mal heute und halte euch auf dem laufenden. Wenn einer noch ne idee hat. Schreibt??
Störung vorne links sagt ja alles, für die Zukunft Fehler Protokoll geben lassen.
Leider finde ich den Fehler nicht, lass dir das Protokoll geben.
222-gurtschloss
Ja mit dem fehler kann ich so nichts anfangen.
Hier das Fehlerprotokoll
Da steht ja: Unplausible Daten wurden von Steuergerät“Fahrersitz“ empfangen. Es liegt ein falsches Signal vor.
Keine Ahnung was das genau heißt
Welcher tester?
Kann der das nicht besser auflösen?
Evtl. Gurtschloss, evtl. Irgendwas grosses im argen, unplausible Daten ist so wie der Sack Reis
Masse Schluß, falsch ausgelesen, hats alles schon gegeben.
Welcher tester weiß ich leider nicht genau. War ja bei mercedes selber.
Hab aber heute mit carly das ausgelesen. Schaue grad nach dem protokoll. Von der App weiß ich nicht was davon halten soll.
die SD sagt doch was du machen sollst, das Problem ist das du zu viele Fehler hast.
Auf der 2 Seite sehe ich auch ein F.
Can Fehler kann auch bedeuten, dass was falsch Codiert wurde.
Und schmeiß dein Diagnosegerät weg, sonnst bekommst du Paranoia
Auch das auslesen mit solchem Gerät kann Fehler verursachen, da gab es ein riesen Beitrag, wo alle gejammert hatten.
W222-u051186
Ok dachte dass diese probleme sich jetzt nicht nur auf das eine beziehen. Ich kann mal den kompletten bericht von mercedes schicken.codiert wurde so nichts usw
@evel-knievel schrieb am 7. November 2020 um 19:27:56 Uhr:
Das brauchst du nicht, den ohne SD kommst du nicht weiter.
Erst Fehler löschen dann wieder auslesen und sehen was übrig bleibt.
Aber die NL will nur tauschen und Geld verdienen.
Sorry was ist sd
Falls doch der Bericht interessant ist
Das Diagnose gerät von Mercedes. SD= Star Diagnoses heute heißt es Xentry,
Ok danke das muss ich mir mal kaufen
