- Mercedes
- R-Klasse
- W251 - CQ-II Kamera?
Hi Leute in meinen W251 war eine CQ-II Kamera verbaut. Finde dazu 0 im Internet.
F1: Kann mir wer sagen ob CVBS AHD , welche Auflösung, welche Hz?
Würde diese gerne an mein JAC Android 9“ Radio als Front Kamera montieren.
F2: wo sollte ich die am besten vorne +\- verkabeln?
6 Antworten
Zu F1: Einfach in den Einstellungen probieren, wann sie ein Bild zeigt.
Zu F2: ich habe den kompletten Kabelstrang von vorn über den Innenraumfilter hinterm Handschuhfach nach innen gezogen und dann auch Plus direkt am entsprechenden Kabel vom Radio angeschlossen.
zu F1: kann nur Front/Aux auswählen aber keine Auflösung usw daher die Frage.
Diese Einstellung findest Du nicht in den normalen Einstellungen, sondern den Sondereinstellungen beim Radio, dafür benötigst Du aber einen Code
Ansonsten einfach mal die Kamera direkt anschließen am Radio und schauen, ob sie läuft.
Also ich bin alle Einstellungen oder Modus durch also 1234 5678 56789 und da findest nichts passendes ?? von den abgesehen dass der Hersteller des Radios faked also 8.1 android drauf hat und android 12/13 anzeigt … ??
Dieses versteckte Menü ist in den Factory Settings, jeder Hersteller nutzt unterschiedliche Codes und das auch noch bei verschiedenen Modellen.
Bei meinem Erisin ist es zB 3368
Vielleicht hilft Dir diese Seite:
Viel Erfolg
Viel Erfolg
ok, aber was soll mir ein hidden menü sagen welche kamera das ist bzw. was die an auflösung usw kann?
generell kann ich eh nur 1ne videoeinstellung machen und die ist nun auf die rear camera beschränkt also ahvd 720p 25hz
