  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. W8 Innenleuchte - Befestigung
VW Golf 4 (1J)
Die Innenleuchte wird nach meinen Erkenntnissen ja nur durch die zwei Klammern gehalten. Finde das ganze bissl wacklig, da sie eigentlich leicht wieder herraus zu ziehen sind.
Nun meine Frage: Ist dies beim W8 auch so, oder hat der einen anderen Rahmen?
Kann es auch sein, dass die W8-Leuchte net genügend Platz da oben drin hat?
Wie snd da Eure Erfahrungen?
19 Antworten
Das einzige was mir beim Einbau aufgefallen ist, ist das nach hinten (also Gegenseite der Frontschreibe) die Dämung etwas im Weg war... musste etwas rausgeschitten werden (ca. 1cm).
Sonst passt es super. Bei mir ist die auch Bombenfest.
Denk beim Einbau an des Kabel für den Licht+ um die Tasten zu beleuchten....
Ja genau, diese Dämmung habe ich gemeint...
Musste bei mir auch etwas rausschneiden. Aber nun sitzt sie fest.
Also bei mir ist es schon etwas her das ich sie eingebaut hab aber bei mir war da nix im Weg. Die sitzt auch bombenfest.
Ich glaub das einzige Problem war nur das dieses Plastik für den anschlussstecker etwas abgeschnitten werden musste.
Habe es auch vor 3 monaten eingebaut und ich musste weder am Plastik schneiden oder die Dämmung abschneiden.
MfG schmax33
Nunja, drin ist sie bei mir nun auch... Werden sehen, ob`s hält...
MfG schmax33
Falschrum eingebaut, dass die bei dir so passt?
:D
High!
Habe vor zwei Jahren die W8 Leuchte bei nem Passat B3 und meinem Bora eingebaut. wenn alle Kabel neben der Leuchte liegen dann passt die leuchte perfeckt.Verkleidung darf nur nicht beschädigt werden, da sie für die Klammern sonst zu Dick wird
bei mir ist der alu-ring dermaßen kaputt, dass die W8 gar nicht hält.
hab sie wieder verkauft:(
mit Schiebedach sollten sich diese Probleme nicht stellen.
Da ist dann alles ganz easy.
Kann man den Rahmen net ersetzen?
das weiß ich nicht, das der rahmen ja im/am himmel integriert ist.
mein rahmen ist lose, bzw. hab den jetzt gar nicht mehr, weil das ding bei meiner leuchte eh keinen zweck mehr erfüllte.
schade, aber was solls. auto fährt auch ohne W8 leuchte ;)
 ...Und weil ich jetzt selbiges Problem habe, grub ich diesen alten Thread aus!
HILFE!!! Wäre vorhin fast Amok gelaufen, die dämliche Leuchte wollte nicht halten...
Jetzt löst sich der Rahmen immer beim Andrücken und die Leuchte hält nur Dank zweier Schrauben, die ich durch die Löcher gedreht habe, wo sonst die beiden Halteklammern sind.
Warum kann die sch... Leuchte nicht geschraubt sein wie die alte? (Wobei die ganz schlecht rausging)
Kann ich evtl den Einbaurahmen nehmen, den man auch beim 6N nimmt???
Hat einer villeicht eine Einbauanleitung oder einen Link, weil Intressant wäre die w8 Leuchte auch für mich :)
Danke
