  4. Audi
  5. TT
  6. Wackelkontakt Bremslicht?
Audi TT RS 8S
Themenstarteram 3. Juli 2006 um 20:48
vor ein paar Wochen trat der Fehler das erste Mal auf. Warnleuchte für's Bremslicht leuchtete (inkl. Piepen bei jedem Bremsen - nerv). Bei anschließender Überprüfung funktionierte wieder alles.
Vor ein paar Tagen dann wieder das gleiche Problem. Aber nur ein paar Minuten.
Heute wieder die Warnleuchte für defekte Glühlampe sowie anschließend die Warnleuchte für's Bremslicht. Beides trat aber immer nur beim Bremsen auf. Bei anschließender Überprüfung ging wieder alles. Vorhin konnte ich dann hinter mir an der Garagenwand sehen, dass das rechte Bremslicht nicht ging. Rücklicht funktionierte.
Ist vielleicht jemandem von euch bekannt, wo der Fehler stecken könnte?
21 Antworten
am 3. Juli 2006 um 21:14
ich würde erst mal die Glühlampe tauschen. Vielleicht hat sie nen Wackler oder der Kontakt am Fuss ist oxidiert. Wäre die einfachste Lösung. Wenn Du damit keinen Erfolg hast mußt Du die Leitung mal bis nach hinten durchmessen.
Georg
am 4. Juli 2006 um 5:15
Re: Wackelkontakt Bremslicht?
ich ferndiagnostiziere wie @TT-Spinne die Bremslichtleuchte und , ohne Gewähr, den Bremslichtschalter.
am 4. Juli 2006 um 7:07
Re: Re: Wackelkontakt Bremslicht?
Original geschrieben von moerf
....ohne Gewähr, den Bremslichtschalter.
wenn's der Schalter wäre, dann würden alle Bremslichtlampen nicht leuchten.
am 4. Juli 2006 um 15:52
Re: Re: Re: Wackelkontakt Bremslicht?
@TT-Spinne,
na nu.. der Schalter ist aber vierpolig.
Zwei Leitungen zu den Bremsleuchten und die anderen zwei führen wohin :confused:
Nu kommst Du wieder, denn ich weiß es ja :D
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 15:55
Heute morgen ging wieder alles. Nach 15 Minuten Fahrt wieder der gleiche Fehler. Rückfahrt wieder alles normal.
Mann, mann, mann. Wie soll ich denn da den Fehler beheben, wenn es die meiste Zeit nicht auftritt?!?
Aber danke für die Antworten.
am 4. Juli 2006 um 16:43
@tt-olli,
wechsel doch endlich die Bremslichtbirne.. und alles wird gut.
Mann, Mann, Mann.. wat ein Jeschisse wegen so einem Birnchen
:D
am 5. Juli 2006 um 9:10
Re: Re: Re: Re: Wackelkontakt Bremslicht?
@TT-Spinne,
:D wenn's so ist wie Du sagst, und davon gehe ich mal aus, weil eigentlich alles so ist wie Du sagst, dann gebe ich Dir natürlich Recht. Dann wird jede Seite das Bremslichts separat angesprochen. Aber vielleicht sollte man trotzdem erst mal mit dem Wechsel der Glühlampe anfangen. Kostet 2 Euro und ist in 10 minuten gewechselt.
Spinne
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 11:46
Eben habe ich es nochmal getestet. Licht eingeschaltet. Geht hinten. Auf die Bremse getreten. Bremslicht geht nur links und gleichzeitig ging beim Treten der Bremse noch das rechte Rücklicht aus. Sehr merkwürdig.
am 5. Juli 2006 um 12:04
sag mal olli, willst du uns ver......?
Wechsel die Bremslichtlampe und gut ist. Wie oft sollen wir Dir das noch sagen?
Spinne
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 12:06
Um nochmal darauf zurück zu kommen...
wisst ihr, was man für Birnen bei den Klarglas-Leuchten braucht?
am 5. Juli 2006 um 15:40
@TT-Spinne,
@moerf: habe mir gerade mal den Stromlaufplan angesehen: Vom Bremslichtschalter geht nur eine Leitung zu den Bremsleuchten. Die beiden anderen Kontakte sind für die GRA
Spinne
am 5. Juli 2006 um 20:37
Zusätzliches Masseproblem?
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 20:44
Ich werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht hilft mir das weiter. Glühbirne scheint äußerlich in Ordnung. Werde ich aber morgen tauschen.
am 11. Juli 2006 um 7:29
Das geht mir in letzter Zeit auch so, allerdings nicht wenn ich die Bremse drete sonder ienfach so. nach 20 sec. ist die Warnleuchte wieder aus.
