- Ford
- Escort & Orion
- Waeco 150 FO2 richtig angeschlossen, aber funktioniert nicht.
Hi. Habe mir vorhin die Waeco 150 eingebaut und auch alles richtig verkabelt, denn wenn ich die Kabel überbrücke funktionieren alle Funktionen wie es bei den entsprechenden Kabel dabeisteht. Das Orangene Kabel für KL.15 ist allerdings nicht angeschlossen.
Das Steuergerät schaltet auch, wenn ich nur Plus und Masse anlege. Außerdem hat es funktioniert, als zusätzlich noch die Blinker angeschlossen waren.
Mein Problem ist, dass es nicht schaltet, wenn die Steuerkabel für die Türschlösser, die ja die richtigen sind, mit angeschlossen sind. Dann passiert garnichts. Woran kann das liegen? Sie SuFu hat nichts passendes ausgespuckt dazu. Weiß jemand, welches Kabel KL.15 ist?
42 Antworten
Denke mal, das Du sie denn nicht richtig angeschlossen hast.
Welche Kabel hast genommen und nach welchem Anschlussplan angeschlossen?
Für 12V Dauerplus hab ich das am Zündschloss genommen und mit Multimeter überprüft, ob Dauerplus ist. Masse hab ich mit Multimeter auch überprüft und ging. Das weiß/schwarze ZU Kabel der 150 hab ich mit dem weiß-violetten verbunden, wie in der Anleitung beschrieben. Wenn ich das überbrücke, gehe die Schlösser zu. Das gelbe AUF der 150 hab ich mit dem gelb/schwarzen verbunden wie in der Anleitung und beim Überbrücken geht auf. Die Blinker funktionieren auch wenn ich sie überbrück und sind auch angeschlossen wie in der Anleitung. Das einzige was nicht angeschlossen ist ist das KL.15. Komischerweise ist im Kabelstrang der zur Tür führt ein zweites weiß/violettes Kabel, das mit dem anderen identisch ist. Ausserdem bekomm ich nur 12V beim Kabel für ZU wenn ich mim Multimeter mess. Mit dem am weiß/violetten hab ich 0V, aber mit Überbrücken funktionieren beide.
Kann es sein, das Du die Zündung beim Messen an hattest?
Klingt so, als wenn Du 15 als +12 hast.
Warum hast Du Klemme 15 nicht dran?
Selbst wenn, habs nochma ohne Zündung gemessen und es waren 12V drauf. Wenn ich nur Plus und masse ans Steuergerät anschließ, schaltet es auch. Bei Klemme 15 stand, dass es am Zündschloss ist. Welches genau ist das da und wofür ist Klemme 15?
Ich gehe davon aus, das Du vom ZS 15 als +12 abgegriffen hast.
15 ist Zündplus (geschaltet Plus bei Zündung an)
Was für ein Baujahr ist Dein Essi?
Ja, die Anleitung habe ich auch.
Aber bin mir immer noch sicher, das Du das falsche + abgegriffen hast.
Das alles geht wenn Du brückst, ist klar.
Denn dann schliesst Du den Kreislauf ja.
BJ65, aber die Kabel hatten die Farben die in der Anleitung als ab 96 drinstehen. Wie gesagt, mein 12V geht auch ohne Zündung, hab eben nochma nachgemessen ohne Schlüssen drin und waren 12V drauf. Ist das dicke rote unter den Blinkerkabeln auf der linken Seite der Lenksäule. Und ich mein es ging ja auch als nur die Blinker und nicht die Türschlosser angeschlossen waren O_O Überrückt hab ichs dann auch mit dem Pin der in dem Stecker für das Steuergerät ist und nicht direkt irgendwo an 12V. Wenn ich das Zündungsplus hätte, gings ja mit Zündung aber tuts auch nicht :S
Denn fällt mir so leider auch gerade nichts ein.
Ausser das Du die Klemme 15 noch belegen musst.
Evtl. geht denn.
Welches Kabel es ist weiß ich nicht.
Musst messen.
Zündung an, denn muss 12 Volt drauf sein.
Zündung aus, 12 Volt weg.
normal brauchst Kl15 nur zum Anlernen von anderem handsender?
Lass die Finger weg, von den GELBEN Kabeln !!!!
Das ist das Airbag-System !!!
erklär mal.
