  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. während der Fahrt gelbe Schlüssel mit Auto angegangen
Opel Astra H
Themenstarteram 18. Januar 2018 um 8:02
Hallo während ich auf der Autobahn gefahren bin tempomat 100kmh ist Aufeinmal dieses gelbe Licht mit dem Schlüssel und Auto angegangen .
Dann wollte ich beschleunigen und es ging nicht mehr als 120kmh .
Bin am seitenstreifen stehen geblieben , Motor an und aus dann lief alles normal das Zeichen war weg und kam nicht mehr .
Wieso wohl ???
38 Antworten
@habilinho schrieb am 18. Januar 2018 um 09:02:45 Uhr:
Wieso wohl ???
Das verrät dir der Fehlerspeicher (siehe FAQ).
Außerdem braucht es Infos zum Auto (siehe Sticky-Thread ganz oben im Forum).
Gruß Metalhead
Ich kann schon mit Sicherheit sagen, dass er einen 1,7 cdti mit 110 oder 125PS fährt. Der Fehler ist wahrscheinlich Ladedruck zu hoch.
Und das bedeutet, dass der Elektropneumatische Druckwandler (EPW) defekt ist.
Mit Sicherheit! 125PS. Er hatte ja vor kurzem erst nen Thread zu seinem Wagen. Braucht man ja nur seine Beiträge angucken! Er sollte die Infos mal in seine Signatur schreiben, dann muss man nicht immer erfragen, was Er für nen Wagn hat!
Themenstarteram 18. Januar 2018 um 11:48
Sorry sorry genau 1.7 cdti 125ps .
Genau der hat beim auslesen so was gesagt wegen dem ladedruck was genau ist das muss man das einstellen oder ist das ein Teil ?@sebbi_
Bei meinem 1.7 mit 101 PS kommt nach sehr zügigen Autobahnfahren oft der Fehler P2279, also 'Ansaugluftsystem Leck erkannt'.
Bin mir auch nicht sicher ob es wirklich ein Leck gibt oder nicht..
Da hilft nur ein Wechsel des Druckwandlers..
Themenstarteram 19. Januar 2018 um 5:29
@sebbi_ hatte gelesen das du auch so ein Problem hattest.
Wir haben das agr sauber machen lassen .
3-4 Tage lief super .
Gestern fahre ich heim stell das Auto für 10 min vor der Tür stehen.
Komme zurück starte den Motor und dann wieder das ruckeln ich trete Gas perdale durch aber nix irgendwie .
Hast du deinen Fehler beheben können ?
Habe das Auto seit 1 Monat und das ist ein Dreck das Fahrzeug
Ansaugtrakt und Unterdrucksystem gegen Undichtigkeit prüfen und EPW tauschen, dann hast du Ruhe...
Themenstarteram 24. Januar 2018 um 16:00
@JacK2003 @meisterjaeger @metalhead79 @Zé Bastien
Agr ventil hatte ich ja sauber machen lassen und trotzdem war ein Fehler da .
Von Kollegen der Bruder arbeitet bei Opel
Er hat diese agr sensor oder irgendwie sowas sauber gemacht das war voll schwarz dreckig halt
@habilinho schrieb am 24. Januar 2018 um 17:00:23 Uhr:
Er hat diese agr sensor oder irgendwie sowas sauber gemacht das war voll schwarz dreckig halt .
Hat er sauber gemacht und jetzt läuft alles gut
Agr ventil hatte ich ja sauber machen lassen ...
Bringt nix.
... und trotzdem war ein Fehler da .
Ja welcher denn nun?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 24. Januar 2018 um 17:16
Luftdruck sensor nennt er sich glaube ich
Themenstarteram 24. Januar 2018 um 17:36
So ähnlich sah es aus
Ohne Fehlercodes kann dir Niemand weiterhelfen! Genau so wenig, wenn du nicht genau sagen kannst, was genau gereinigt oder getauscht wurde! Und AGR Ventil reinigen bringt meistens nichts, nurein Tausch gegen ein Neuteil!
