  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Wärmetauscher spülen w203 200cdi
Mercedes C-Klasse S203
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 13:27
Hallo, bei meinem mercedes s203 200cdi om646 wird die heizung nicht mehr warm, ich vermute das der wärmetauscher verstopft ist nun meine Frage wo finde ich die Anschlüsse des wärmetauscher ? Hat jemand ein Foto für mich. Ich sehe nur einen wasseranschluss an der Stirnwand .
35 Antworten
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 13:36
Zusätzlich erneuere ich auch das thermostat gegen ein Orginal mb Ersatzteile.
am 10. Oktober 2021 um 15:22
So ist die Heizung aufgebaut Funktion ab 60 Grad Kühlmittel Temperatur.
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 16:33
Danke , ich hab schon die kalibrierung der Klimaanlage durchgeführt die zwei tasten am bedienteil gedrückt. Alle stellklappen werden angesteuert und der test ändet nach ca. 1 Minute.
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 16:36
Eine Kalibrierung
- Zündung auf "2"
- Umluft und Defrost am Klimabedienteil gleichzeitig drücken
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 16:39
Wo finde ich die Anschlüsse des wärmetauscher? Damit ich ihn durchspülen kann?
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 17:01
Kann es sein das vom ausgleichsbehälter kühlwasser eine Leitung über die Batterie und dann unter dem scheibenwischer zum wärmetauscher führt?
https://mercedes.7zap.com/.../
Nummer 200 . Anschlüsse kommen im Motorraum an, logischerweise
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 17:16
Danke aber wenn ich die Motorhaube öffne sehe ich nur einen wärmetauscher Anschluss in der Mitte der StirnWand.
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 17:17
Die ersatzteil Zeichnung habe ich schon angeschaut.
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 17:19
Weiß jemand was?
Kuck mal am Ausgleichsbehälter unten , da gehts Richtung Batterie
und dann hinter die Spritzwand.
Themenstarteram 10. Oktober 2021 um 17:33
Danke für den Hinweis. Hast du auch den om646 oder m271?
Ich hab den om646.
Hab den m271.
Ist aber genauso.
