Wagenheber ander Front ansetzen?!
gude
hab mal ne algemeinte frage!
wo kann man den wagen heber ansetzen wenn man die VA komplett hoch heben will??
kann ich einfach an die ölwanne gehen oder ?
30 Antworten
gut, daß Du gefragt hast:
BLOß NED AN DER ÖLWANNE!!!
In der Mitte vom Vorderachsträger kannst ihn aber ansetzen.
Wagenheben und dann auf Böcke stellen.
Die Böcke kann man unter den Querlenker stellen
öööhm....phil...du fragst nicht zufällig wegen freitag, wenn du an meinem schweißen sollst? willst du da meinen komplett hochheben, oder wie?
was passiertn wenn mans an der ölwanne macht? geht am arsch oder?
Dann stanzt Du ein häßliches Loch in die Ölwanne und darfst zusehen, wie 4-5 Liter Öl auslaufen.
OrigIS
@martin nicht direkt.. wäre nur einfacher gewesen den vorne hoch zuheben und dann mich drunterzulegen!
aber ich werde ihn dann an der seite hoch heben und meine böck drunterstellen!
ja dann sollten wir doch gleich dazusagen, dass es sich um mein cabrio handelt, welches hochgebockt werden soll.
Kann man da evtl. am versteifungskreuz ansetzen? das ist doch recht massiv, hält das?
Martin, Gerry hat doch schon geschrieben unter dem Vorderachsträger!!!! Das Versteifungskreuz ist zu schwach
OK, danke. hätte ja sein können, dass es noch eine weitere möglichkeit gibt, wo man den anheben kann.
@phil: du hast es gelesen, also geh bitte sorgsam mit meinem auto um!
Am besten komplett umdrehen, dann geht´s am leichtesten.
Aber mal im Ernst, du läßt von jemanden dein Auto schweißen, der noch nicht mal weiß wo oder wie man es anhebt?!?! Mir wäre da nicht sehr wohl dabei....
keine bange, dem phil vertrau ich da schon.
haben die autos ja schon öfters hochgebockt, aber eben immer nur von hinten bzw. von der seite.
ich selbst wüsste im ersten moment auch nicht, wo man vorne am besten ansetzt.
soll ja nur ein kurzer schweißpunkt gesetzt werden, dann wars das auch schon wieder.
Und nicht vergessen,die Batterie ab zu klemmen
warum das?
warum das?Zitat:
Und nicht vergessen,die Batterie ab zu klemmen![]()
Beim Schweißen an KFZ sollte immer die Batterie abgeklemmt werden da es zu Überspannungen kommen kann.
Bei Überspannungen Können Schäden an der Fahrzeugelektronik entstehen
Am besten Bat abklemmen und Lichtschalter und so auf an,damit die Kondensatoren usw. sich komplett entladen können.
Glaube 30Min. sollte man so warten,bevor man mit schweißen anfängt.
