  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Walnuss-Strahlgerät mieten?
BMW 3er E91
Hallo Motortalker,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Weiß einer von euch, wo man ein Walnuss-Strahlgerät mieten kann?
Ich habe meine Ansaugbrücke runter und sehe, dass die Ventile des Diesels komplett zu sind.
Kann man sonst in ein normales Strahlgerät Walnuss-Granulat füllen?
Ich habe einen Kompressor in der Werkstatt meines Bekannten, aber kein Strahlgerät.
Kann man sonst ein Sodastrahlgerät nehmen zur Reinigung? Die sind sehr viel billiger.
Soda Strahlpistole Strahlgerät Sodablaster - Set mit 13 kg Strahlmittel, 3 Breitdüsen, Ausblaspistole https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_zAaZFbEFSX645?...
Ist soda ebenfalls unschädlich für den Motor wie Walnuss? Oder muss danach besonders gereinigt werden?
Vielen Dank!
49 Antworten
Danke für die Antwort.
Daraus schließe ich. dass Soda problemlos möglich ist, mit einer Lanze.
Dann halte ich mal Ausschau nach einem solchen Gerät.
Allerdings würde ich trotzdem lieber das Walnus Gerät irgendwo mieten können.
Frage: Wo bekommt man eine Lanze her, mit der man in den Ventiltrieb reinkommt?
Das ganze Konstrukt ist etwas zu breit dafür.
Du kannst eine billige Strahlpistole kaufen und da das Walnusszeug rein füllen. Das geht nicht gut, reicht aber für einmaligen Gebrauch
Vielen Dank für deine Antwort. Ich mache das zum ersten Mal das reinigen eines Direkteinsptizers.
Das ist der absolute ekelige Horror.
Ich habe mir jetzt folgendes gekauft: Soda Blaster
Ich suche nach einem Rüssel o.Ä. für die Pistole, damit ich auch in die Ritzen komme.
Leider gibt es keine Abmaße für das Gewinde an der Pistole.
Ist das eventuell Standard 3/8" IG ?
Wenn das nicht klappt, probiere ich es mit Walnussgranulat in dem Gerät.
Ich muss an die Ventilsitze rankommen.
Mit Chemie möchte ich nicht arbeiten, da ich die Zylinder nicht entfetten möchte und direkte Kontaktreibung vermeiden möchte. Das Zeug soll da nicht reinlaufen.
Hinweis nebenbei:
- Motor komplett abkleben, so daß nur die Kanäle vom Zylinderkopf offen bleiben (und zwar nur die, bei denen die Kolben auf OT stehen, also alle Ventile zu sind).
- Nur bei geschlossenen Ventilen strahlen
- Wenn ein Körnchen Walnußgranulat in den Brennraum kommt ist das nicht dramatisch, bei anderem Material wäre das nicht so der Brüller. Kraftstoffsystem mag auch keine Fremdkörper.
- Beim Strahlen nebenbei mit dem Staubsauger absaugen
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 07. Dez. 2020 um 10:37:22 Uhr:
OT kann auch überschneiden sein. :p
@Go}][{esZorN schrieb am 7. Dezember 2020 um 11:02:37 Uhr:
Hä? Wie das?
Das ist der höchste Punkt des Kolbens und wenn da noch ein Ventil offen ist, bleibt es das für immer.
:p
Gruß Metalhead
Dein Ernst? Ende vierter Takt. Wie steht er da wohl mit dem Ventiltrieb bei OT?
Noch mehr Offtopic: Bei Überschneidungs OT kann durchaus ein Ventil offen stehen. Je nach dem wie spitz die Steuerzeiten sind ;)
Bei Zünd-bzw. Arbeits OT sind immer die Ventile zu
Naja ich werds wohl sehen wann das Ventil zu ist.
Dann an der Riemenscheibe mit der Ratsche die Kurbelwelle drehen.
Soweit, so schlau bin ich auch.
Mein vorgehen wird sein:
1. Mit dem Schraubendreher vorsichtig, das aller Gröbste entfernen.
2. Mit der Drahtbürste, mit der man auch Injektorschächte reinigt (aus Messing) weiter ausreinigen.
3. Den Sodablaster auf die Ventile anwenden.
4. Staubsaugen.
Ich würde schon beim Strahlen gleichzeitig absaugen
Das mit den Walnüssen ist auch so eine Sache. Ich kriege beim Knacken immer Handkrämpfe. Und die Innereien der Nüsse zu essen macht bei einer entsprechenden Menge Sodbrennen. Für ältere Leute ist das nix. Also Obacht!
Für die Leute die von den vielen Nüssen Magenprobleme bekommen, gibt's das Wallnussschalengranulat in Säcken zu kaufen. :-)
@Tomtom2. schrieb am 9. Dezember 2020 um 17:01:45 Uhr:
Stimmt:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...:D
Gruß Metalhead
