Wann füllt Ihr Öl nach? (Modelle mit Ölstandsanzeige im Idrive)
mein Idrive zeigt beim Ölstand noch zwei grüne Balken an. Wenn ich am Ölstab selbst manuell messe, dann ist der Ölstand am Minimum, eher schon darunter.
Die Betreibsanleitung schreibt:
"1 Liter Öl erst nachfüllen, wenn eine entsprechende Meldung im Control Display angezeigt wird"
Nun stellt sich die Frage wem glaube ich: Der Bedienungsanleitung, dem Ölmessstab oder doch der Anzeige am Control-Display?
Wie geht Ihr vor?
Bestan Dank!
also..... ich hab dann mal das Benutzerhandbuch zur Benutzerhand genommen:
Einen Ölpeilstab zusätzlich zur elektronischen Überwachung scheinen seit LCI nur noch die Dieselmotoren zu haben.
Das Messen des Ölstands mittels Peilstab wird nur für Dieselmotoren beschrieben.
Weiter steht im Handbuch für 525d, 530d, 535d und Benzinmotoren:
"Ihr Fahrzeug ist mit einer elektronischen Ölstandskontrolle ausgestattet...."
Es wird dann nur noch beschrieben, wie man mit dem iDrive den Ölstand kontrolliert.
Diesel scheinen also beides serienmäßig zu haben. Benzinmotoren nur noch die elektronische Methode.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ab wann auch die 520d das elektronische Helferlein bekommen haben.
(Mein pdf Handbuch ist die Version 2008_5)
Achja,....fast vergessen:
Benzinmotoren:
1 Liter Öl erst dann nachfüllen, wenn die ensprechende Meldung im Display gezeigt wird.
Dieselmotoren:
Öl erst nachfüllen wenn der Ölstand bis knapp unter die untere Markierung des Messstabs abgesunken ist. In diesem Bereich wird auch eine Meldung am Control Display angezeigt.
26 Antworten
Also ich würde nachfüllen,wenn es manuell gemessen zu wenig ist.
Und zwar in überschaubaren Mengen, damit du nicht über max kommst.
Da wir lustigerweise dasselbe Problem haben muß ich sagen, dass er sich bei mir meldet. Aber ja doch eher grundlos und auch ohne Gong.
Hier gehts doch nicht um E60 oder E61?
Meint ihr die älteren Modelle?
es geht um die neuen (neusten) Modelle (E6X und E9X) mit elektronischer Ölstandsmessung. Ein Ölstab ist jedoch zusätzlich verbaut.
Aha sorry hatte ich nicht gewusst wenn nun die balken angezeigt werden wird denn dann trotzdem noch gesagt in wieviel km ein Wechsel nötig ist.
Ja, es handelt sich ja um zwei Funktionen:
1.) Messung des Ölstands (also Menge) -Ersetzt den Ölstab.
2.) Serviceanzeige in Restkilometer für den Ölwechsel (Verschleiss)
Wo ist der Messstab? Hab noch nichts entdecken können.
Ist nur ein ganz kleiner Stummel:-) Rechte Seite am Motor.
Ölmessstab, oder nicht Ölmessstab? Das ist hier die Frage....
(danke Bill...)
Es gab schon einmal Konfusion darüber, weil offenbar (oder angeblich?) einige Motorversionen (regional bedingt?) scheinbar ohne einen zusätzlichen Ölmessstab zum selbst peilen gebaut wurden.
Falls die Meldungen hier also richtig waren, kann es durchaus sein, dass man vergeblich nach einer Möglichkeit sucht, im Motorraum den Ölstand zu messen.
Fotos bitte!
Fotos bitte!
Hier ein Bild auf dem zufälligerweise der "Stummel" zu sehen ist:
BMW sagt übrigens ich soll die IDrive Werte verwenden...
Wie geht Ihr vor?
Bestan Dank!
0,5 Liter nachfüllen dann ist man auf der Sichern Seite.
Das ist nicht der Automatikgetriebepeilstab oder?
Sieht man das die Hülse in den Motor führt?
Andreas
wofür sollte ein Wagen, welcher über ein elektronisches Messsystem verfügt noch einen Ölmessstab haben??????????? :confused::confused::confused::confused:
Andreas
Ja!
