  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Wann müssten ihr eure Bremsscheiben vorne/hinten wechseln?
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 7. April 2008 um 12:33
Hallöchen,
für mich mal zu Orientierung zwecks Planung für einen Wechsel: Welche Laufleistung (km) habt ihr mit den ersten Bremsscheiben so erreicht??? Beläge (vorne/hinten) habe ich bei kapp 67000km wechseln lassen... ich habe irgendwo mal den Spruch gehört, nach den zweiten Satz Beläge, sind auch die Bremsscheiben fällig. Ist da was wahres dran???
(... habe z.Z. knapp 112000km abgespult überwiegend 50%Landstraße, 30% Autobahn und ca. 20% Stadtverkehr... laut provisorischer Messung (alter Meßschieber+Münze) ist nicht mehr viel "Luft" ca. 1mm)
Kündigen sich "fertige" Bremsscheiben beim Mondeo Turnier durch die Kontrolleuchte bzw. bestimmte Verschleißgeräusche an?
Danke für eure Antworten.
Gruß aus der Hauptstadt
26 Antworten
am 7. April 2008 um 13:42
Hallo TDCI04
bei meinem Mondeo 5/2005 habe ich nach 4 Jahren und 100.000 km die Bremsscheiben und Bremsklötze wechseln lassen. Und es war sogar noch was drauf.
Ich habe das für mein Sicherheitsgefühl gemacht.
Fahrweise normal 30% Landstraße und 70% Autobahn. Wenn man vorausschauend fährt kann man auch mal die Motorbremse nehmen.
Die Bremsscheiben haben keinen Kontakt, so daß Du nichts im Amaturenbrett siehst.
Zum Gehör : wenn Metall auf Metall bremst hörst Du das ganz genau !
Colonix
Hallo!
Also die Haltbarkeit von Bremsbelägen und -scheiben lässt sich nicht allein anhand von Kilometerleistungen verpauschalisieren. Vielmehr kommt es stark auf die Fahrweise an. Eine ausgeglichene Fahrweise lässt die Bauteile wesentlich länger leben als eine "sportlichere". Dann kommt es noch auf die Beladung an, Anhängerbetrieb etc.
Meine vorderen Beläge wurden bei 70.000 km gewechselt, die hinteren sind sogar noch die ersten soweit ich weiß (hab jetzt 99.000 km auf der Uhr), sind jetzt aber denk ich beim nächsten Kundendienst fällig. Und meine Scheiben würd ich schon gern noch weng behalten... ;)
Börny
meine Bremsen wurden schon bei 60.000 Kilometern getauscht.
Dies kommt wohl daher, dass ich Automatik fahre (da muss man mehr bremsen) und, dass ich von meinem Haus zuerst etwa 2 Kilometer weit den Berg runterfahren muss... :(
Gruss,
Marc
hatte bei meinem vectra die bremse vorne bei 70000km gemacht, und weg ist er mit ca 140000km, und da waren sie noch recht gut. bei meinem jetzigen muß ich demnächst die bremse vorn komplett machen, beläge rechts sind recht weit runter und scheiben haben schlag und das bei 53000km.
am 7. April 2008 um 20:51
mein Freundlicher wies mich beim Räderwechsel drauf hin, dass die Bremsen gemacht gehörten (ca. 50.000 km) ...... ich denke mal, er hat die vorderen Bremsbeläge gemeint. Kunststück bei Automatik und überwiegend Kurzstreckenverkehr  :rolleyes:
Meine vorderen Bremscheiben und auch die Bremsklötze mussen jetzt bei 90.000km gewechselt werden. An der Hinterachse sind die Scheiben noch OK, aber die Bremsklötze würde bei gut 80.00km ausgetauscht.
(80% Stadt - 20% Autobahn)
Bremsen komplett bei 48Tkm.
ich fand das auch ziemlich früh. Mal schauen ob die 2´ten länger halten.
Bremsbeläge und Scheiben vorne neu bei 58000km bzw. 4 Jahren.
Wobei die Scheiben zwar noch stark genug gewesen wären, aber echt arg ausgeschaut haben.
Was mich wirklich stark gewundert hat ist, dass die rechten Beläge auf ca. 2mm abgefahren waren, die linken noch ca. 6-7mm drauf hatten.
Egal ich habe alles im Nachbau selbst getausch. Kostenpunkt 146€ und ca. 30min Arbeit.
Leider sind die Ford-Teile auch im Nachbau im vergelich zu VW recht teuer. Wobei die original Ford Teile ca. 300€ gekostet hätten und dann noch die Arbeitszeit dazu.
Ach ja habe jetzt Bremo Scheiben und Jurid Beläge.
Gruß aus Graz
Original geschrieben von Colonix
...bei meinem Mondeo 5/2005 habe ich nach 4 Jahren und 100.000 km die Bremsscheiben und Bremsklötze wechseln lassen...
Das schafft nicht jeder, vor allem wo er jetzt erst 3 Jahre alt wird.
Zum Thema:
Meine Scheiben müssen jetzt leider schon (2 Jahre, 31000 km) gewechselt werden, da das Lenkrad beim Bremsen immer stärker flattert. Bin mit meinen bisherigen Autos immer ca. 70 (Audi 80)- 110.000 km (C-Klasse) mit einem Satz ausgekommen und bin daher not amused.
bei meinem Mondeo Turnier Bj. 03/05 wurden die Bremsscheiben und Klötze zum 1. Mal bei KM 126.000 gewechselt. Da waren sie dann aber auch restlos fertig.
Nicola
Hallo liebes Forum,
ich bin hier wohl die Ausnahme, habe jetzt bei 207 Tkm noch die 1. Bremsscheiben von jedoch schon die 3. hinten.
Zweimall verkeilte Beläge auf der Hinterachse links. Rechte Scheibe und Beläge wie neu!
Fahre 90% Autobahn 120-140 im Kolonnenbetrieb. Wenig Bremseinsatz und reichlich Abstand!
Ich habe nächste Woche Inspektion TÜV und gehe davon aus, dass Beläge und Bremsen getauscht werden.
Ein Scheibenwechsel bei 60 Tkm scheint mir nur bei reinem Stadtbetrieb oder forscher sportlicher Fahrweise notwendig.
Diesel Mike
4 Jahresdursicht bei 55000 km, vorne noch OK, hinten Klötzer gewechselt. Scheiben vorn OK hinten auch nur die Optik lässt zu wünschen übrig.
Allerdings ging mir 2Tage nach der Durchsicht die linke Bremse fest, Handbremsseil eingerostet. Erst war ich auf meinen FFH sauer, aber wie ich im Forum gelesen habe schein das eins von vielen typischen Fordmacken zu sein.
für unsere MK3 Automaten gilt die Faustformel Beläge vorn ca 50 TKm, Scheiben ca 100...
hnten bei 80 bzw 160...
Meiner Erfahrung nach haben die Scheiben dann manchmal schon ein oder zwei Zehntel Untermass...
Miene Frau fährt allerdings auf Ihrem privaten Schalter bei 80 immer nnoch die ersten Klötze... und die Scheiben würden sicher nochmal 80 bei Ihrer Fahrweise halten...
am 27. April 2008 um 15:44
Also ich versteh es nicht wie man bei 50000 km schon neue Bremsklötze braucht.
Meiner hat jetzt 50000 runter und vorne wie hinten is min. nochmal für die gleiche Strecke genug Belag drauf.
Selbst bei meinem alten MK1 Tunier, der laut Autozeitungen einen erheblichen Bremsenverschleiß haben sollte hab ich vorne erst bei 90000 Km neue Klötze und bei 130000 Km neue Klöte und Scheiben eingebaut.
Und weder meine Frau noch ich fahren gerade langsam.
