- Fiat
- 500 & 600
- Wann muss der Zahnriemen erneuert werden
Hallo es handelt sich um einen Fiat 500 1.2L mit 51kW (69 PS) BJ.2013 mit 50000KM.Meine mal was in einer Bedienungsanleitung von 8 Jahren/120000 KM gelesen zu haben. Hier steht was von 6Jahren /120000KM.Was ist nun richtig?
Solange dann Fiat nicht Schuld ist, wenn der Motor hochgeht - Wartung ist ja grundsätzlich keine Pflicht. Nur gibt es meist von den Wartungsstau-Meistern die spannendsten Geschichten ueber „Fiat-Schrott“.
25 Antworten
Also bei uns steht alle 120000Km oder 5 Jahre im Serviceheft drin. Unser ist von Ez. 12/2013
Die Angabe habe ich auf der Seite auch gesehen.
bis Fahrzeug Ident Nr. ZFA3120000J304887, mit Multifunktionsdisplay:
alle 120.000 km / 5 Jahre
Dann werde ich mir morgen mal das Serviceheft anschauen da der Fiat Scheckheftgepflegt sein soll.
Ich kenne es auch nur mit 5 Jahren.
Alle 5 Jahre oder 120.000km , obwohl ich jedem nur raten kann ihn schon bei 100 tkm zu wechseln.
MFG
Oder halt nach 5 Jahren. Unser wurde in 12/2013 für 1 Tag zugelassen und erst in 04/2014 auf den ersten Besitzer zugelassen. Wir werden den Zahnriemen dann auch erst in 04/2019 wechseln lassen. Hat dann auch erst 60000Km gelaufen.
@Lifeforce schrieb am 6. Januar 2019 um 15:15:27 Uhr:
Hallo guenni,
hast du vielleicht eine Anleitung zum Wechsel des Zahnriemens.
Gibts bei You Tube, schau da mal nach .
@Varapilot schrieb am 6. Januar 2019 um 13:37:30 Uhr:
Standzeiten zählen mit. Das ist ja grad der Witz an der Alternative 5 Jahre bzw. 120.000. Das Gummi altert auch im stehen.
Amen
@Amen schrieb am 8. Januar 2019 um 14:49:15 Uhr:
Amen
So isses ! :-)
Naja, wird schon passen. Ich las mir den alten Zahnriemen im April dann mal zeigen wenn der neue drin ist.
Ich kann mir nicht vorstellen das die 4 Monate den Zahnriemen so gewaltig altern lassen das er reist.
Wenn man bedenkt das Ford, VW usw. teilweise ein Intervall von 210000Km oder 10 Jahre haben. Das Material vom Zahnriemen wird sich bestimmt nicht großartig unterscheiden.
Ich sehe die Sache ganz entspannt
Wie du meinst
Habt jemand eine Ahnung was der Spaß kostet? Angeblich wie ja dabei auch die Wasserpumpe und der Keilriemen getauscht...
