wann schaltet ihr
hallo zusammen
fahre einen 320i bj98
wäre interesant wann ihr schalten tuts
und ist es schlecht ihn im hohen drezahl zu fahren
und wann bei welchen dremoment ist der beste zeit punkt zu schalten ( motor getriebe benzin am besten)
danke
die momentanverbrauchsanzeige ist ne tolle erfindung!
damit kann jeder selbst sehen, welcher gang mit wieviel gas "günstiger" ist....
24 Antworten
Kommt darauf an wie du vorwärts kommen willst...
Beschleunigen: Bis zum Begrenzer
Normal: äh auf der AB auch bis zum Begrenzer
Das hängt nur davon ab wie schnell du beschleunigen willst, ansonsten im höchstmöglichen Gang.
Und ja, alle e46er Motoren sind vollgasfest Zumindest wenn das Öl warm ist.
moin, hab nen 330i und schalte beim cruisen bei 2000 u/min
verbrauch ca 9l benz bzw 9,5l gas
In der Stadt schalte ich zum Beispiel so früh wie möglich. Die 6 zylinder kann man im fünften Gang sogar bis auf 30km/h runterbremsen, ohne das die ruckeln.
Wenns schnell gehen soll, dreh ich ihn auch gern mal voll aus. Im Schnitt fahr ich aber durchschnittlich, da reichen dann Drehzahlen bis 3000 touren.
Aber jetzt mal ne Frage an den TE: was ist der Sinn dieses Fred's?
Ich kann mit beiden 1,8 Liter 4 Zylinder Motoren ab 35 im 5. Gang fahren,
gut, die Beschleunigung ist dann nicht mehr "the yellow from the egg"
Original geschrieben von stanie09
2000 ist ein bisschen wenig must ja aufpassen das der dir net aus geht haha spass
wenn dir nen 3l motor einbaust dann kannst das auch machen..... :P
Dazu braucht man keinen 3 Liter Motor,
als ich meinen Kleinen bekam hat der schon bei 60 im 5. gebrummt,
also hat der Vorbesitzer ihn anders gefahren
aber bei 35 in den 5 gang
bist ein bisschen sehr geizig oder oder verdinst net so viel lol
das ist aber net so gut so untertourig zu fahren
Ich fahre meistens 50 km/h im vierten Gang. Wenn ich voll durchbeschleunige dann schalte ich bei 50 km/h in den zweiten und volle Post
BMW_Verrückter
Da liegst du schon gar nicht falsch.
Allerdings ist man in N auch meistens mit 70 unterwegs und kaum mit 35
was verbraucht denn deiner wenn du oft im 4. gang fährst? mehr oder gleich?Zitat:
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich fahre meistens 50 km/h im vierten Gang. Wenn ich voll durchbeschleunige dann schalte ich bei 50 km/h in den zweiten und volle Post![]()
BMW_Verrückter
lg
330i m54b30 6 gang übersetzung v max
