- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wann wird die Ösltandsanzeige im Bordcomputer aktualisiert, und wie zuverlässig ist das?
gestern habe ich mal per Bordcomputer nach längerer Fahrt den Ölstand abgerufen, da der Balken halbvoll war, und gerade ein halber Liter Mobil 1 0W40 griffbereit, habe ich nachgefüllt.
Heute morgen auf dem sehr kurzen Arbeitsweg (8km) habe ich mal wider gemerkt, dass das System sehr lange braucht, bis es überhaupt Ergebnisse zeigt, erst nach Ankunft sah ich im BC statt einer laufenden Uhr einen Balken - und der Stand wie am Vortag noch auf halbvoll.
Da eine ganze Balkenlänge einem Liter entspricht, sollte der Ölstand doch jetzt voll sein, oder nicht? Wie arbeitet das System, und ist diese Unzuverlässigkeit normal? Ich weiß übrigens, dass das Handbuch empfiehlt, erst Öl nachzufüllen wenn einen der Computer dazu auffordert, dennoch sehe ich keinen "Verbot", auch bei halbem Füllstand mal nachzuleeren, oder?
Irgendwie ist die technische Lösung hier leider nicht perfekt, warum? Könnt ihr Links zur genauen Funktionsweise empfehlen?
24 Antworten
Je nach Motor hat man auch einen Öl Messtab zusätzlich zu dem elektronischen verbaut.
Einfach malMotorhaube öffnenund kurz nachschauen.
Bei mir kommt der elektronischen mit dem Mechanischen Anzeige auf das selbe Ergebnisse.
Beim kauf fast Minimum und seid dem immer auf Maximum. Da kein Öl Verbrauch zwischen den Ölwechsel Intervallen besteht. Zumindest bei meinem Diesel
Die diesel haben einen messtab, die Benziner nicht
Motor ist ein 320i BJ 2006, also kein Meßstab...
Und nennt mich pingelig, aber ich bin der Meinung ich höre dass der Motor bei einem halben Liter fehlendem Öl unrunder und rauher läuft, zumal ich sehr viel Kurzstrecke fahre (11.000km / Jahr), und ohnehin schon jährlich wechsle...
die zeigt erst bei Betriebstemperatur an - bei meinem nach 10-15 KM
der F30 misst den Ölstand nur im Stand und das ziemlich unterschiedlich und brauch ca 1 Minute dafür,wo bei die Motordrehzahl erhöht wird - hätte auch gerne wieder einen Meßstab
odi
der F30 misst den Ölstand nur im Stand und das ziemlich unterschiedlich - hätte auch gerne wieder einen Meßstab![]()
odi
Interessant, hat man das also geändert.... Muß der F30 dazu laufen, oder darf er aus sein? Das finde ich auch ein Hauptargument für einen Ölmeßstab: Ebener Untergrund und ausreichend Standzeit vorausgesetzt kann man immer recht genau im kalten Zustand messen.
Mit dem elektronischen System könnte ich ja leben, wenn es denn hinreichend genau wäre...
Bleibt nur die Frage, warum mein BC den halben Liter Öl mehr noch nicht mitbekommen hat... Hatte immerhin 8km Zeit das zu merken...
Lt. BDA kann der Motorölstand erst nach mindestens 10KM Fahrt (am Stück natürlich) korrekt abgelesen werden. Das hast Du schon mal nicht beachtet. Mein 320 zeigt den Ölstand recht genau an, je wärmer der Motor desto genauer. Initialisierung (Uhr) dauert dann (nach ca. 20km Fahrt und im Stand) so 10 Sekunden. Grundsätzlich ist das aber auch völlig egal, der BC meldet wenn der Ölstand 1L unter Max ist mit extra Symbol und erst dann soll man bei nächster Gelegenheit maximal 1 Liter nachfüllen. Seite 124 zum nachlesen...
Mein Diesel hat keinen (320d von 2009).
Evtl. war das beim Vorfacelift aber der Fall.
Original geschrieben von atzebmw
Mein Diesel hat keinen (320d von 2009).Zitat:
Merkwürdig, mein LCI 318d ebenfalls 2009 hatte einen...
Die Anzeige funktioniert schon recht zuverlässig. Man muss halt einige km fahren, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist. Füllt man zwischendurch auf (vor der Mitteilung 1l Öl auffüllen) dauert es ca. 30-50km, bis die Anzeige den korrekten Wert wiederspiegelt.
Ja, darüber wurde hier schon mal heftig diskutiert.
Der eine hat ihn, der andere nicht obwohl gleiches Baujahr.
Meiner ist von 02/2009. In 09/2009 gab es einige kleine Veränderungen.
Evtl. deswegen bei dir vorhanden?
Und übrigens auch bei mir so gut wie kein Ölverbrauch. Anzeige steht immer auf voll bis zum nächsten Ölwechsel.
Mein 320d, Baujahr 09/2011 hat auch einen Messstab.
Ich kenne 2 facelift Modelle 330d und 335d und die haben beide einen messtab
Weißt du zufällig das genaue Baujahr?
Vielleicht können wir das hier ja mal genauer eingrenzen.
Wie gesagt, 09/2009 gab es wohl einige kleine Veränderungen.
Kann ich bei meinem 320D aus 2009 den Stand auch zusätzlich zum vorhandenen Messstab auch elektronisch abfragen? Wenn ja, wie gehts das denn?
Schöne Grüße!
Ja, na klar doch.
Entweder im Navi wenn vorhanden.
Ansonsten aber auf jeden Fall im Bordcomputer.
Wie jetzt genau, kann ich dir aus dem Kopf aber nicht sagen.
