  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Warnleuchte ABS, ESP und BAS
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Gemeinde ,
kann mir jemand was dazu sagen oder helfen.
Heute nach der arbeit, auf dem Heimweg plötzlich leuchten die Warnlämple auf u. im BC steht Werkstatt aufsuchen, nach aus u. anschalten des Motor störungen weg ?
Was kann das gewesen sein? kann das wetter damit was zu tun haben?
Viel Schnee und strassen nicht geräumt .
grüße gamer
Original geschrieben von jocky400
Beim w 210 ist es auch häufig ein defekter Bremslichtschalter oben am Bremspedal der die Bas/Abs Anzeigen aktiviert , kostet ca. 20 euro zzgl. 15 Minuten Einbau.
Genau - ist in 8 von 10 Fällen so
Meiner muckt auch ab und an und gibt mir die gleiche Meldung. Motor und Zündung aus, neu starten - also wieder gut ( bis jetzt ).
Manfred
19 weitere Antworten
19 Antworten
Kurzzeitige Unterspannung der Batterie gerade im Winter,darauf reagieren die Systeme empfindlich auch wenn der Wagen noch locker anspringt,ist zumindest beim w 203 C Klasse so und wird hier vermutlich nicht anders sein.;)
Danke für die antwort, brauche ich mir da sorgen zu machen wegen irgendwas oder sollte ich mal abwarten ?
Als Sonntag dieselben Probleme bei unserer C Klasse w 203 auftraten haben wir den Wagen erstmal einen Stunde gefahren damit die Batterie die bei diesen Temperaturen natürlich, vorallem wenn sie Schon älter ist, leidet mal wieder richtig läd.Danach traten die Störungen nicht mehr auf.
Abwarten ob es nochmal passiert und evtl. im leuchtenden Zustand der Warnleuchten zu MB Fehlerspeicher auslesen lassen.
Am Rande:
Die Kombination der leuchtenden Warnlampen gibt es auch dann, wenn die Spur nicht in Ordnung ist. Dies wird dann durch den Lenkwinkelsensor hervorgerufen. Kann vielleicht am Lenkwinkelsensor selbst in deinem Fall liegen.
Auch das Abklemmen der Batterie führt zu den Warnleuchten und dann wird durch das links/rechts Einschlagen der Räder der Lenkwinkelsensor justiert.
Das mit dem Bremslichtschalter ist auch ein Klassiker; ist mir grade nicht eingefallen. Hab ich auch schon gehabt.
Falls falsch, bitte korrigieren.
ich weiss zwar nicht wo die Batterie bei der C-klasse ist , aber bei mir ist ja die batterie im innenraum unter den Fondsitzen, wird die dort genauso beansprucht ?
hallo 320tcdi,
also Batterie wurde nicht abgeklemmt ,
kann sich die spur einfach so verstellen? Weil außer mir selbst fährt keiner das Fahrzeug und ich bin an keiner bordsteinkante bis jetzt gelandet .
Manfred
Die Batterie leidet natürlich wenn der Wagen bei Minusgeraden tags oder nachts draussen steht.das die Batterie innen eingebaut ist schwächt die Sache vielleicht etwas ab.
Danke für eure Antworten .
Werde es mal beobachten die nächsten tage .
grüße gamer
bei mir war es der Bremslichtschalter, hatte die gleichen Probleme das Originalteil kostet bei MB 13,45 EUR und mein 17 jähriger Sohn konnte es in 15 Min wechseln (gut das man Kinder hat : )
Gruss Ascari11
Bei meinem w210, classic Mopf, war es die sicherung nr. 11 unter den Fond sitzen
Hallo Gemeinde..
Wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht ? Nur die Warnlampen oder waren die Funktionen dann auch tatsächlich abgeschaltet ?
Bei meinem W210 leuchten seit gestern auch die Warnlampen für ABS, ESP und BAS...
Sie springen an wenn ich das erste Mal nach Fahrtantritt auf die Bremse
gehe. ABS etc. sind dann auch aus und haben keine Funktion.
Hab´s bei meinem, als er wieder mal gesponnen hat, ausprobiert:
Gingen NICHT mehr, die Funktionen. Also Vorsicht
Manfred
