  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Warnung bei geöffneter Tür
Mercedes C-Klasse S204
kann eine Warnung (Ton) aktiviert werden, die anzeigt wenn beim Anfahren eine Türe geöffnet bzw. nicht ordnungsgemäß geschlossen ist?
HDChristian
19 Antworten
Wozu?
Solange eine Tür nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, bleibt die Innnenbeleutung an.
Bei meinem Fahrzeug ist das so und mir reicht das als Hinweis.
VG Andreas
Bei Sonnenschein fällt das nicht wirklich auf. Da wäre ein Warnton schon besser.
LG
HDChristian
Original geschrieben von C320TCDI
Wozu?
VG Andreas
Gibt es.
Ist Werksseitig verbaut bei Fahrzeugen mit Alarmanlage.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das auch in meinem damaligen W204, auch ohne verbaute Alarmanlage. Das KI wurde rot und gab den Hinweis auf die geöffnete Tür. Gleiches gilt auch für eine offene Haube, d.h. wenn sie nicht korrekt eingerastet ist.
Bei meinem S212 habe ich gar festgestellt, dass er anscheinend bei < Schrittgeschwindigkeit und beim Öffnen der Tür in Getriebeposition "P" stellt - war am Samstag beim Einfahren in der Waschanlage, kann jedoch nicht ausschliessen, ob ich evtl. nicht doch nur manuell auf "P" gestellt habe, werde das in den kommenden Tagen nochmals prüfen.
ich habe eine Alarmanlage.
Trotzdem wird nur die Gurtenwarnung für die Fondplätze angezeigt.
Keine Optische und keine akustische Warnung wegen der Türen.
HDChristian
Original geschrieben von frangeb
Gibt es.
Also der Mopf hat das auch ohne Alarmanlage mit Sound.
Evtl. mal bei benzsport nachfragen, ob das über die Stardiagnose aktiviert werden kann oder im Zusammenhang mit einem Upgrade auf das farbige Mopf-Display.
das ist doch Standard.
Tür in Vorraste und losfahren. Dann wird das KI rot, es piept (oder gongt) und das Türsymbol ist abgebildet.
Das Gleiche bei angezogener Fußbremse.....
Das haben die nie und nimmer rausprogrammiert oder abgeschafft. :rolleyes:
Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, gab es ja schon im 203er, da diese Sicherheitsunterstützungsfunktionen (was für ein Wort) für den NCAP-Test bei der Bewertung Vorteile bringen.
Bei der Fußbremse funktioniert's. Nur nicht bei den Türen.
HDChristian
Warnsummer und Warnanzeige im Kombiinstrument für nicht angegurtete Insassen, nicht ausgeschaltetes Standlicht und angezogene Feststellbremse
Das steht in der aktuellen technischen Beschreibung.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei mir letzten "gongte" und das Display rot wurde.
Muss ich glatt mal testen.
Ok, an anderer Stelle der BA steht:
Mindestens eine Tür ist offen. Zusätzlich ertönt ein Warnton bei dem enstprechenden Symbol im Display.
Guck einfach mal in Deine Anleitung "Display-Meldungen" und lies, was bei Dir dort steht.
Und weil wir schon bei den Warnungen sind: Gibt es tatsächlich keine Warnung, wenn man bei Automatik den Motor abstellt, aber vergisst, den Hebel auf "P" zu stellen. Kommt in der Hektik tatsächlich ab und an mal vor, da ich als Zweitwagen einen Schalter fahre. O.K., man kann dann den Schlüssel nicht abziehen, aber wenigstens ein Hinweis im Display wäre hilfreich - oder habe ich den übersehen? Ach ja, auch bei Öffnen der Tür und Schlüssel steckt noch - da sagt er auch keinen Ton!:confused:
Servus
Whitejack
Tür während der Fahrt einfach mal öffnen und auf die MuFU achten ;)
Wenn die nicht rot wird ist etwas defekt.
Ähm, doch es kommt m.E. eine Warnung wenn der Motor aus ist, der Hebel noch auf D steht und man die Tür aufmacht.
