  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Wartungs Rücksteller obd 2
Volvo C70 1 (N)
Themenstarteram 16. August 2019 um 15:53
Hallo eine Frage wer hat Erfahrung mit welchem Gerät ich bei einem Volvo C70 die Anzeige
der Wartung zurücksetzen kann.
Gruß Hans Baujahr 1998 dto über 285000 Km
Hast Du ein Modelljahr 98 oder 99?
Bei dem Modelljahr 99 geht es ohne Tester.
17 weitere Antworten
17 Antworten
hab es immer mit dem Delphi 150 gemacht .
Themenstarteram 17. August 2019 um 5:46
@T5-Power schrieb am 16. August 2019 um 19:13:39 Uhr:
Es ist ein Modell 1998 hat aber schon den OBD 2 Anschluss. Habe eben im Net mal gesucht
aber nur ein OBD 2 Delphi DS 150 E gefunden. Ist das auch ok.????
Gruß Hans
Moin
ja ist es , es gibt ne Version mit Bluetooth und eine die nur über USB mit dem PC verbunden wird , ist der einzige Unterschied .
Jeder C 70 hat OBD-II.
Unterschieden wird nur in den Modelljahren,da es dann Unterscheide in der Motorelektronik gab.
Du willst Dir nur zum Zurücksetzen des Wartungsintervalles eine Diagnosegerät kaufen?!
Themenstarteram 17. August 2019 um 9:20
Ja die Absicht habe ich. Weshalb fragst du.??
beim Bj. 98 könnte es sogar ohne OBD-Prüfgerät gehen. Hier werden ein paar Methoden beschrieben. Vielleicht paßt eine davon für Deinen V70:
Rückstellung der Wartungs-Anzeige
Themenstarteram 17. August 2019 um 12:44
Hallo hansv1 du verwirrst mich jetzt ist C70 und V 70 ein und das selbe.
Die 10. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer ("FIN", engl. "VIN"
ist ausschlaggebend:
MJ 1998, wenn FIN#10 = W
MJ 1999, wenn FIN#10 = X
Bis inkl. MJ98 ("W"
gehts nur über die OBD2-Buchse mit einem Testgerät oder einer PC-Software (z.B. Vol-FCR), ab MJ99 ("X"
gehts ohne Hilfsmittel. Es muss nur bei gedücktem Tageskilometer-Rückstellknopf die Zündung eingeschalten werden (Stufe II), und der Knopf weiterhin gehalten werden, bis die "Service"-Leuchte zu blinken beginnt - erst dann wieder auslassen und die Zündung abschalten.
Die Prozedur mit dem Rückstellknopf würde ich erstmal ausprobieren..
@Susiv6 schrieb am 17. August 2019 um 14:44:07 Uhr:
Was die Service-Intervall-Lampe und das Zürücksetzen des Intervalls betrifft, ja!
Themenstarteram 17. August 2019 um 15:31
Hallo tdi14 Danke für deine Info werde das mal am Fahrzeug überprüfen und ausprobieren. Wenn ich damit erfolg habe oder auch nicht gebe ich dir eine Rückmeldung.
Gruß Hans
Ab dem Modelljahr 99 geht es ohne Tester,beim 98er nicht.
Themenstarteram 18. August 2019 um 5:21
@tdi14 schrieb am 17. August 2019 um 17:09:12 Uhr:
Die 10. Stelle der Fahrzeugidentifikationsnummer ("FIN", engl. "VIN";) ist ausschlaggebend:
Bis inkl. MJ98 ("W";) gehts nur über die OBD2-Buchse mit einem Testgerät oder einer PC-Software (z.B. Vol-FCR), ab MJ99 ("X";) gehts ohne Hilfsmittel. Es muss nur bei gedücktem Tageskilometer-Rückstellknopf die Zündung eingeschalten werden (Stufe II), und der Knopf weiterhin gehalten werden, bis die "Service"-Leuchte zu blinken beginnt - erst dann wieder auslassen und die Zündung abschalten.
Hallo tdi14 habe mal die Vin von meinem Auto hier für dich YV1NK56C6XJ011355
Was die Service-Intervall-Lampe und das Zürücksetzen des Intervalls betrifft, ja! :)
Dann geht es OHNE Tester.....
Zündung aus,Tageskilometerzähler gedrückt halten,Zündung an,10 Sekunden gedrückt halten,die Intervallanzeige blinkt,loslassen und noch 1 x drücken,Zündung aus.
  4. Volvo
