  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. warum bei xenon scheinwerferwaschanlage haben???
VW Golf 4 (1J)
warum hat jedes auto mit xenon waschanalgen???
25 Antworten
Weil bei Xenon eine Scheinwerferreinigungsanlage gesetzlich vorgeschrieben ist!
Weil sie Pflicht ist seit dem Jahr 2000.
Es gibt auch ältere (7er Bmw usw) die haben keine weil sie vor BJ.2000 sind.
aber warum??? kann das einer beantworten, danke
Weil bei verschmutzten Xenonscheinwerfern eine erhöhte Blendung des Gegenverkehrs auftritt.
ab 2000 erst?
wie schauts denn dann aus, wenn man in nem Golf vor baujahr 2000 xenon nachrüstet?
weiß das jemand?
Abend,
Für im Winter z.B wenn Schnee auf die Scheinwerfer kommt, bei Xenon bleibt der Schnee drauf! Da Xenon kaltes Licht ist und nicht wie bei Halogen Scheinwerfer der Schnee weggeschmolzen wird.
Und allgemein wenn die Scheinwerfer mal dreckig sind, da wenn die Scheinwerfer dreckig sind das Xenon licht ziemlich Streuen kann und einige Verkehrsteilnehmer blenden kann!
Und wie gesagt, ist es einfach vorgeschrieben!
Gruß Ricky
wenn dus JETZT nachrüstest musst du eine haben, egal ob das auto von 1903 ist oder von 2005 z.B muss ja eingetragen werden xenon;)
Der muss sie auch haben weil es beim Golf Xenon erst ab 2000 gab.
Genau das gleiche gilt für die Automatische Leuchtweitenregulierung.
Quatsch Eintragen.
Seit wann müssen original Teile eingetragen werden?
Du musst die SRA und ALWR haben und es muss funktionieren.
Hätte es den Golf 1999 schon mit Xenon ohne SRA und ALWR gegeben bräuchtest du beides nicht.
hi,
ich glaub mal gehört zu haben, dass das v.a. für den Winter ist, damit die Scheinwerfer nicht zufrieren, denn Xenonscheinwerfer entwickeln nicht eine solche Hitze wie Halogenbirnen (35 anstatt 50 Watt).
Aber eben, nur vom Hören-Sagen...
mfG
Ioannis
Edit: Mensch schreib ich langsam :)
Original geschrieben von zonki101
Quatsch Eintragen.
wenn du xenon nachrüstet in nem golf muss das eingetragen werden bzw abgenommen werden
Nein eben nicht.
Oder lässt du eine V6 Lippe auch eintragen?
Ich war beim Tüv und mein Bekannter auch.
Es muss defintiv nicht eingtragen werden.
Hast du schonmal ein Auto gesehen wo in den Papieren Xenon drin steht?
Da man an der Lichtanlage was verändert und das ein sicherheitsrelevanter Bereich ist bin ich bislang aber auch davon ausgegangen das man Xenon wenn man es nachrüstet abnehmen lassen muss.
Xenon muss NICHT eingetragen werdenn.
man sollte aber an den 40euro net sparen. bei nem unfall wird der gutachter sehen, das es eine veränderung ist. wenn dann die frage aufkommt: "Wurden Sie von den Xenons geblendet?" Sollte man besser einen nachweis haben, das die korrekt verbaut und eingestellt sind...
