Warum ist der e36 hinten tieffer als vorne (Orginalfahrwerk )
Gute nacht ...wie schon oben steht,
Warum ist zb. der 36 hinten tiefer als vorne bzw der radkasteenabstand....
Bei meinem kann man das auch sehen :
19 Antworten
Er ist hinten nicht tiefer. Nur die hinteren kotflügel sind eben weiter runtergezogen. Theoretisch hätte man ja hinten auch den halben reifen a la citroen abdecken können. Is also absolut normal und kein Grund zur Besorgnis.
sm
hab mich das auch schon des öfteren gefragt...
Ist so als würdest du fragen wieso es 2 Nieren sind und nicht nur eine Große...
das ist das Design des E36 und bei welchem anderen Fahrzeug ist das so leicht zu verändern (SWP, FW,...) wie bei unseren Fahrzeugen ?!
gruß
Mitglied der Initiative E36 - Arsch hoch!
Ist leider wirklich ne "Krankheit" beim E36er und at mich auch immer gestört...
Deshalb habe ich mir in meinem Compi auch nen Keilfahrwerk eingebaut, manchen ist es zu hinten zu hoch, für mich war es gerade richtig...
Nein, es ist keine Krankheit......wie Seniormanager schon richtig bemerkt hat ist der hintere Radausschnitt nicht rund wie der vordere sondern weiter heruntergezogen, daher wirkt das optisch so als ob der Wagen hinten hängt, was er aber natürlich nicht tut
der wagen ist doch in dem zustand gerade. man muss doch nur den unterboden angucken. der verlaueft parallel zum boden. fahrtechnisch ist so n keilfahrwerk auch nicht wirklich sinnvoll...aber die optik machts halt.
Das ist nicht nur beim E36 so, sondern eher BMW typisch.
Mein Zetti hat das auch.
Wenn man sich E60 und E90 anschaut kann man das auch noch entdecken.
Finds auch eher unschön
Ist leider wirklich ne "Krankheit" beim E36er und at mich auch immer gestört...![]()
was hast du denn für federn verbaut?
bei unserem e 90 ist das nicht so...da sehen vorne un hinten gleich aus....
mich stört das auch ein bisschen dass das so aussieht ...
will mir deswegen auch ein sportfahrwerk oder gewindefahrwerk einbauen...am besten keilform..
Passt wirklich gut zum e 36
Das ist eine Gute frage...
Würde es auch gerne wissen...
Dann hast wohl ein Sondermodell
Eben und deswege ist es für MICH eine Krankheit, oder auch eine optische Fehlkonstruktion...Zitat:
Original geschrieben von chrisok
Nein, es ist keine Krankheit......wie Seniormanager schon richtig bemerkt hat ist der hintere Radausschnitt nicht rund wie der vordere sondern weiter heruntergezogen, daher wirkt das optisch so als ob der Wagen hinten hängt, was er aber natürlich nicht tut![]()
Das kann jeder sehen wie er möchte...
Verbaut hatte...Zitat:
Waren 40/30mm AP Federn, welche etwas nachgesackt sind...
