- Mazda
- 6 & 626
- Warum sehen 17 'er so klein aus beim M6?*siehe Foto*
Hallo Leute,jetzt hab ich mir mal 17 'er ausgeliehen um zu sehen wie die aussehen.Und ich muss sagen.( sch....)Gefallen mir überhaupt nicht.Da sehen meine 15 ' er Winterreifen noch größer aus.
An was kann das liegen.Auf dm Foto ist zu sehen: 215/40ZR17
Felge: 7,5J 17HZ/ 114,3, ET40.
Sollten es lieber 18 oder 19 sein? Mir kommt der Radkasten nicht so gefüllt vor. oder was meint Ihr? ***Merci schon mal***
33 Antworten
Natürlich sind 215/40-17 Reifen zu klein, 215/45-R17 ist die richtige Grösse, am Grösten sind aber 225/40-18 , oder 225/45-17 (von Umfang her)
225/45R17 oder 235/40R17 kann ich drauf machen laut Gutachten,Aber das ist ja nur die breite.Ich möchte gern den Radkasten etwas ausgefüllter haben.Vom Umfang her.
Glaube kaum das um so breiter desto mehr Volumen der Kasten bekommt. Oder? Hat es auch was mit der ET tun tun?
Nen bisel tieferlegen, vielleicht hilft das, wobei da schon sehr viel platz ist.
Wenns gar nicht anders geht, musste deine Radhäuser vielleicht bearbeiten.
Wobei das hab ich damals bei meinem Espace auch gedacht. Das Gesamtbild ist im Endeffeckt entscheidend und das sieht häufog anders aus als nur ein Einzelbild.
Nein das hat nix mit der ET zu tun sondern mit dem abrollumfang, je größer desto größer das Rad. Könntest du einmal vielleicht dein ganzes Auto reinstellen das würde mich mal intressieren, da ich 16 Zoll Felgen habe und die größer wirken als deine 17er....
Glaube kaum das um so breiter desto mehr Volumen der Kasten bekommt. Oder?Hat es auch was mit der ET tun tun?
Das ist nicht nur die Breite, aber auch die Höhe!
Hier stell ich euch mal zum Vergleich dieFelge mit Winterreifen bereifung rein.Und Das Auto von der Seite.Von den Alus hatte ich leider nur die eine.
Bild:1
Hast du das Foto direkt nach dem Ablassen von der Hebebühne gemacht? Wenn ja, liegts vlt. daran, daß die Federung noch net wieder "eingesunken" ist...
Abgesehen davon, was sind das für Felgen?
Ich hatte ihn auf dem Wagenheber,und bin etwas vor (ist er hinten etwas nieder gegangen) und wieder zurück gefahren. Sind Borbet Felgen
also ich hab im sommer 215 45 R17 drauf und mein 6er ist etwas teifer... OK sie sehen nicht gigantisch aus (18 - 19" stehn ihm gut ^^) aber so mickrig wie bei dir o0... da passt was nich =) denke da sind die falschen gummis drauf...
das auf den borbetfelgen sieht mir auch nicht nach nem 40er querschnitt aus, da ist doch viel zu wenig gummi drauf
auf den 6er müssen aber 215/45 R17 =) oder 225 45 R17
Die Reifenbreite hat schon indirekt was mit der Höhe des Gummis zu tun. Die Zahl nach dem / gibt das Breiten/Höhenverhätnis in Prozent an. Also 215/45 R17 heißt 215mm Reifenbreite und davon 45% Breite, also 96,75mm.
