  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Warum Vorderachse höher als hinten beim Sportsvan
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Hallo Leute,
hoffe mir.
Weiss jemand warum der Abstand Reifen/Kotflügel bei beiden Autos unterschiedlich ist ?
Bild 1 hinten und vorne so wie es sich gehört.
Bild 2 ist hinten weniger Abstand als vorne. ( Gummi/Radhaus )
Da es ja egal ist ob 15er oder 16 er oder 17er gefahren wird, sollte sich hinten und vorne nicht so ändern.
Wenn dann müsste ja beides im gleichen Nivou sich ändern, aber nicht vorne zu hinten !
und danke euch
@Sportsvan7:
Mal Ehrlich, glaubst du wenn du auf Antworten der Foristen, egal ob sie nun nach deiner Meinung zutreffen oder nicht, mit "Quatsch" und mit "Blöder kann man nicht Antworten !! Bin nicht auf den Kpf gefallen !" antwortet, du hier noch zielführende Hinweise bekommen wirst?
So wie man in den Wald hineinruft......
17 weitere Antworten
17 Antworten
Nein, das ist durchaus kein seltenes Phänomen.
Ist der neu? Kann sich dann noch setzten
@Diabolomk schrieb am 16. Oktober 2020 um 13:13:00 Uhr:
Das sieht man doch bei vielen Autos. Vorne brauche ich immer etwas mehr Radraum, weil auch das gelenkte Rad noch freigehen muss, während das Rad hinten einfach ins Radhaus eintaucht.
Das kann also der Designer gestalten, kommt aber vorne an Grenzen.
Genau, der Federweg ist ja nicht geringer.
Spontan würde ich eher sagen, dass der Untergrund bei Bild 2 nicht eben ist und nach vorne links leicht abschüssig wirkt. Deshalb senkt sich das linke Vorderrad durch den Feder- und Stabilisator-Druck stärker ab. Vermutlich stellt sich das Bild auf der rechten Seite genau entgegengesetzt dar.
@rolitrolli schrieb am 16. Oktober 2020 um 19:48:39 Uhr:
Schau Mal auf die Höhe des Radlauf, dann weißt du, dass der Untergrund nicht schuld ist.
Das ist bei den allermeisten Autos so. Hängearsch halt.
Edit: wenn man wissen will, ob ein Auto gleichmäßig hoch ist, immer auf die schwellerlinie schauen, ob die gerade ist.
Quatsch
@MacV8 schrieb am 16. Oktober 2020 um 14:39:34 Uhr:
Quatsch, das ist bei gleichen Untergrund auch Unterschiedlich.
@Susannaburatzka schrieb am 16. Oktober 2020 um 13:11:12 Uhr:
Beladen ?
Die Bilder haben keine Aussagekraft. Ein Unterschied von 5 mm zur Vorderachse ist tatsächlich Standard, stört aber nicht.
@Sportsvan7:
Du hast deine Antwort bekommen, lieber TE. Unterschiedlich hohe Radausschnitte dadurch optisch unterschiedliche Höhe.
@Sportsvan7 schrieb am 16. Oktober 2020 um 23:17:02 Uhr:
Beladen ?
Tolle Antwort, nicht normal deine Aussage .
