Was beachten beim FK-Scheinwerfer Einbau?
Hallo Leute,
ich habe mir Angle Eyes Scheinwerfer von FK bestellt. Sind gerade angekommen
Ich wollte die später einbauen...was muss ich beachten? Ich meine im Kopf zu haben, dass manche Plastik Teile sehr schnell brechen (also muss ich vorsichtig sein) und man noch irgendwo ein Loch aufbohren muss, damit die nicht beschlagen? Richtig? Wenn ja, wo ist das Loch und wie groß muß es sein?
Muß ich sonst noch was beachten?
Frank
21 Antworten
am besten garnicht erst einzubauen
ansonsten: glas ordentlich reindrücken, blinkerhalter vorsichtig behandeln, löcher: entweder du lässt einen der abdeckungen weg oder bohrst du die deckel auf!
p.s.: bei mir platz innen schon die chrombeschichtung ab!
Was Wie Wo?! Wegen Dir hab ich die Dinger doch gekauftZitat:
Chrom? Du hast doch schwarze? (ich hab auch schwarze bestellt).Zitat:
Du weißt aber, wie ein Reflektor in einem Scheinwerfer funktioniert?
Original geschrieben von FlashbackFM
Du weißt aber, wie ein Reflektor in einem Scheinwerfer funktioniert?Zitat:
Chrom? Du hast doch schwarze? (ich hab auch schwarze bestellt).![]()
loool! Ach so! Ich dachte schon....
Naja, wär schlecht wenn innen alles schwarz wäre
Hab die Dinger grad mal ausgepackt...was ist denn das fürn Sch**** Wohin mit den ganzen Kabeln? Warum einfach, wenns auch kompliziert geht
Gibts da irgendwo ne schöne Anleitung zu? Oder nur dieses eine Blatt was im Karton liegt?
Die Kabel kannste wegschmeißen und die SW einfach einbauen.
Häh? Ich versteh nur Bahnhof
Erklär mal bitte genauer
Häh? Ich versteh nur BahnhofZitat:
Die Kabel kannste wegschmeißen und die SW einfach einbauen.![]()
Du brauchst den Kabelbaum nicht. So anschließen wie die alten Scheinwerfer auch angeschlossen waren.
Und vergiss nicht die Birnen in den Nebelscheinwerfern mit zu wechseln. FK ist so "gut" im Lichtbild...die wirst Du dann öfters brauchen.
Exakt so ist es.
Über die Lichtausbeute der DEPOS konnte ich mich aber eigentlich nicht beklagen. In der FAQ gibts übrigens nen Erfahrungsbericht über genau diese Scheinwerfer, den ich verfasst habe. Lies dir den doch durch.
Ne..wer sie gerne haben will bitte. Aber da kommt nix mehr rein außer Hella. Aber wohl Geschmackssache. Mit DEPO oder FK ärgere ich mich nicht mehr rum. In einem von nem Kumpel hätte ich Kois züchten können.
Der Kabelbaum dient eigentlich der Absicherung, weil ja ein paar mehr Standlichtbirnen verbaut sind, als in den normalen Scheinwerfern und dementsprechend mehr Leistung durch die Leitungen fließt.
Aber ich hab noch nirgendwo gelesen, dass einem die Scheinwerfer oder Kabel "abgeraucht" sind. Ok..außer vielleicht die Spezialisten mit 100W Birnen..aber das geht dann auch mit den normalen
Um die Spannungsversorgung der Leuchtringe anderweitig laufen zu lassen.Die Verkabelung im E36 läßt das aber zu,alle über die vorhandenen Kabel beleuchten zu können,ohne das ein Kabel überhitzt und abfackelt oder die Sicherung fliegt.
Greetz
Cap
achso der zentralstecker bzw die pins da drine.. könnte sein das du die nochmal bisi nach aussen biegen musst. wenns soweit ist merkst du es schon
naja ich bin net mehr so überzeugt von den dingern.. ausleuchtung ist nicht verkehrt ja... aber irgendwie reizt mich der 100%orginal look wieder!
achso der zentralstecker bzw die pins da drine.. könnte sein das du die nochmal bisi nach aussen biegen musst. wenns soweit ist merkst du es schon![]()
Ich hab noch 2 alte original Scheinwerfer übrig
P.S. Und noch ein paar 15" Alus...Interesse?
