- Golf
- Golf 5
- was bedeuten die beiden rechten drehschalter
das rechte davon ist sicher lichteinstellung oder?
Bedienungsanleitung lesen!!!
Glaube aber mal kaum, dass die Frage ernst gemeint ist...
35 Antworten
hab da mal eine bescheidene frage, hast du keine Bedienungsanleitung7 handbuch ?
wo gas und bremse ist weist du ?
Ich hab bedienungsanleitung gelesen aber verstehe noch net alles hab den wagen erst seid kurzem und man darf ja noch ne frage stellen oder
In der Anleitung ist doch alles genauestens erklärt
Der linke Regler ist für Helligkeit der Tachobeleuchtung. Der rechte für die Leuchtweitenregulierung.
Du hast jetzt 3 Threads aufgemacht mit Themen, die wirklich ALLE in der Bedienungsanleitung zu finden sind. Was kommt als nächstes? ,,Was sind diese 3 Pedale im Fußraum und wie benutze ich sie''?
Lieber andere fragen, anstatt mal die Anleitung in Ruhe zu lesen, bis man alles versteht...
mit dem linken kannst du die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung einstellen und der rechte ist für die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer wenn z.b. das Auto vollbesetzt ist oder du schwere sachen im Kofferraum transportierst.
ok danke dann kann ich wahrscheinlich keine art coming home oder leav home funktion machen das die lichter sich automatisch ausschalten nach paar sekunden dazu bräuchte ich den schalter rechts unten auf diesem bild hier oder
Suchfunktion nutzen. Wurde schon 1000 mal besprochen.
Aber ich bin mal nicht so.
Du kannst das codieren lassen. Brauchst keine zusätzlichen Teile. Das Licht geht dann halt immer an (auch bei Tageslicht, da es Coming Home/Leaving Home nur in Verbindung mit dem Regen-Licht-Sensor gibt).
Und bevor die Frage kommt wo du das codieren lassen kannst --> HIER
soviel ich weis brauchst du auch den Regensesor dazu.
Den er ja hat wie man auf seinem Foto sieht
so wie er's geschrieben hat, is das aber kein bild von SEINEM auto
wie sieht der regensensor den aus und wo kann ich den am auto suchen
den Lichtsensor benötigt man nicht für die Funktionen "Coming Home und Leaving Home"!
- Hat man den Sensor, geht CH und LH nur bei Dämmerung/Dunkelheit.
- Hat man den Sensor nicht, macht das Steuergerät keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht und schaltet das Licht immer zu....
...Naja, nicht immer: Leaving Home funktioniert immer, Coming Home nur dann, wenn der Lichtschalter auf "Auto" steht.
Hat man die Funktion "Auto" nicht im Lichtschalter, muß der Schalter auf "Abblendlicht-Stellung" gestellt bleiben. Leaving Home funktioniert aber auch mit dem Lichtschalter ohne "Auto-Stellung" immer.
Thomas
Der Sensor befindet sich an der Frontscheibe auf Höhe des Rückspiegels. Der Sensor sieht SO aus
ne hab keinen regensensor, war eben draussen tempomat funktioniert die anderen schalter auch nur bin dann aus kleinem test mal raus hab das abblendlicht vorher angemacht dann rausgegangen tür zugemacht und tür verriegelt 1 minute gewartet nur der bordcomputer ging nach ner zeit aus das licht nicht, naja ein versuch wars wert xD
