  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Was bedeuten die Fehlercodes
BMW 5er E60
Meine Standheizung funktioniert nicht. Gibt es vielleicht
Einige Tricks oder tipps, damit es funktioniert?
19 Antworten
Du musst deine Zusatzwasserpumpe prüfen.
Ohne dieser Pumpe geht keine Standheizung.
Das andere ist der Regen Licht Sensor an der Scheibe prüfen
Und AUC ist für die Automatische Umluft Controll
Es gibt in der tat einige tricks.trick nr .1 hast du schon erledigt.
Trick nr.2 hat gpanter dir schon verraten.
Und falls danach immer noch nicht funzt kommt trick nr.3... falls verriegelung drin ist nach reparaturentriegeln...
3 tricks sollten reichen
Ok danke erstmal, für die Antworten.
Wo befindet sich die zusatzwasserpumpe?
Wie kann man die Standheizung aktiveren?
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen
535d facelift mit der Werks Standheizung.
Zusatzwasserpumpe sowie standheizung befinden sich unter der radkastenabdeckung fahrerseite vorne links
Die Zusatzwasserpumpe kann man ansteuern über Diagnose.
Aber ob das mit deiner App hier geht keine Ahnung.
Ok danke erstmal. Das häckchen verschwindet sofort beim einschlten der Standheizung, mal gucken wie es weitergeht.
@eb182 schrieb am 27. November 2015 um 11:47:11 Uhr:
...mal gucken wie es weitergeht.
Ohne das Du was unternimmst, wird sich der Zustand mit Sicherheit nicht ändern
Du must die Umwälzpumpe austauschen und danach die Steuergeräteverriegelung aufheben. Danach wird die Standheizung wieder funktionieren.
Ja ich werde anfangen, muss sein ??.
Wie heisst die umwälzpumpe noch, möchte bei ebay
Eins ersteigern? Genau danach die Verriegelung aufheben.
Die Pumpe hat die Bezeichnung U4847. In unseren BMW ist natürlich wieder eine "Spezialversion" drin. Die Standard-U4847 hat eine 130° Winkel in den Anschlüssen, BMW verbaut 193°. Das wäre dann diese hier: http://www.ebay.de/.../111832169171?...
Die Pumpe von BMW hat ein rausgeführtes Kabel, die original Webasto-Pumpen haben einen Steckanschluß. Beim E60/E61 ist die Pumpe "relativ" weit vom Heizgerät weg, d.h. die Standardkabel sind zu kurz, man benötigt dieses hier: http://www.ebay.de/.../111580152138?...
Danke hobbyschrauba werde mir die Pumpe mit 193 mit link bestellen, und den Adapter kabel dazu. Dann geht's weiter.
Gruß eb182
Noch ein Tipp:
Sicherung kontrollieren
habe ich schon versucht, hat leider nicht geklappt.
gruss
@X6fahrer schrieb am 28. November 2015 um 09:32:27 Uhr:
Noch ein Tipp:
Hallo,kann mir jemand sagen was die Fehlercodes bedeuten ? Habe nichts passendes gefunden...
Lenkwinkelrad -- 00613F
fehlende überwachung---006145
Signalaustausch AFS DSC ungültig--005F62
Lenkwinkelsensor--005EC0
Motor:Fehler unbekannt--004447
Klimaanlage -009C77 und 009C54
Lass einfach mit BMW-Software auslesen dort werden die Fehlercodes sauber aufgeführt. Alternativ die Fehlercodes googlen!
