- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Was brauch ich für komplette Anlage im Opel Corsa B
Moin moin,
hab seit kurzem nen Opel Corsa B von 2000 und habe leider nur die ganzen standart sachen musiktechnisch drin. Also ich habe wirklich(!) wenig Ahnung von dem ganzen Kram aber ich möchte auf jeden Fall ne richtig schöne Anlage in mein Corsa. Also ich brauche ja folgendes:
Endstufe
Kondensator
Boxen (erstmal nur hinten)
Kabel
Subwoofer
Meine Frage(n):
ich möchte ungerne zuviel geld ausgeben (bin azubi und dementsprechend arm), also welche geräte brauche ich mit welchen technischen daten um einen guten sound (schöner) zu erreichen. am liebsten natürlich nicht high-end und schweine teuer.
was genau bedeutet jetzt rms? weiss dass das die international anerkannte leistungsmessung ist, aber was ist mit der maximalen Wattzahl (bsp. 1800W max.).
Also worauf muss ich bei meinen käufen rücksicht nehmen???
ich hoffe jemand nimmt sich die zeit und hilft mir ein wenig....
Christoph
Ergänzung:
bevorzugte Musik: ROCK, Punkrock, Gitarre und Unplugged
Budget....hmm...so 400 EUR ??!! keine Vorstellung....
21 Antworten
nenn doch einfach mal bitte ein budget, dann wirst du hier auch beraten. weiterhin solltest du sagen ob du mehr wert auf klang oder pegel legst und welche musik du bevorzugt hörst.
rms ist bei der wattzahl (auf die du dich nicht versteifen solltest, gibt wichtigeres) der ausschlaggebende wert.
die max. leistung sagt nicht aus, aber wirklich gar nichts.
wenn das buget begrenzt ist, ist es empfehlenswert nach und nach zu kaufen.
das standart konzept setzt sich zusammen aus einem guten frontsystem einem subwoofer und passenden endstufen.
(die heckablage bleibt jungfräulich ! )
dazu ein passendes radio und ordentliches zubehör wie z.b. gut verarbeitete und geschirme cinchkabel und ausreichend dimensionierte strom und lautsprecherkabel. absicherungen der kabel sollten auch nicht vergessen werden.
einbautechnische sollten die fronttüren gedämmt werden und die endstufen gut befestigt werden (nicht irgendwo auf s blech schrauben oder einfach in den koferraum legen).
ebenso sollten die lautsprecher in ordentlichen aufnahmen verbaut werden.
anstelle des kondensators würde ich lieber in eine gute batterie investieren, hier würde z.b. die exide xtreme in frage kommen.
da müsste man schauen was man im corsa unterbekommt, die xc04 könnte z.b. passen.
leider gibt es keine zahlen mit denen man komponenten ausreichend beschreiben kann. viele hersteller, besonders ramschhersteller wollen den kunden mit grossen wattzahlen fangen - bitte nicht darauf reinfallen.
der preisliche rahmen sollte grob festgesteckt werden um sinnvolle vorschläge machen zu können.
ansonten würde ich mal grob vorschlagen :
radio ~200-350€
verstärker ~250-500€
woofer ~100-300€
fronzsystem ~150-300€
batterie ~100€
zubehör (kabel, sicherungen, dämmung, ect) ~150-200€
wie gesagt lieber nach und nach kaufen als ein haufen schrott auf einmal.
mfg eis
hmm,...wird ja alles teurer als angenommen...
aber bringt mir ne neue batterie wirklich was wenn die lichtmaschine dann nich mehr leistung hat???!!
muss nicht zwingend so teuer werden.
sag doch einfach mal ein budget.
und falls schon was vorhanden (radio z.B.) sag bitte was?
Eine Zusatzbatterie ist nicht wirklich erforderlich.
Es sei denn du hast vor Stundenlang ohne zu fahren im Auto Musik zu hören.
Wenn du ne Anlage hast die 1000Watt RMS hat und diese auch benötigt werden, dann solltest du dir ne Zusatzbatterie einbauen.
Gruß Micha
schon ab ca 500rms würde ich eine zusatzbatterie als sinnvoll einstufen. kurze kabelwege, kleinerer gesamtinnenwiderstand, bessere pufferung.
bei jeder anlage mit etwas grösserem verstärker macht es meiner meinung nach sinn die werksbatterie gegen eine bessere auszutauschen. gibt natürlich auch gute werksbatterien, aber besonders in kleinwagen hab ich noch kaum eine tolle gefunden
mfg eis
Was brauch ich fürn Stromkabel?????
bau mir jetzt erstmal nen 560 Watt Verstärker ein mit 350Watt max. Leistung Boxen ein. Reicht mir nen 16mm² Stromkabel oder sollte man mehr nehmen????
über schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!
Re: Was brauch ich fürn Stromkabel?????
Was für Geräte sind das denn?Zitat:
"Watt" sagt absolut nichts über die Qualität aus - ich hoffe Du hast nicht einfach irgendeinen Billigschrott gekauft...
bekomm erstmal gebraucht was vom kumpel..also noch wenig ausgegeben, will erstmal kabel verlegen und kann ja dann anchrüsten, aber möcht nach der aufrüstung nich alles neu verlegen müssen da stromversorgung dann nicht ausreicht. überlege halt grad 16 oder 25 mm². welche faktoren werden denn zur berechnung benötigt??
Meine Güte -
welche Produkte? Hersteller, Typ?
Kabel immer gleich eine Nummer grösser nehmen - 20 oder
besser gleich 35mm², dann bist Du auch für die Zukunft auf der sicheren Seite.
Pioneer TS-A2011 3-Wege Lautsprecher 350 W
Magnat Endstufe 4 x 140W
Und wo sollen die Lautsprecher hin?
Sag jetzt bitte nicht Hutablage - lies Dir den Post von eiskalt noch mal durch!
Magnat Endstufen sind auch nicht so der Brüller, vor allem hat die bestimmt keine 4x140W.
hier mein plan:
2 lautsprecher für vorne (türen), 1x endstufe(kofferraum), 1x subwoofer ebenfalls kofferraum, heckablage bleibt jungfräulich
meine preislichen vorstellungen:
lautsprecher: bis 100€
radio: bis 150€
endstufe: bis 100€
kann auch gern alles gebraucht sein, aber wie man sieht is mein budget begrenzt....
finde das angebot an solchen sachen ehrlich gesagt viel zu unübersichtlich und bei ebay gibs soviel, aber auch soviel schrott,...aber um das auseinanderhalten zu können, fehlt mir das Wissen dazu und die erfahrung...
wären die oben genannten boxen denn in ordnung und ausreichend???
Die o.g. Lautsprecher sind nicht "in Ordnung" - erstens passen die gar nicht in die Tür des Corsa, zweitens gehören Hochtöner auf Ohrhöhe und nicht Knöchelhöhe...
In Deinem Budget fehlen auch noch Kabel und Dämmung, da gehen bestimmt noch mal so 70-100€ für drauf.
Beim Corsa muss man afaik aufpassen, da die Einbautiefe in den Türen begrenzt ist - also bitte die Front-Lautsprecherempfehlung als vorläufig betrachten:
Front: Helix Blue 62 MkII (70€)
Radio: Pioneer DEH-2900MP (80€)
Endstufe: Carpower HPB 604 (100€)
Zubehör (Kabel,Dämmung): 100€
Macht in der Summe 350€, liegt also in Deinem Budget.
Einen Subwoofer kanst Du dann später einfach dazu kaufen, inkl. Gehäuse gibt es vernünftige ab ca. 100€
