  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. was für n motoröl könnt ihr für den 330er empfehlen?
BMW 3er E46
hi,
wollte euch nach eurer ganz persönlichen meinung zum motoröl für den 330er fragen. was wäre optimal... was ginge und was sollte auf keinen fall rein!
bitte mit marke und viskositätsangabe!
29 Antworten
wie eh und je mobil1 0w40,gibts günstig bei ebay!
mfg arne
eigentlich ist es ja egal welches, der 330er braucht soviel öl dass die suppe eh nicht lange drin bleibt :D
nee im ernst, das Mobil 0W40 ist wohl das beste für den motor, das habe ich auch drin.
...und WO ist das Leck?
ich empfehle castrol...:D
http://www.castrol.com/.../productdetailmin.do?...
mobil 1 0w-40 super syn
sehr gutes grundöl mit bestem additivpaket (für die insider ;) )
der 330er ist und bleibt ein ölsäufer :-))
bei mir steht auch demnächst ein Ölwechsel bevor.
Der Vorbesitzer hat immer ein 5W-30 Öl drin gehabt (war wohl schon bei der Auslieferung so).
Habe nach dem Kauf schon 22000 km zurückgelegt und musste nur 0,8 Liter nachfüllen.
Sollt ich eurer Meinung nach beim nächsten Wechsel das 0W-40 Öl kaufen? Wird ja hier von vielen hochgelobt...Könnte dadurch der Ölverbrauch steigen? Eigentlich dürfte der Unterschied ja nicht so groß sein?
Danke für die Antworten
Gruß, Chris
wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, würde ich das Öl nicht wechseln, da sich der Ölverbrauch mit nem anderen Öl verschlechtern KANN!
Jan
Ölwechsel
auch bei mir steht nun der Ölwechsel an. Jetzt habe ich mir von Würth ein Döschen Motorinnenreiniger. Kann ich das Zeug ohne Bedenken reinkippen vor dem Wechsel oder hat schon einer negative Erfahrungen gemacht?
MfGAlex
Was für Öl wird in den BMW-Werkstätten eingefüllt? Ist das immer Castrol?
Auf dem Etikett im Motorraum steht nämlich nur Original BMW Öl und 5W-30...
Aber halt keine Marke, sodass ich nicht mehr nachvollziehen kann was für ein Hersteller das ist...
Ist das eigentlich egal ob ich Longlife 01 oder Longlife 04 nehme?
PS. Das Fahrzeug ist ein 330 Ci, Bj. 07-2003
du kannst auch in den Motor reinpissen... ;) Was soll der Innenreiniger bewirken? Ist das sowas wie die ominösen Benzinbooster, die nen Verbrauchsrückgang von min. 50% bewirken? :D
Wenn das Öl zum Ablassen schön warm ist, sollte da kein "Motorinnenreiniger" nötig sein... Das Beste, was dir damit passieren kann ist, daß der Innenreiniger nix beschädigt... ;)
Jan
Re: Ölwechsel
MfGAlex
Warum willst Du das denn reinkippen? Was bezweckst Du damit? Ist Dein Motor innen total versifft, vom jahrelangen fahren mit Mineralöl?
Gruss Mad
Es muss nicht immer Castrol dann drin sein, aber meistens...
Nimm das Mobil1 0W-40 oder wenn der Ölverbrauch zu hoch ist, probier das Mobil1 5W-50. Das 0W-40 hat die LL-01 und das 5W-50 hat gar keine Freigabe, da nicht beantragt,
Da Du eh ausserhalb der Gewährleistung bist, spielt das keine große Rolle und das Mobil 1 ist das beste, was Du Deinem Motor zur Zeit "gönnen" kannst.
Gruss Mad
Original geschrieben von MadMaxV8
...und das Mobil 1 ist das beste, was Du Deinem Motor zur Zeit "gönnen" kannst.
Gruss Mad
Gibt es irgendwelche Tests, die das belegen, oder sprichst du aus Erfahrung? Weiter oben wird ja Castrol so gelobt... Aber eigentlich kann man bei diesen zwei Herstellern sowieso nichts falsch machen, denk ich.
Gruß, Chris
Ich habe das 5-W30 von BMW drin. Habe einen Ölverbrauch von 1l Öl bei ca 4tkm. Würdet ihr da beim nächsten mal ein 5-W50 von Mobil1 empfehlen?
