  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. was gehört alles zu den Orginal vw xenon scheinwerfern dazu
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 26. April 2009 um 8:16
Hallo, hab eine frage bezüglich ein paar xenon scheinwerfern was benötige ich alles dazu Steuergerät 2x am scheinwerfer, Brenner 2x, Leuchtmitteln 2x, Scheinwerfer und den Adapter 2x was fehlt da noch?
wie sieht es mit dem Zündgerät aus is das gleich schon mit am scheinwerfer dran oder hängt das irgendwie zwischendrin am kabel?
und wenn es nicht dabei ist kann man das extra kaufen und wenn ja was kostet das teil?
wie ist die Teilenummer von dem Zündgerät?
braucht man davon 2?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
19 Antworten
Themenstarteram 26. April 2009 um 8:31
lol da soll einer durch sehn? der eine schreibt es so dan sagt der andere das das so nicht ganz richtig ist...
ich frag nochmal anders
http://cgi.ebay.de/...48311682QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
ist das ein kompletter satz oder fehlt da noch was?
Da steht alles drin, einfach mal lesen.
Bei den eBay Dingern fehlt halt noch eine automatische Leuchtweitenregulierung sowie eine Scheinwerferreinigungsanlage.
wie bitte?
in dem link den ich gepostet habe ist ganz genau beschrieben welche teile man für welche versionen der scheinwerfer braucht. es gibt eine vollständige liste mit teilenummern der scheinwerfer bis 2002 und ab 2002 sowei für die alwr.
habe dir die stelle unten nochmal rauskopiert, lesen musst du allerdings selbst.
Original geschrieben von zonki101
bis 2002 Golf (Steuergerät ist im Kotflügel)
Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 L
Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 L
aLWR-Steuergerät -> 1J0 941 651
Xenon-Steuergerät -> 1J0 941 641
TN für Befesitungsbolzen und Halter bei alten Xenon Steuergeräten im Kotflügel:
TN - 1J0 941 613 - Halter für Steuergerät links - ca. 20 Euro
TN - 1J0 941 614 - Halter für Steuergerät rechts - ca. 20 Euro
6 Schrauben Innensechskantkopf M5x15, ca 0,10 Euro je Stück
TN - N 90814401 x4 - Blindnietschraube - ca.0.99 €
Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, links ->1J0 972 813
Adapter-Leitungssatz fuer Fahrzeuge mit Gasentladungslampe, rechts ->1J0 972 813 A
ab 2002 Golf (Steuergerät ist am Scheinwerfer)
Scheinwerfer links -> 1J1 941 017 P
Scheinwerfer rechts -> 1J1 941 018 P
ab 2002
Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391 (diese Nummer ist nicht immer auf dem STG Achte auf diese Nr. auf dem Aufkleber)
AL Nummer 1 307 329 068 mit allen anderen STG funktioniert die ALWR nicht.
ALWR Teile für beide Versionen
Sensor Vorderachse -> 4B0 907 503
Halter Vorderachse -> 1J0 941 291 A
Gestänge VA, Frontantrieb -> 1J0 941 285 B
Gestänge VA, 4motion -> 8N0 941 285
Halteblech Gestänge -> 1J0 941 355 A
Sensor Hinterachse -> 4B0 907 503
Halter Hinterachse, Frontantrieb -> 1J0 941 453 B
Halter Hinterachse, 4motion -> 1J0 941 453 D
Gestänge HA, Frontantrieb -> 1J0 941 299
Gestänge VA, 4motion -> 1J0 941 299 B
Noch Fragen?
Themenstarteram 26. April 2009 um 8:52
ist das "Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391 (diese Nummer ist nicht immer auf dem STG Achte auf diese Nr. auf dem Aufkleber)
AL Nummer 1 307 329 068 mit allen anderen STG funktioniert die ALWR nicht."
das steuergerät was am scheinwerfer ist?
und wenn ich die http://cgi.ebay.de/...48311682QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?... mir jetzt kaufen sollte brauche ich nur noch das oder?
und welche nummer ist hier die richtige was von den beiden brauch ich noch?
Schreib den Verkäufer an und frag ihn was für Nummern auf dem Steuergeräten stehen.
1 307 329 068 die MUSS draufstehen ansonsten funktioniert es nicht.
Und frag auch gleich ob die Scheinwerfer in Ordnung sind, sprich ob da drinnen nix abgebrochen ist.
Die ALWR würde ich an deiner Stelle bei Kufatec zu kaufen da ist alles komplett bei und brauchst nicht selber einen Kabelbaum machen.
Themenstarteram 26. April 2009 um 9:15
danke für die hilfe nur ist es nicht so leicht den verkäufer etwas zu fragen es scheint so als wäre das ein autohaus oder sowas...
genau, die steuergeräte die hinten dran sind (an beiden scheinwerfern!!!)
frag am besten den verkäufer nach den tn der scheinwerfer und der steuergeräte um sicher zu sein. auf beschreibungen wie "komplett", "neue version" oder "mit steuergeräten hinten dran" würde ich mich nicht verlassen. auch bei den scheinwerfern die tn überprüfen, ob sie nicht für linksverkehr sind.
das brauchst du alles. einmal vorder- einmal hinerachse. alternativ dazu den satz von kufatec für 200,-. und eine scheinwerferwaschanlage, falls du noch keine hast.
xenonnachrüstung ist ebend doch nich nur scheinwerfer tauschen.
Themenstarteram 26. April 2009 um 9:39
dan mach ich das mal vielen dank für die antworten
Original geschrieben von maxoqcb
wie bitte?
ab 2002
Noch Fragen?
Und was kostet der Ganze Spaß insgesamt?
So ungefähr!
Scheinwerfer 510 Euro, ALWR 200 Euro, SWRA hatte ich und dann noch 38 Euro fürs eintragen.
Umtragen der Fahrzeugpapiere weiß ich leider nicht mehr.
Ok, alles klar!
Danke dir!
Edit: gibt es da nicht noch diese Xenonleuchtmittel in H7 Form?
Hab ich im Internet für 150 Euro gesehen.
Da gab es das Zündgerät und die Adapter für die Lampen.
Da bräuchte man doch eigentlich nur die Alwr. oder?
Ich poste gleich mal den link wenn ich ihn finde.
Illegal und nicht eintragbar. Und es gibt keine ALWR für.
Das andere ist das, das Licht in den normalen Scheinwerfern nicht wirklich besser wird.
Die Ausleuchtung ist genauso fleckig wie vorher.
Jetzt hab ich's gefunden:http://www1.kfzteile24-shop.de/index.php?...
ich meine das XENON Umrüst Komplettset Sockel H7
Die schreiben legal wenn man SWRA und ALWR hat.
SWRA hab ich aber ALWR nicht, laut denen kann man die bestellen.
Was soll man davon halten? Was meinst du?
