Was genau ist eine "Comand Vorrüstung" ?
Hallo Freunde,
habe einen E500 2002 mit einem Audio 50 APS Navigationssystem. In meiner Datenkarte steht bei SA
"U36- Vorrüstung Comand" . Meine Frage ist jetzt : Was hat die Vorrüstung, was man ohne Vorrüstung nicht hat... AGW hab ich ja eh hinten sitzen, Halter für Navirechner ist auch da. und die 2 Kabelsätze muss ich eh kaufn oder ist mit Vorrüstung so gemeint, dass die Kabel schon fertig eingespeist sind und ich sie nurnoch in den Rechner reinstecken muss ?
Danke im Voraus
für das comand mit dem rechner im kofferraum ist alles vorgerüstet, musst nichts neu ziehen......
25 Antworten
@dro2011Zitat:
Original geschrieben von dro2011
Hallo Freunde,habe einen E500 2002 mit einem Audio 50 APS Navigationssystem. In meiner Datenkarte steht bei SA
"U36- Vorrüstung Comand" . Meine Frage ist jetzt : Was hat die Vorrüstung, was man ohne Vorrüstung nicht hat...AGW hab ich ja eh hinten sitzen, Halter für Navirechner ist auch da. und die 2 Kabelsätze muss ich eh kaufn oder ist mit Vorrüstung so gemeint, dass die Kabel schon fertig eingespeist sind und ich sie nurnoch in den Rechner reinstecken muss ?
Danke im Voraus
Kuckkuck, genau das gleiche ist bei Vorrüstung für Telefon der Fall: die schreiben ganz großkotzig Vorrüstung für Tel. d.b. nur die Antenne ist drin, alles andere fehlt.
Das Fahrzeug ist für Vollausstattung vorgerüstet. Die Halterungen für die Kabelschellen sind dann angebracht sonst gar nichts.
Beim Comand das gleiche: du benötigst ein AGW ( Doppeltuner ), die ganzen Kabelsätze mit LWL, Navirechner und natürlich das Comand. Am besten du besorgst dir das NTG 2.5 mit den Kabelsätzen. Da gibts einige Anbieter im Netz.
Beim NTG 2.5 hast du dann eine neue, alte Generation und benötigst den Navirechner nicht, da alles auf Festplatte ist.
viel Erfolg beim Umrüsten.
glyoxal
Die Vorüstung fürs NTG1 gab es bei den ersten 211er, da es das NTG1 noch nicht gab.
Man konnte also eine Vorüstung bestellen, um das NTG1, später günstiger nachrüsten zu lassen.
Was die Vorrüstung jetzt beinhaltet, weiß ich allerdings nicht...
Genau.
Als der 211er neu auf den Markt kam, war das COMAND noch nicht ganz "fertig", ab Werk eingebaut zu werden. Deshalb gab es eine Vorrüstung, um ohne zusätzliche Mehrkosten (beim Einbau) das COMAND nachträglich bei der MB Vertretung nachrüsten zu lassen.
Ich grabe mal das Thema aus. Habe die Suchfunktion benutzt aber keine konkreten Antworten gefunden.
Ich habe bei meinem Fahrzeug folgende Ausstattungen:
-382 TELEFON-HANDY
-354 ANTENNE FÜR HANDY
-525 AUDIO APS 50
-819 CD-WECHSLER
-U36 VORRÜSTUNG COMAND
Was bedeutet konkret VORRÜSTUNG COMAND ? Sind alle Kabel schon verlegt und benötige nur noch das Comand und Navirechner ? Also Plug&Play oder müssen noch Kabel verlegt werden?
Danke schonmal im voraus.
Mfg
Steht doch schon im Thread, genau zu Deinem Punkt U36.
Harry
Jo aber die 2 Kabel die ich benötige, sind das Kabel die ich noch von vorne nach hinter in den Kofferraum ziehen muss oder wie? Gyloxal schrieb das man Doppeltuner braucht und diverse Kabelsätze für LWL etc. Muss ich da die halbe Karre auseinandernehmen ? Für mich heisst VORRÜSTUNG wenn ich nur Comand und Navirechner verbauen muss und nicht nur die Halter für Navirechner verbaut sind. Der TE sagt das ein AGW verbaut ist und Gyloxal schrieb das er eins benötigt.
JA es liegen alle Kabel da . Einfach vorne das Comand rein und hinten den Navirechner anschließen .
@benigo25 schrieb am 19. Januar 2015 um 16:56:18 Uhr:
Und woher weiss du das? Bist du dir da ganz sicher? Jeder sagt was anderes.
Mfg
Weil ich mein Fahrzeug selber auf comand ntg1 umgebaut habe . Und hatte auch Code u36 vorrüstung comand . Du musst nur noch die Lichtwellenleiter umstecken unter der Einstiegsleiste links im Fond das wars
Ich kopiere dir morgen ein Link mit Bildern . Allerdings würde dieser umbau ohne Code u36 gemacht .
@benigo25 schrieb am 19. Januar 2015 um 21:06:17 Uhr:
Besten Dank. Im Klartext brauch ich nur ein Comand und Navirechner. Die Kabel die vorhanden sind in der Einstiegsleiste muss ich nur umstecken ?
Genau mehr brauchst du nicht . Kopierer dir morgen den Link weil bin nicht am PC . Einen schönen Abend noch
