- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Was haltet ihr von dem Frontsystem
Was ist davon zu halten...
DLS C6 an einer Steg QM75.4x 4-Kanal Stufe
geht das gut ? ist das zu empfehlen?
27 Antworten
wenig leistung haben die LS.
aber wenn der klang stimmt warum nicht.
allerding, sehen die frequenzweichen oberst billig
aus.
schau lieber nach nem axton oder focal -system
in der preisklasse
aus.
in der preisklasse
@ Rob
Bitte streiche diese Antwort aus Deinem Gedächtnis .
Sie entbehrt jeglichen Wissens .
Die von Dir ausgewählte Kombi wird bei RICHTIGEM Einbau sehr schön spielen .
DLS im allgemeinen bietet sehr guter Lautsprechersysteme an .
nun ja der richtige einbau ?
halt dämmen außen wie innen und die innenverkleidung ruhig stellen ... plastikringe mit bitumen bekleben und viel noch kleber dazwischen dann noch fest verschraubt und gut ist denn die 100€ für die metallringe sind mir zuviel oder bringen die wirklich den vorteil?
hat noch jemand ne meinung dazu oder vielleicht noch n tipp zum einbau ich mach das morgen und das wird mein erstes mal sozusagen
also zum Einbau eines FS gibts hier massig Threads, wie das gemacht werden sollte und worauf man achten muss, wenn Dus wirklich gut machst werden Dich die DLS sicher nciht enttäuschen, und die Steg sicher auch net
Und immer dran denken ein guter Einbau is meistens mehr wert als teurere lautsprecher.
Lg
Flo
Sehe das genauso. Wenn der Einbau passt, dann steht dem Vergügnen weniger im Weg. Und bei deinen gewählten Komponenten mache ich mir da auch keine Sorgen.
Axton mit DLS vergleichen... nenenenenene.
Ja, kann man ja machen, weil die DLS haben ja wenig Leistung... Irgendwann kommt auch mal der Tag, an dem LS bei allen wirklich nur noch Leistung umsetzen
Kauf dir statt den Plasteadaptern lieber ein wenig MDF oder MPX, ist in der Masse wie du es brauchst nicht viel teurer, und säge dir daraus ringe, ist ein sehr gutes zwischendingen zwischen Metall und Plaste, und wenn du die dann mit bitumen nochmal abdichtest absolut klasse...
Und at Pocki, lautsprecher haben noch immer keine leistung, sie nehmen lediglich welche auf und wandeln diese in Hub. Auf eine LSP kann 40 Watt stehen und die gehen lauter als welche wo 10000 drauf steht. Das hat nix aber auch garnix über den Pegel... zu sagen. Und nur weil auf einem LSP z.B. 40RMS draufsteht heißt es auch nciht das du ihm nicht mehr geben kannst, man muss nur wissen wie.
Gruß Benny
Wenn Du die Kunststoffringe richtig verstärkst geht das auch .
Hier mal ein Link :
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=325
@b-rob
Plastikringe mit Bitumen bekleben ist ganz o.k.
Noch besser ist, die Plastelaschen der Plasteringe mit kleinen Metallwinkeln verstärken und dann an die Tür schrauben.
Und zum Schluss mit GFK anlaminieren da bewegt sich nichts mehr. Kannst Du aber auch später noch machen, wenn Du denkst das etwas Bass fehlt oder etwas klappert.
Der Bora hat doch Spitzeneinbauplätze, das wird ganz easy.
Mit 'ner Silikonspritze kann man z.B. noch kleine Löcher oder Luftspalte abdichten oder auch kleben. Ist aber 'ne Sauerei.
Aber fang erst mal klein an.
Willst Du die 4-Kanal brücken oder kommt an den 2 anderen Kanälen noch was ran ?
Aber bitte nur mit Silikon der nicht ausgast und die Klebestellen eines Lautsprechers zerstöhrt.
Und man kann die Plasteadapter wunderbar mit Bitumen verstärken, habe ich bei meinen auch gemacht, aber es ist ein deutlicher unterschied zu Holz wie ich finde! Und die Arbeit mit dem Bitumenbekleben da habe ich auch schon 4 Stück gesägt.
Gruß Benny
die 4kanal wird gebrückt auf 2
nur noch so zur info die dls c6 serie wurde modifiziert und es gibt nun jeweils 2 feq weichen in nem plastegehäuse mit dreifacher hochtonregelung
achso ich hab noch dämmung gekauft 5 mm bitumen 8 stück 50x25 und 3x 3mm 100x50 sollte doch reichen?
würde mir dazu noch nen 5kg eimer brax exvibration besorgen.
das kannst du noch auf die bitumenmatten schmieren und auch die (plastik)ringe aus- und an die türe spachteln.
mfg eis
