  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Was haltet ihr von der Türeinstiegsbeleuchtung mit Mercedes Emblem?
Mercedes C-Klasse W203
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ist diese mit unseren W203 kompatibel?
VG
Fly97
https://youtu.be/4vi8fpQlu8E
Hy
auch wenn die Leitungen nicht vorhanden sind kann man
sich die Leitung selber anfertigen.
so sieht es bei mir aus,habe mir die Y- Leitungen in meinem Fall
mit orig. Stecker, MQS Pins angefertigt und an den Steurgeräten
vorn und hinten angeschlossen.
die Ausstiegsleuchten auf E... für W203 suchen.
die Rückstrahler sind vom W207
Ausstiegsleuchten
15 weitere Antworten
15 Antworten
An sich passen die / sind kompatibel. Häufig muss minimal nachgearbeitet werden.
Das Problem
@Drowner schrieb am 19. Juni 2019 um 11:04:39 Uhr:
An sich passen die / sind kompatibel. Häufig muss minimal nach gearbeitet werden.
Das Problem sind die fehlende Strom kabeln für die Lichter. Die Kabel kann man selber verlegen aber der Fehlende Stecker für das Steuer Modul in der Türe macht das zu -nichte. Man kann natürlich den Strom wo anders ab-zwacken. Ob sich das lohnt?
Ob die Lichter sind gut ? So protzig würde ich es nicht machen. Leute sehen das Du einen MB hat.
Ich war gestern in einer MB Niederlassung, der pfeife die da in der Teilen Ausgabe war könnte nicht mal in dem Katalog das finden was ich wollte. Bei einen anderen MB Werkstatt sollte mich der Lager Arbeiter zurück rufen. Seit 8 Uhr hat er sich nicht gemeldet.
Mein SLC hat diese Einstiegsbeleuchtung als Mercedes Stern mit Schriftzug ab Werk.
Ich dachte beim ersten Ansehen tatsächlich an Chinesentuning, sprich ich finde obwohl original ab Werk diese Beleuchtung nicht schön.
Gut, wenn einem natürlich die Kabel fehlen, ist es was anderes.... Ich bin nun davon ausgegangen, dass man darüber nachdenkt wenn auch die Kabel liegen (war ja Serie / konnte man dazu bestellen).
Auf dem ebay Portal sind Stecker an dem Laser.
Ein solcher Stecker muss auch an der Leuchte unter der Tür sein.
Dann braucht man keine Leitungen und muss nicht am SG herumbasteln.
Aber es sind nur 2 Laser. Und zumindest mein MB hat 4 Einstiegstüren!
Aber nicht zwangsläufig sind auch an allen Türen Einstiegsbeleuchtungen, sondern nur an den Türen Vorne, so ist das zumindest bei meinem, Bj.01.2005.
Soweit ich weiss sind beim VorMopf die Kabel immer vorhanden und liegen irgendwo hinter den Türverkleidungen (bzw. stecken in der serienmäßigen Ausstiegsbeleuchtung), war bei mir auch so, hab auch so Projektoren an den vorderen Türen eingebaut
Beim Mopf sind die nicht mehr immer vorhanden bzw. nur noch, wenn Ausstiegsbeleuchtung vorhanden ist
Hier ein Video zum Nachmachen besonders für diejenigen, bei denen das Kabel nicht liegt :) hatte ich mir damals auch angesehen. https://www.youtube.com/watch?v=w5jEq9xz1QE
Bei meinem Vormopf sind die Türausstiegsleuchte nicht verbaut.
Ich werde zeitnah die Beleuchtung nun einbauen und berichte..
Kann ich die Vormopf Verkabelung direkt an den Öffnungen finden oder muss man die Türverkleidung dazu ausbauen?
@Fly97 schrieb am 21. Juni 2019 um 15:34:20 Uhr:
Türverkleidung ausbauen, waren bei mir weiter oben an einem anderen Kabel befestigt
@mrcljj
Danke.
Den Ausbau der Türverkleidung wollte ich mir möglichst ersparen :eek:
Nun weiss ich, dass es doch nicht so einfach.. Plug and Play.. gehen wird.
VG
Fly97
Hy
Ausstiegsleuchten
@Juppi99 schrieb am 22. Juni 2019 um 19:40:21 Uhr:
Hy
Das ist ja mal voll Porno ! Sieht cool aus !
Bin gerade am Einbau..
Ich würde gerne einige Bilder vom Handy hochladen.. aber diese Motortalk Software ist sowas von grottenschlecht.. schade
Zum Abschluss meines Themas noch ein Nachwort.
Die 8, 60 Euro für beide Emblemlichter sind gut investiert. Der Einbau dauerte bei der ersten Tür fast 40 Minuten, bei der Zweiten.. 15 Minuten. Übung macht den Meister :D
Insgesamt sind nur vier Schrauben herauszudrehen und die Türverkleidung kann anschließend herausgeklippst werden... Alles komplett.. very easy.
Mein Sohn freut sich und das gibt der Arbeit einen zusetzlichen Mehrwert.
VG
Fly97
Ich habe bisher keinen W/S203 mit dieser Türunterkantenbeleutung gesehen.
