- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Was haltet ihr von SIOUX XA3500.2 ENDSTUFE
bringt sie das, was sie verspricht ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
weil ich brauch eine endstufe mit min. 800 rms 4 ohm !
mfg mike
19 Antworten
Was wir davon halten?
Abstand!
Sioux ist Billigschrott...
Was für einen Sub willst Du denn betreiben?
Alternative in dem Preissegment:
Carpower HPB1502 (500W/100€)
hallo ich hab einen gzhb 3000x subwoofer ! und will den eig. volle bulle ausreitzen =)
abgeschrägtes Bandpassgehäuse aus 22 mm MDF
eingearbeitetes Plexiglasfenster
4" Aeroport
gedämt mit Noppenschaumstoff
30 cm Gußkorb , Alumembran
800 Watt RMS
50 mm Teflon-Alu-Schwingspule 4 Ohm
VOXR-Gummisicke
doppelte Zentrierung
50 mm Xmax.
SPL 88 dB
Eine Endstufe mit 800W rms wirst du zu dem Preis nicht bekommen, höchstens mit sehr viel Glück gebraucht.
Ich hab ja schon in nem anderen Thread die Steg K2.03 empfohlen, wenn du ein Budget nennen würdest wäre das einfacher.
Alternativ zur HBP eine Carpower Wanted 2/300, auch 500W an 4ohm in brücke.
Oder eine Eton PA1502, die gibts gebraucht mittlerweile schon schon für unter 200€.
Oder mal bei ebay auf eine gebrauchte Audio System Twister F2-500 lauern. Die gehen im Shcnitt für 200 weg, es sind gerade 3 Stück drin die alle am selben Abend auslaufen vll. kannst du da ein Schnäppchen machen.
danke ,ich schau mal =) mein budget =) eig . unbegrenzt ! nur ich sag mal so ,ich seh nicht wirklich viel sinn drin ,deshalb 200- 300 euro ! mfg mike
2-300€ für ein knappes kW sind wenig - und denk bitte daran, dass so eine Stufe auch eine ordentliche Stromversorgung braucht.
Dass der Rest der Anlage da auch noch mitkommen muss, sollte klar sein - 1kW Sub + Werkströten is nich
ich hab einen 1f kondi und ne 35mm kabelbreite ! wegen der batterie hab ich keine ahnung ,ich fahre einen neuen audi a4 diesel ! der hat ja eig. eine riesen lkw batterie =) ich hab mir dir teile bei ebay mal angeschaut ,und werd bestimmt eins von den 4 nehmen :-) danke für den super tipp
2-300€ sind für 1kw nicht nur wenig, das ist extrem wenig und außer gebraucht gar nicht zu bekommen....Zumindest wenn das kW in der Stufe steckt und nicht auf dem Gehäuse.
Wenn du nicht mehr wie 2-300€ ausgeben willst solltest du dir eine feine Stufe mit 400-500W zulegen, mehr ist mit dem Budget absolut nicht sinnvoll. Allein schon wegen der Folgekosten. Dass du über eine Zusatzbatterie nachdenken solltest habe ich ja in einem der anderen Threads schon geschrieben, die shclägt auch nochmal mit 150€+ zu Buche und entsprechende Kabel kosten auch etwas mehr.
Für 800Wrms solltest du 50mm² Kabel legen. Und eine zweite Endstufe für das Frontsystem muss ja auch noch da sein, die will ja über das Kabel auch ncoh mitversorgt werden, jenachdem könnte man da schon über 70mm² nachdenken. Eine Zusatzbatterie gleich im heck wäre ganz gut.
ich hab vorne komplet bose mit passender endstufe ,das läuft alles unabhänig =)
ich werd mir jetzt eine Twister F2 500 kaufen :-d glaub damit bin ich aufem grünen weg =)
sers
kannst meine endstufe und woofer ham die bringt zwar bloß 600 RMS aber ist ein top klang.
was ist es , wo ist der artikel standort =) und was stellst du dir vor?
Öhm...A4? Welche Karosserieform?
kombi
ich habs dir per PM geschickt...
