- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- was heißt BC freischalten?
ich hab gesucht und überall nur gefunden bzw gelsen BC freischalten lassen usw
Was meinen die damit?was kann man freischalten lassen? ist das bj bedingt also unterschied zwischen 2005 und 2006? Will ned scho wieder meinen FOH anrufen und den fragen deswegen frag ich erstmal hier.
Hab nen Astra H GTC mit nem GID display und einen CD30 radio das hab ich schon rausgefunden ^^
LG
20 Antworten
Na wenn man keinen BC hatt, kann man sich den
beim FOH mit Tech2 freischalten/programmieren lassen,
unabhängig vom Baujahr.
Falls du nicht weißt was BC heißen soll:
BC = Boarcomputer
Gemeint ist damit die Verbrauchs und Restweitenanzeigen sowie die anzeige welche Glühbirne ausgebrannt ist. Alle anderen Funktionen gehören zu Check Control un benötigen Sensoren (etwa die Wasserstandsanzeige usw)
Ja das hab ich alles. Auch diese wasser......
aber kann man da noch mehr "freischalten" lassen? wie z.B diese speedlock, coming/leaving home usw?
LG
Original geschrieben von Siri3s
aber ich hab ja einen. aber viele reden von zusatzoptionen??
LG
Na dann ist doch alles bestens.
Zusatzoptionen gibts da nicht (wäre mir jedenfalls neu).
LG
Da mußt du Dir ne HLS (Happylightshow) zulegen.
Was du da schreibst hatt auch nicht wirklich was mit
dem BC zu tun.
Coming Home müßtest du aber haben.
Wenn du mir nochmal schnell erklärst was coming home ist dann kann ich dir sagen ob ichs hab ^^
also meine lichter gehen nicht an wenn ich mim schlüssel auf mache.
LG
Na wenn du beim aussteigen das Fernlicht kurz bedienst und dann
abschließt brennt das Abblendlicht und die Rückfahrscheinwerfer ne
Weile und leuchtet Dir den Weg nach Hause, oder so.
und so weiter und so weiter
gibts x dinge die man aktivieren oder ändern kann per Diagnosegerät
hat auch Vorteile das ganze CAN-BUS Zeugs
Coming Home = bei ausgeschaltetem Motor einmal lichthupe,auto leuchtet 25 Sek deinen Heimweg aus,Leaving Home dein Auto leuchtet innen Per Funk und den Weg aus,aber nen Astra hat nur Coming Home serienmässig!?
Hätteste nochn Astr BJ 04 könnteste dir noch die Fensterheber freischalten lassen bis Bj 05/06
Die Comfortfunktion der Fensterheber hängt aber weniger mit dem BJ zusammen, sondern ob ein REC verbaut ist - oder auch nicht - und das sollte eigentlich austattungsbedingt sein.
also die fenster kann ich per fernbedienung zu machen. und das mit dem fernlicht hab ich auch. und was ist nun ein REC??
LG
wenn du das schon kannst ist es egal,ansonsten ist Google dein Freund
@TE
Das RearElectronicCentre sitzt hinten links im Kofferraum. Da Du die elFH auch per FFB bedienen kannst, wird ein REC bei Dir vorhanden sein.
