- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Was ist das den für einen DOT Nummer??
brauch mal eure Hilfe.
Gestern wurden mir die Reifen ausgetauscht da Goodyear die Reifen vom Markt gezogen hat.
Jetzt habe ich mir gerade mal die Reifen angesehen und da steht folgendes drauf:
Goodyear Eagle NCT5
DOT H3A2 2JF2 = Welche Produktionswoche???
Hergestellt in Slovenien
Max. Load 615kg
Kann mir einer sagen welche Produktions Woche das sein soll?
Eine Suche bei Goodyear ergab das es den Reifen Eagle NCT5 gar nicht für den 1,9 CDTI geben soll. Bin jetzt echt verwirrt.
Danke und Gruß
Goolsworld
und alles wird gut!!
bis denne....BREITER
28 Antworten
ist das die "einzigste" DOT Nummer, meinte gesehen zu haben das 2mal DOT bei mir aufgedruckt war
Ist wirklich die einzigste Nummer. Auf allen 4 Reifen steht das hier:
DOT (H3A2 2JF2)
mehr steht da nicht drauf. Werde aber nochmal runtergehen und schauen obs was in ganz klein gibt.
Ich hab schon im Netz gesucht aber echt nichts gefunden.
Versteh das nicht. Die Reifen sehen auch nicht so aus wie die ersten die ich vom Werk hatte.
Ganz komisch das ganze.
Das Produktionsdatum sieht anders aus.
Es ist eine 3-Stellige Zahl mit einen "<" Dreieck dahinter, oder eine vierstellige Zahl.
Beispiel:
Dreistellig mit <: 426< = 42. Woche 1996
Viestellig: 3302 = 33. Woche 2002
Das < Bedeutet das der Reifen in den 90ern Produziert worden sit.
Die Zahl vor dem Dreieck, gibt dann die genaue Jeahreszahl der 90er an.
Das Produkrionsdatum ist meistens eingekreist (länglicher Kreis)
Das Produktionsdatum steht teilweiße auch nur auf einer Seite des Reifens
W!ldsau
Hi
Das ist DOT-Nummer,aber ohne das Produktionsdatum.
Die DOT-Nummer die du suchst ist auf der anderen Seite
des Reifens.Neuerdings sind nämlich auf beiden Seiten die
DOT-Nummern,aber nur auf einer das Herstellungsdatum.
mfg eckes 14
Na toll jetzt brauch ich erst eine Hebebühne um die Produktionswoche herrauszufinden
Wer lässt sich den so einen Mist einfallen. Ist das nicht gesetzlich geregelt das man sofort das Herstellungsjahr eines Reifens erkennen muß?
Gut dann leg ich mich mal morgen unters Auto. Das gibt dann mal wieder geläster aus der Nachbarschaft
Oh schau mal Schatz der liegt schon wieder unter seinem neuen Vectra
Danke und Gruß
Goolsworld
Wie wärs wenn Du mal auf die andere Seite des Wagens sehen würdest?
W!ldsau
Danke und Gruß
Goolsworld
Wie du hast keine Bühne ?Du Armer
Nee normalerweise sollen Reifen so montiert werden,das die DOT-Nummer mit Herstellungsdatum zu lesen ist.Lässt sich bei laufrichtungsgebundenen Reifen natürlich nur auf einer Seite realisieren.
mfg eckes 14
OK aneinander vorbeigeredet.
ALLE vier Reifen haben die gleiche DOT Nummer.
Vorne, hinten, links und rechts immer die gleiche Nummer.
Ist nicht so das ich Links z.B. DOT 3005 habe und rechts steht was anderes.
Bei mir sind ALLE vier Reifen gleich beschrieben!!!!
Deshalb tipp ich mal auf falsch Montiert oder nicht.
Ist da nicht ein Pfeil oder sowas auf Laufrichtungsgebundenen Reifen??
Ich glaubs einfach nicht.
Goolsworld
Den Pfeil hast du nur bei Laufrichtungsgebundenen,der
NCT-5 hat keine Laufrichtung.Falsch montiert kann man so auch nicht sagen,sagen wir einfach entgegen der Empfehlung montiert.Das wird hauptsächlich gemacht wenn man dem Kunden Reifen verkauft hat die schon etwas älter sind,in der Annahme das die nicht so"irre"sind und sich unters Auto legen um das Alter der Reifen herauszufinden.
mfg eckes 14
Ah ha danke,
dann werd ich mich mal morgen drunterlegen. Die Dinger müßten nämlich brandneu sein da die von Goodyear kommen und nicht von Opel.
Ich bin so verrückt.
Danke und Gruß
Goolsworld
Danke und Gruß
Goolsworld
Dann los Taschenlampe raus und ab unters Auto!
mfg eckes 14
Das geht mir schón seit ner halben Stunde durch den Kopf, aber mein Nachbar baut gerade sein neues Schlafzimmer gerade auf und seine Frau (Größte Tratschtante unter Gottes Sonne ) steht die ganze Zeit am Fenster und beobachtet mich immer wenn ich ums Auto schleiche
Hoffendlich ist der bald fertig dann kann ich schauen gehen.
LOL
Goolsworld
Die Wahrscheinlchkeit, dass alle 4 Reifen zufällig mit dem Datumscode nach innen montiert sind, liegt bei 6 %. Nicht gerade viel.
Bei mir war das "zufällig" auch mal der Fall. Habe dann beim nächsten Räderwechsel festgestellt, dass man mir 4 Jahre alte Schwarten angedreht hatte.
Hoffe, dass es bei Dir nicht so ist.
Gruß Wolfgang
Hallo Leute,
kann mir jemand genau sagen,
welche Herstellungsdatum hat dieser Reifen?
Ist das überhaupt eine DOT-Nummer?
Thank You!
best regards
fedos
