  4. Fiat
  5. was ist das ? ducato motor 2,5 diesel
Fiat
ist das vieleicht die servo ???
brauche ich für einen abgas turbo irgend ein steuergerät ???
28 Antworten
Kein Steuergerät, aber Schmierung, der Turbo braucht Öl.
Das ist das gefährliche an den Dingern, wenn durch defekte Dichtungen, über die Welle im Inneren Öl gezogen wird, dieses in den Verbrennungsraum gelangt, dreht der Motor bis zur Selbstzerstörung hoch.
Schaltwagen lassen sich zum Glück abwürgen.
Auf youtube gibt es einige Videos dazu, wo man sehen kann, was mit Dieselmotoren passiert, wenn sie Öleinschlag bekommen.
und wo zu sind jetzt die beiden schläuche ??? servo ? oder turbo teile ???
ih habe doch den kompletten motor ausgebaut. da sind doch direkt alle leitungen von der turbo schmierung drinne oder ?
Anhand der Bilder liegt die Vermutung nahe, das sich am unteren Ende der Rohre eine Pumpe befindet, die über den Keilriemen angetrieben wird, sollte sich darin Hydrauliköl befinden, gehört das Gebamsel zur Servolenkung.
das ausgelaufene öl war sehr rötlich. daher meine vermutung das es die servo ist.
Dann gehört es zur Servolenkung.
Kann wieder angeschlossen werden, sollte der Ducato keine Servolenkung haben, kein Problem, Öl auffüllen, die Öffnungen, der Zu-Rücklaufleitung mit einem Schlauch verbinden, sodass die Pumpe nicht trocken läuft.
Oder die Pumpe demontieren...
danke. auf die idee kam ich noch gar nicht sie einfach mit laufen zu lassen. wollte sie grade ab bauen. dann kann ich wenigstens noch irgendwann mal umbauen.
Ob ich für den turbo nun irgendwas brauche hat mir aber noch keiner gesagt oder ???
wenn ich die pumpe jedoch ab bauen brauche ich dann nicht einen anderen zahnriemen ??
Ist es ein Turbodiesel, oder ein Diesel, der einen Turbo erhalten soll?
Zum Turbo umgebaut, braucht der Motor andere Kolben, welche mit Kolbenbodenkühlung, einen anderen Abgaskrümmer, eine andere Ansaugbrücke, ein Ladedruckregelventil, das elektr. oder auch manuell einstellbar sein kann... Ölleitungen, vom/zum Turbo, ggf. Ladeluftkühler, evtl. Kühlwasseranschlüsse...
[Edit]
nein, aber einen anderen Keilriemen.
[Edit]
nein mein ducato ist ein sauger diesel. ich habe mir aber versehentlich einen td motor gekauft.
als komplett motor. mit krümmer - turbo - und getriebe.
jetzt wollte ich nur wissen ob ich irgendwelche steuergeräte brauch oder zusätzliche kabel verlegen muss. ???
beim ausbau habe ich keine kabel gefunden die bei meinem ducato nicht auch dran sind.
Der Kabelsatz ist gleich, man kann den Motor 1:1 einsetzen, mit allem drum und dran, wenn alles dabei ist, ists ein Abwasch und macht vieles leichter, Motor/ Getriebe als eine Einheit zu verbauen, auch der Ausgang passt, wie auch die Kühleranschlüsse keine Probleme machen.
und dann hat man automatisch turbo ??
also braucht dieser keine zusätzlichen gräte oder kabel. einfach block einbauen fertig ???
ist dann ja beim ATL ne super einfache sache.
Der Turbo wird über den Abgasstrom angetrieben, er erzeugt seinen Ladedruck, dafür ist keine Steuereinheit von Nöten.
Es gibt Regelventile, die "manuell" vom Cockpit aus einstellbar sind, allerdings muss man mit diesen Steuerungen zum TÜV, da die angegebene Leistung kurzzeitig erhöht werden kann.
Das dürfte hier nicht der Fall sein, die Mess und Regeltechnik funktioniert rein mechanisch.
Wenn der Turbo am Tauschmotor verbleibt, und mit verbaut wird, hat der Ducato einen TD bekommen.
hi habe den motor jetzt verbaut. nun habe ich aber einige teile ( kabel über bzw fehlen )
z.B das plus kabel für die glühkerzen.
der turbo motor hat keine glühkerzen ????
jedenfalls sind sie nicht dort wo es beim sauger diesel zu finden ist. was mache ich jetzt mit dem kabel ???
Nene nicht die Kabel wegwerfen, auch den Turbodiesel muss man vorglühen, es kann sein, das die Kerzen in der Nähe der Einspritzdüsen oder in der Front durch den Ventildeckel eingebaut sind.
