  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Was ist denn Trockeneisreinigung ?
Einfach nur die Frage was ist denn Trockeneisreinigung ???
Aber nur für die Leute die eine - ordentliche Antwort - für mich haben. :)
Trockeneisreinigung
Bei der Trockeneisreinigung wird die Verunreinigung schonend und, das ist wichtig, vor allem ohne Abrieb der behandelten Oberfläche durch eine Kombination aus Thermischer-, Kinetischer- und Sublimations-Energie von dem zu reinigenden Objekt abgetragen. Es handelt sich um ein absolut trockenes, wasserfreies und vorallendingen chemiefreies Reinigungsverfahren.
Dies ermöglicht uns den professionellen Einsatz auf sensiblen Gebieten, die mit den herkömmlichen Verfahren wie Sand-, Dampf- oder Hochdruckstrahlern nicht möglich sind.
Auto und Oldtimer
• Cabrio-Verdeck-Reinigung
• Felgenreinigung
• Innenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
• Scheibenreinigung
• Unterbodenreinigung Motorrad
• Chromteilereinigung
• Felgenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
• Verkleidungsreinigung
Boot und Yacht
• Aussenreinigung
• Brückenreinigung
• Innenreinigung
• Küchenreinigung
• Motorreinigung
• Nasszellenreinigung
• Rumpfreinigung Caravan
• Aussenreinigung
• Fahrerzellenreinigung
• Felgenreinigung
• Fensterreinigung
• Innenraumreinigung
• Küchenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
Immobilien
• Gastro Küchenreinigung
• Private Küchenreinigung
• Sauna- und Nassbereichreinigung
• Poolreinigung
• Fassadenreinigung
• Holzreinigung
• Terrassenreinigung
• Markisenreinigung
• Graffitireinigung
Das Trockeneisreinigungsverfahren und die Anwendungsbereiche
Bisher wurde Trockeneis in der Industrie hauptsächlich zur Kühlung verwendet. Die Firma "Handelshaus-Bösel" will nun Trockeneis zur Reinigung von Autos nutzen. Egal ob hartnäckiger Bremsstaub auf Felgen oder ein verschmutzter Motorraum, das alles ist mit dem neuen Trockeneisverfahren möglich.
Und so funktioniert es: Trockeneis ist nichts anderes als Kohlensäure, die auf -78,5 °C gekühlt ist und sich deshalb in fester Form befindet. Beim Erwärmen wird das Trockeneis nicht flüssig, sondern geht sofort in den gasförmigen Zustand über und verdampft rückstandsfrei.
Für die Reinigung wird das Trockeneis in fünf Millimeter große Teilchen zerkleinert und in ein spezielles Gerät gefüllt. Dort werden sie mit Hilfe von Druckluft auf bis zu 1.200 km/h beschleunigt. Beim Aufprallen der Trockeneis-Pellets auf den Schmutz wird dieser schlagartig abgekühlt, so dass der Schmutz spröde wird und kleine Risse bildet. In diese dringt dann das Trockeneis ein, erwärmt sich und wird sofort gasförmig. Dabei vergrößert sich das Volumen um das 500-fache und sprengt den Schmutz vom Untergrund ab. Das Trockeneis verdampft, der Schmutz fliegt auf den Boden. Das Ganze funktioniert ohne Chemikalien und ohne Bürsten, die das Material zerkratzen könnten. Selbst Aufkleber können mit dieser Methode mühelos entfernt werden.
Das Trockeneisstrahlen ist ein Druckluftstrahlverfahren, bei dem als Strahlmittel festes Kohlenstoffdioxid, sogenanntes Trockeneis, mit einer Temperatur von -78,9 °C eingesetzt wird. Das Verfahren wird in der Oberflächentechnik zum Reinigen eingesetzt. Trockeneis ist elektrisch nicht leitend, chemisch inert, ungiftig und nicht brennbar. Im Gegensatz zu anderen Strahlmitteln geht Trockeneis bei Umgebungsdruck ohne Verflüssigung direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Durch eine spezielle Strahldüse werden die Trockeneispartikel mit Druckluft beschleunigt und treffen mit annähernd Schallgeschwindigkeit auf das zu reinigende Bauteil.
Beim Reinigen wird die zu entfernende Schicht lokal unterkühlt, versprödet und löst sich aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten vom Substrat. Nachfolgende Trockeneispartikel dringen in die Sprödrisse ein und sublimieren beim Auftreffen schlagartig. Die Volumenvergrößerung bei der Sublimation um etwa das 550-fache, unterstützt das Entfernen der Schicht.
Die Vorteile dieses nur wenig abrasiven und korrosiven Verfahrens liegen in der geringen Schädigung des Strahlguts sowie der Tatsache, dass nach der Bearbeitung kein Reinigungsmedium zur Entsorgung zurückbleibt. Aufgrund der Möglichkeit, kleinste Geometrien schädigungsarm und ohne Demontage bearbeiten zu können, wird das Trockeneisstrahlen in der Industrie erfolgreich zum Reinigen von Gussformen, Entlacken von Baugruppen, Reinigen von Austauschmotoren sowie dem Beseitigen von Gummi, Öl, Silikon und Klebstoffen eingesetzt. Im Bauwesen wird es zur Entfernung von Anstrichen und Graffitis eingesetzt.
Ein weiteres, sehr ähnliches Verfahren ist das CO2-Schneestrahlen.
Denke das sollte als erklärung reichen .
Habe mal Vorher Nachher Bilder von meinem Fahrersitz mit eingestellt.
22 weitere Antworten
22 Antworten
die schonenste Variante der Motorwäsche...
Einfach mal google benutzen:
http://www.linde-gas.de/.../ind_rei_oberflaechen
LG,
Tom
Trockeneisstrahlen kann überall eingesetzt werden wo es auf eine gründliche Reinigung der oberfläche ankommt ohne das diese mit Chemie o.ä. behandelt werden müsste.Das Reinigungsverfahren ist nicht abbrassiv das heisst es trägt nichts vom Untergrund ab sondern nur den anhaftenden Schmutz.Es kann überall eingesetzt werden.Als Beispiel Motorreinigung,Sitze,Boote(Antifouling entfernung),Wohnmobile(Moos entfernung),Felgenreinigung,Häuserfassaden,Graffitieentfernung,Entlacken und Unterbodenschutzentfernung nur um ein paar Möglichkeiten zu nennen.Wenn du mehr und Tiefergründige infos brauchst dann PN an mich.Bin Dienstleister.
Hallo. Ich habe meinen Panda im Motorraum, Radkästen und Unterboden trockeneisstrahlen lassen und dann auch noch damit den alten Unterbodenanstrich entfernen lassen, bevor die Anti-Rost Kur draufkam. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und Materialschonender geht es glaube ich auch kaum.
Elias
Trockeneisreinigung
Auto und Oldtimer
• Felgenreinigung
• Innenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
• Scheibenreinigung
• Felgenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
Boot und Yacht
• Aussenreinigung
• Brückenreinigung
• Innenreinigung
• Küchenreinigung
• Motorreinigung
• Aussenreinigung
• Felgenreinigung
• Fensterreinigung
• Küchenreinigung
• Lackreinigung
• Motorreinigung
Immobilien
• Poolreinigung
• Fassadenreinigung
• Holzreinigung
• Markisenreinigung
• Graffitireinigung
Anstatt den unteren Absatz zu kopieren, hättest Du auch einfach den Link hierher setzen können:
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneisstrahlen
..wo kommt der obere Teil her..? :D
ahh.. der obere Teil kommt von Deiner Seite..: ;)
http://www.handelshaus-boesel.de/
Hi, danke für den Tip, der obere Teil ist von meiner Seite richtig, Habe aber extra nicht auf meine Seite aufmerksam gemacht um zu vermeiden Gewerbliche Werbung zu machen. Habe ja einen reinen Informations Rat gegeben. Hoffe das ist OK?
War auch kein Vorwurf.
Wenn es schon um Trockeneisstrahlen geht, was kostet denn
- eine Motorwäsche
- eine Polsterreiningung
- Reiningung von Himmel und Teppich
so über den Daumen..?
Kann Dir gerne mal eine Preisliste zukommen lassen wenn Du magst.
Brauche nur Deine Email Adresse. Dann sende ich Sie Dir im PDF Format zu.
Nein, nicht nötig..
ging mir nur um den Informationsgehalt im Gegensatz zu einer "konventionellen" Reinigung..
Also ich hab mit so einem Teil mal gearbeitet während meines Ing. Praktikums in einer bekannten Armaturen firma , ich durfte die Roboter sauber pusten an denen der dreck richtig arg dran hing :D Macht auf jedenfall spass (ghostbuster feeling). Man kann die intensität erhöhen, so das sehr sehr viel eis auf einmal rauskommt :D Um auch die krassesten schmutz weg zu bekommen (ich muss sagen die orangene farbe der KUKA robos war danach aber auch an vielen stellen weg :rolleyes: ) Also für den Motorraum eignet es sich bestimmt sehr gut :)
Hallo, bei der Trockeneisreinigung gibt es erhebliche Vorteile. Mann kann nicht nur auf Reinigungschemie und Wasser verzichten, sondern das Trockeneisstrahlen ist zeitsparend (selbst härteste Verschmutzungen lösen sich problemlos). Man hat keine Trocknungszeiten, Maschinen oder z.B. Autositze sind sofort wieder einsatzbereit! Unterbodenschutz entfernen gehr natürlich auch super. Es ist zwar nicht günstig, aber dafür spart man an anderer Stelle (keine Entsorgungskosten wie beim Sandstrahlen, keine Entsorgung von Wasser oder Reinigungsmitteln...) Große Firmen haben den Vorteil dass keine Stillstandszeiten mehr nötig sind und das heißt wiederrum mehr Geld!
Hier findest du Vorher/nachher Fotos und tolle Anwendungsvideos:
www.trockeneisreinigung-wellenberg.de
Vg
