  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Was ist Iso-Barik und wie funktioniert das?
Themenstarteram 13. Juni 2004 um 19:40
Hi !
Hätte mal ne frage ...
Was soll dieses Iso-Barik (siehe Anhang) sein?
Kann mir jemand mal erklären wie das Funktioniert und was das bringen soll ???
42 Antworten
Man laesst z.b 2 Lautsprecher die miteinander verbunden sind (hintereinander, oder gegeneinander geschraubt und verpolt oder...) auf ein Volumen spielen. Dadurch braucht man nur noch die Hälfte an Volumen.Man hat nur noch den halben Wirkungsgrad, also brauchst doppelt so viel Leistung für die gleiche Lautstärke
Themenstarteram 13. Juni 2004 um 21:14
Also ist es völliger Qutasch und macht keinen Sinn ...
Dann versteh ich nicht wieso das in nem Berechnungsprogramm steckt ....
am 13. Juni 2004 um 21:18
doch...es wird eingeringeres volumen benötigt...
Quatsch! Das macht sehr wohl Sinn!
Wenn Du die zwei Woofer parallel schaltest, halbiert sich die Impedanz und Du hast - eine entsprechend laststabile Endstufe vorausgesetzt - die nötige Mehrleistung automatisch zur Verfügung.
Der Vorteil ist schlicht und ergreifend, dass Du nur das halbe Gehäusevolumen brauchst!
Themenstarteram 13. Juni 2004 um 21:31
Axo ... ok ...
Und wie wird der kram angeschlossen ?
+ an + und - an - das sie gegeneinander drücken
oder einer richtig herum und einer verpolt damit sie beide in eine richtung spielen?
Du musst einen richtig rum anschließen und den andern verpolt, dann stimmt es insgesamt wieder
am 13. Juni 2004 um 21:57
was mich jetzt mal interessiert: müsste sich das ausserhalb deshäuses nicht wieder alles auslöschen?
Warum?
Wenn die Woofer Hintereinander verbaut sind, dann spielen beide in die gleiche Richtung;wenn die Woofer gegeneinander verbaut sind, musst du einen Verpolen, dann spielen die aber trotzdem noch in die selbe Richtung. Vom Prinzip her ists grob gesagt wie eine Kiste mit zwei Woofern drinnen, nur dass du weniger Volumen benötigst.*g*
Wenn du die Polung nicht beachtest, dann kannst du dir die Woofer schrotten. Währe dann so, als ob man einen Doppelschwinger mit einer verpolten Spule anschliesst.*lol*
mfg Anonex
am 14. Juni 2004 um 2:16
jo.
isobarik macht sinn wenn man weniger platz brauchen will (einfach so) oder ein br-gehäuse anders abstimmen will, z.b. eben ein kleines br bauen für einen woofer mit grossen Vas.
allerdings auch nicht ganz einfach zu bauen wenn man möchte dass der woofer den man sieht nicht verkehrt herum ist wie auf dem bild vom WinISD.
dann braucht man ne zwischenkammer und die sollte so klein wie möglich sein und... blöd halt.
mfg.
--hustbaer
am 14. Juni 2004 um 5:15
asooooo..ales klar ;)
am 14. Juni 2004 um 7:26
Besonders blöd, wenn der Woofer mit QuadCoil kommt. Wie der neue GZ 15".*g*
Mit großem Magneten sicherlich kein einfaches unterfangen...
Wie verhält es sich dann mit den TSP? Wenn alles ordnungsgemäß eingebaut wird, dürfte sich da was ändern?
Wenn man nähmlich einen Woofer verkehrt heruneinbaut, dann ändern sich einige TSP´s, oder wie?
Isobarik ist so gesehen genial, das wenn man für den Woofer ein gehäuse mit 300l bauen will, man nur eins mit 150l benötigt...
Dual Isobarik?
Schonmal gesehen?
Entweder zwei Isobarik Konfigurationen die aufs selbe Volumen spielen, ->Volumen wird vervierfacht?!?
Oder geht das nur mit zwei hintereinander Spielenden Isobarik Woofern?
Gibt es Woofer die speziell für eine Isobarik Anwendung konzipiert wurden? Wenn ja, welche sind das?
Fragen über Fragen...:D
mfg Anonex
am 14. Juni 2004 um 9:27
@annonex: bist eigentlich toningeneur oder so ?
am 14. Juni 2004 um 15:00
hi,
mein Phonocar 2/920 Sub ist so ein Isobarik Sub. Da sind 2 Chassis aufeinandergeschraubt, der eine pushed, der ander pulled :)
Das br gehäuse ist dann halt relativ klein, auf jeder Seite sind 2 br Rohre, insgesammt also 4.
Den Woofer schließ ich ganz normal an, da der eine der beiden bereits ab dem Terminal verpolt ist.
Dafür, dass das "nur" 2 20er Chassis sind machen die echt super druck, und das schon bei 170 Watt rms. Echt erstaunlich.
Aber das könnt ihr euch ja selbst bei dem MT Car Audio Treffen in Stuttgard anhören :)
Nico
am 14. Juni 2004 um 23:00
Das mit dem Gehäusevolumen ist ein angenehmer Nebeneffekt.
Das interessanteste an der Sache ist, dass die gesamte Konstruktion wesentlich weniger Verzerrungen/Klirr hat. Wie hustbaer schon sagt muss das Koppelvolumen (also das Volumen zwischen beiden Chassis möglichst kein sein um einen optimalen Effekt zu erzielen. Deshalb hat man meistens Membran zu Membran. Je mehr Luft man einschließt, je schlechter gelingt die gegenseitige Kontrolle der bewegten Massen und desto geringer ist der angestrebte Effekt. Durch die kontrolliertere Membranbewegung ist auch ein Plus im Tiefbass zu verzeichnen, weshalb der geringere Wirkungsrad nur bedingt stimmt (aber theoretisch angenommen werden kann).
Die Berechnung ist wenn man es genau nimmt nicht nur einfach halbes Vas, bei geschlossenen Konstruktionen kann man aber damit rechnen, die Streuung der Paramter ist wahrscheinlich größer als die Differenzen.
Grundsätzlich ist das Klangverhalten generell kontrollierter und konturierter (hmpf, irgendwo das gleiche ;-)
Gruß, Patrick
  3. Wissen
