  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Was klappert da an der VA?
BMW 3er E46
Hallo!
Und wieder ein Problem mit meinem E46...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Wenn ich über Unebenheiten fahre gibt es ein ständiges Klappern an der VA.
Die Querlenker sind es defitniv nicht, da ich diese erst vor knapp 2 Monaten habe wechseln lassen.
Das Geräusch war bereits vor dem Austausch der ausgeschlagenen Querlenker zu hören.
Dachte es seien die Querlenker, aber leider Fehlanzeige.
Wer könnte eventuell etwas wissen?
Vielleicht sind es die Stabis? Ich habe keine Ahnung...
25 Antworten
hi!hatte das selbe klappern auch!
bei mir warens die qverlenker!
können aber auch die koppelstangen bei dir sein!!
Grüß Dich!
Es ist nicht das gleiche Klappern als wären die Querlenker ausgeschlagen, das Geräusch ist eher viel heller.
Original geschrieben von Quaishan
Grüß Dich!
mhhh! also so ne ferndiagnose ist immer scheisse!
fahre am besten mal zum freundlichen und lass es checken!
das wird das beste sein!
typische Ursachen sind noch:
- Druckstreben (kein großer Aufwand, ca. 120 Euro), einfach mal dran rütteln zum testen
- Spiel im Lenkradgetriebe, im Stand mal hin und her bewegen und Hand an´s Vorderrad, darf nur leichter Schlag zu spüren sein
- klappernde Gegenstände im Handschuhfach
- lockerer Spritzschutz unter dem Motor
- lockere Auspuffmanschette
- beim Sportlenkrad: klappernder Airbag
Ja, echt vedammt schwer, ohne es selbst zu hören...
Aber ich tippe auch mal auf die Gelenke der Stabistreben.
Wie nennt BMW die Dinger? Ach ja - "Pendelstütze", etwa 25.- pro Seite.
Viel Erfolg & Gruß, Timo
Hi, bei mir hatte ich auch die Querlenker ausgetauscht , und gehofft dass das Geräusch weg sei! Obwohl die Querlenker defekt waren (Hat sich festgestellt, als ich Winterreifen draufziehen lassen habe), kam das Geräusch von den Pendelstütze wie MoKa auch erwähnt, dies bekommst Du nur im Satzt von BMW für ca. 60€. und der Einbau ist auch schnell gemacht! Falls Du einen Kombi fährst, kannst Du es am Dachreeling den Wagen hin und her schaukeln, dann müsstest Du das Geräusch auch hören! Seitdem austausch der Pendelstütze ist bei mir Ruhe :D
Hoffe Dir geholfen zu haben !!!
Einen Versuch ist es sicher wert:
Beidseitig aufbocken, oder auf die Bühne, Pendelstützen abschrauben, und die neuen Stützen mit neuen(!) selbstsichernden Muttern wieder befestigen...
Gruß, Timo
PS: Zu zweit macht es doppelt Spaß! :p
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mal schauen was sich machen läßt ;)
Hi Kiet,
wie die anderen schon gesagt haben, sind bestimmt die Pendelstützen.
Tom
Original geschrieben von e46coupefahrer
Hi Kiet,
Tom
Hi Tom!
Ist das ein größerer Eingriff, oder kann man das ohne weiteres alleine machen?
Sollte die Spur anschließend neu eingestellt werden?
Was ist denn die Ursache, weshalb die Pendelstützen gewechselt werden müssen?
Wenn es klappert könnte es genauso gut eine lockere Mutter der Pendelstützen sein, die man anschließend wieder festzieht, oder...?
Ich habe keine Ahnung....
Hi Kiet,
ist keine große Sache, wenn es die Pendelstütze ist!
Wird bei BMW ca 45€ inkl. Arbeit und Teil (pro Seite) kosten.
Die Pendelstütze ist einmal am Dämpfer und einmal am Stabi festgeschraubt. Geräusche gibt es dann, wenn die Gummilager dieser Stütze ausgeschlagen sind.
Auf dem Bild siehst Du die Pendelstütze, hat die Nr.5.
Servus
Tom
Spur braucht nicht eingestellt werden.
Zur Not kannst es selber auch machen, als Anhang ne kleine Anleitung!
Tom
@Tom
Ich danke Dir!
Auf Dich ist mal wieder Verlass.
Nicht, dass die anderen überhaupt keine Hilfestellung geleistet hätten (um Gottes Willen), nur bringt es unser Tom mal wieder genau auf den Punkt ;)
Kiet
P.S. Jetzt müssens halt nur noch die Pendelstützen sein :D
Wenn es nur bei geringer Geschwindigkeit bei Unebenheiten klappert, sach ich mal zu 80%!
Aber lass es uns wissen!
Servus
Tom
