- Golf
- Golf 4
- Was kosten neue Dichtungen für hintere Seitenfenster?
Hi
Ich habe meinen Golf 4 (3-türig) neu lackieren lassen. Dabei hat der Lackierer die Dichtung der hinteren Seitenfenster beschädigt. Weiss jemand, was neue Dichtungen kosten? Was kostet die Arbeit beim ?
Zusätzlich ist nun das Problem da, dass die Angurt Warnleuchte dauernd brennt. Hat er da vergessen einen Sensor einzustecken? Wenn ja, welcher könnte es sein und wo sitzt der?
Grüsse
23 Antworten
Grüsse
im golf 4 gibts keine sensoren im gurtschloß, die er vergessen haben könnte
dichtung meinste die rings umlaufende ausen am fenster
Grüsse
Genau, diese Dichtungen meine ich!
Zur Warnleuchte: Ich bekomme den Wagen erst am 5. Januar zurück. Ich werde dann nochmals nachschauen welche Leuchte es ist. Laut meinem Vater (der hat den Wagen im Moment) ist es die Anschnall-Warnleuchte.
Die Scheiben hinten sind geklebt, die Dichtung kann man nicht mal eben so wechseln.
Hab selbst mal Lackierer gelernt, kein Lackierer nimmt diese Scheiben raus und die Gummis sind unmöglich ordentlich abzukleben.
Wenn Lack auf dem Gummi ist, nimm ein Cuttermesser, etwas Geduld und kratz den Lack vom Gummi...vorsichtig.
VG Moschei
VG Moschei
Der Lackierer hat sie heraus genommen und wieder eingeklebt (deshalb sind sie ja beschädigt). Ich möchte sie auch nicht selbst ersetzen. Mich interessiert der Preis beim
wenn er die beiden Dichtungen ersetzt.
VG Moschei
Der Lackierer hat sie heraus genommen und wieder eingeklebt (deshalb sind sie ja beschädigt). Ich möchte sie auch nicht selbst ersetzen. Mich interessiert der Preis beimwenn er die beiden Dichtungen ersetzt.
Boah, das ist übel... und wird sicher nicht wirlich billig. Ich würde bei einer freien Karosseriewerkstatt nachfragen. Standartarbeit, braucht keinen
Aufschlag investieren.
Und dann noch hoffen das der Lacker alles ordentlich angeschliffen hat und beim Scheibe rausnehmen kein Lack mit abgeht.
mal zu dieser anschnall-lampe. das hört sich für mich nach der airbag leuchte an...
Du hattest Recht! Es ist die Airbag Lampe. Kann es sein, dass die Sitzerkennungsmatte nicht richtig angeschlossen wurde (oder sogare vergessen wurde)? Beim Lackieren wurden die Sitze und der Teppich rausgenommen.
@Moschei
Zum Hintergrund: Ich habe das Auto in Bosnien für 750.- € komplett lackieren lassen. Ich habe den Typ sogar gefragt, ob ich irgendwelche Dichtungen, die bei der Demontage kaputt gehen, noch kaufen soll. Er hat dies aber verneint und nun habe ich den Salat. Der Wagen steht immer noch dort unten (mein Vater ist mit ihm herunter gefahren) aber es scheint nur ein Schönheitsfehler zu sein (also nur ein Kleines Stück am Rand weg). Ärgern tuts mich trotzdem. Die Lackierarbeit selbst scheint sehr gut zu sein.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich finde sowas zum richtig kotzen, ehrlich gesagt. Dann lieber hiern Schwatarbeiter, der nimmt auch nicht mehr. (was auch nicht i.O. ist)
Dein Airbagfehler dürfte sporadisch sein vom Steckerabbau unterm Sitz. Stecker checken ob sie ordentlich zusammen sind und bei VW fragen ob sie dir den Fehler löschen.
Vielleicht kanns ja auch der Mulucke in Bosnien machen....
Was ist daran nicht in Ordnung?
Hier in der Schweiz liefern 80% der Lackierereien keine bessere Qualität, verlangen aber das mehrfache.
Wie schon gesagt, sonst ist alles i.O., einfach bei der Dichtung hat er nicht viel nachgedacht.
EDIT: Was ist ein Mulucke?
vielleicht seh ich schlecht, aber ich kein im katalog keine dichtung umlaufend sehen für außen,.
nur das teil rum, welches sich fensterführung nennt
Bei mir lösen sich diese Dichtungen gerade in wohlgefallen auf
VW tauscht nur das komplette Fenster und jeder Scheibenfritze in Umgebung auch.
Einzenld gibt es die Dichtung nicht; so mein Freundlicher.
Am Airbag am besten GAR NIX machen. Fahr zu Freundlichen, der checkt das für wenig Kaffeegeld.
Kann sein, dass der Stecker n Wackelkontakt hat. Bei mir hat die Instandsetzung mit Fehlersuche, Speicherlöschung und Reparatur 90Euro gekostet.
Sen
Ich bin mir nun ziemlich sicher, dass es am Stecker unter dem Sitz liegt, denn der Sitz wurde ausgebaut. Der Airbag bzw. das ganze Lenkrad wurde nicht angerührt.
aber bitte nicht einfach zusammenstecken, dabei kanns im schlimmsten fall krachen!!Zitat:
aber bitte bitte nicht einfach zusammenstecken, dabei kanns im schlimmsten fall krachen!!
Wieso? Ist der Beschleunigungssensor im Sitz? Ich dachte da ist nur eine Erkennungsmatte.
