Was kostet die Alaramanlagen LED bei BMW?
Die die in die Mittekkonsole bei der Sitzheizung usw. kommt`?
Original geschrieben von loudlos
was ist dabei nen 5 bzw 3 mm Loch in die "Deckelchen" vorm Schaltknauf zu bohren?
Nix ist dabei, das wäre in 5-10 Sekunden zu schaffen, sieht aber sowas von beschissen aus. Sieht man so oft in irgendwelchen Autos. Neee, dass kommt mir nicht in mein Auto. Wie gesagt es orischinal sein.
Ich mag auch kein Roadstar oder Medion Radio im Auto-furchtbar! Und wenn Radkappen dann von BMW und nicht aus dem Baumarkt! Wie sieht das aus, ein BMW mit Radkappen von OBI? Schrecklich!
63 Antworten
öhm hol dir lieber ne vernünftige. hab selber die von bmw drinne, die ist nen witz, kommt im winter raus, wird gg eien mit pager getauscht.
Er will ja nur die LED und keine ganze DWA.
Kostet um die 10€
Kann Dir da die Magicar 902F oder so änlich empfehlen
Bin sehr zufrieden,auch die Reichweite vom Pager ist genial
gruß
Original geschrieben von BMW-Fan24
Kostet um die 10€
Mehr nicht? HAst Du evtl. ne Teilenummer? Danke!
Hat deiner keine DWA? Alter Faker
da KANNSTE DIR AUCH SELBER EINE BAUEN
Original geschrieben von E36_FaThEr_
Hat deiner keine DWA? Alter Faker![]()
Nö, der alte ha ne Alarmanlage UND DIE LED
Der neue nicht!
Finds nur halt gut wenns so aussieht als ob, als kleine abschreckung....
Kann man die LED dann irgendwie zum blinken kriegen wenn der Motor abgestellt wird?
da KANNSTE DIR AUCH SELBER EINE BAUEN![]()
Nö, muß orischinal sein
Original geschrieben von C 37 RS
Nö, muß orischinal sein![]()
Besser ist das!
warum?
Eine Blinkled bekommst bei Conrad hinterhergeschmissen, 12 Volt und Widerstand ran, ein Loch gebohrt und gut ist?
Gibt auch so "Kästen" mit Led die du einfach reinlegen kannst, kommt ne Batterie rein und das blinkt dann vor sich hin
warum?
Sieht aber halt net original aus... und nen möglicher Einbrecher Dieb der sich mit BMW auskennt lässt sich dann davon nicht beeinducken, als wenn es den Anschein macht das eine Originale DWA drin sitzt!
Sieht aber halt net original aus... und nen möglicher Einbrecher Dieb der sich mit BMW auskennt lässt sich dann davon nicht beeinducken, als wenn es den Anschein macht das eine Originale DWA drin sitzt!![]()
So und nicht anders sieht es aus! Danke Chris!!
So, grad bestellt, kostet echt nur 10€!! Bei Ebay gingen die auch für mehr weg *g*
Dann noch bestellt, M3 Einstiegsleisten und orischinal Chrom Türpins :-)
