Was macht dieses Geräusch?
Hallöle...
Seit 3 Tagen macht mein Dicker solche Geräusche...
Mich beunruhigt das doch sehr...
http://www.youtube.com/watch?v=5QiH-Uizpqo
Des weiteren hab ich bei Forschungen einen eingerissenen Schlauch gefunden, den ich gewechselt habe, aber das Geräusch is immernoch da.
(siehe Bilder)
bin um JEDE Idee oder Tip froh...
Danke schonmal im Voraus!
Tom
15 Antworten
Hallo...
Das hört sich nach einer lockeren Zündkerze an, das kommt ab und zu
beim 5er vor.
mfg waldi9
Also das wäre jetzt die einfachste und günstigste Variante, die ich bis jetzt gehört hab! Danke dir erstmal Waldi!
hat noch jemand ne Idee??
P.S. Im Anhang noch ein Bild von dem eingerissenen Schlauch!
Achja: hier noch einige Daten zum Fahrzeug:
Bj.: 5/99, 520i, Handrührer, Latentwärmespeicher...
Mit der Kerze kannst du ja leicht überprüfen..!!!
Ich hätte zuerst auf einen gerissenen Krümmer getippt..!!
Kann aber auch noch etwas anderes sein.. check das doch mal..
Grüße Matze..
Der Schlauch ist von der Kurbelwellengehäuseentlüftung und geht gern kaputt. Ob die Entlüftung solche Geräusche auch verursachen kann weiß ich allerdings auch nicht. In der Suche mal nach KGE suchen da gibt es einiges zu lesen.
Das mit der Zündkerze ist evtl. eine Möglichkeit. Einfach mal nachschauen, ist ja nur wenig Aufwand und kostet rein garnichts.
Grüße Matze..
genau das war auch der Tip von meinem Spezi der sich das mit mir schon angeschaut hat (ohne Bühne)
und davor graust es mich so sehr!
Nen Kollege von mir hatte das bei seinem M54.. den hat ein Spezi ausgebaut und geschweißt.. hatt geklappt, aber das ist nicht immer so..
Beim M54 ist der Kat ja im Krümmer und deswegen wäre das sehr teuer geworden.. ist in deinem Fall aber glaube ich nicht so.. dewegen dürfte ein Krümmer jetzt nicht so vernichtent teuer sein.. es kann aber auch die Dichtung sein, am Übergang zum Auspuff oder so.. Das muß man sich halt genauer anschauen..
Aber das Geräusch war fast genauso.. nur lauter..
Matze..
hmm... ich werde mich im nächsten Jahr auf die Suche begeben! Dieses Jahr brauch ich das Auto eh nimmer.. ich komm aus dem Rausch fast nimmer raus ) Christbaumloben ......
das is das schlimme, wenn man so ne große und nette Nachbarschaft hat )
is das das selbe Geräusch??
http://www.youtube.com/watch?v=gypeT5_eS-M
wenn ja, dann hab ich mal nen Anhalt!
Fehlerursache, lose Zündkerze..!!!
Dann würde ich mal sofort rausgehen, und schauen.. 25NM bekommen die..!!!
Zackig .. :
Militärisch korrekt:
"Ausführen..jetzt!!!"
Starngerät nicht vergessen.. 10er Nuss/kleine Knarre.. kleinen Schraubendreher..
und 17er ZünkerzenNuss mit großer Knarre..und Verlängerung..
Verfügbare Zeit 20 min..
und dann eine ordentliche Meldung..!!
Herr Eibe10 , Oberfeldwebel .... melde mich wie befohlen!
Befehl erfolgreich ausgeführt! RUHE IST!!!! DANKE EUCH!!!!
ich bin zufällig bei unserer schönen Bundeswehr und weiss, wie ich mich korrekt zurückmelde ^^
achja: es war die Nr. 5 !!!! War nur ein Tick zu lose!
Hi !
Hör die das mal an:
Hosenrohr undicht
Eine defekte Abgaskrümmerdichtung höhrt sich ähnlich an.
Man hört dann ein "Pfft" wenn der entsprechende Zylinder auslässt.
Wenn eine Zündkerze lose ist, sollte man das Geräusch leicht lokalisieren können.
Edit: hat sich bereits erledigt.
Gruß, Ralf
Befehl erfolgreich ausgeführt! RUHE IST!!!! DANKE EUCH!!!!ich bin zufällig bei unserer schönen Bundeswehr und weiss, wie ich mich korrekt zurückmelde ^^
Ohne was zum Thema noch beizutragen...
.... mir ist die CH schon in deinem Profilbild aufgefallen
Somit kameradschaftliche Grüße von nem Bordwart(i.A.) Bo105 (VBH) aus Niederstetten
Original geschrieben von rchmiele
Hi !
Hör die das mal an:
Hosenrohr undicht
Gruß, Ralf
Servus Ralf...
das klingt ganz anders... ich hab die Kerze festgezogen und nu is ruhe...
Find ich gut, dass du mir ein Beispiel gesucht hast, aber es scheint sich in Luft aufgelöst zu haben!
@ Handschuh
Wie lang habt ihr euer Regiment noch? Sickert bei euch schon was durch zum Thema "NEUSTRUKTURIERUNG"??
Thomas
