Was muss ich beim Einbau von diesen Pedalen beachten?
http://img694.imageshack.us/img694/3527/sdc12177.jpg
Ist das einfach so zu machen oder muss ich etwas beachten?
Die Teile sind aus einem RS6 Plus!
31 Antworten
das einzige was Du beachten musst, nach dem Tausch vom Gaspedal die Zündung 5 Minuten eingeschaltet lassen, das sich die Drosselklappe neu anlernen kann.
Der Rest ist Plug and Play, Bremspedal alte Abdeckung runter, neue drauf und Fussstütze das selbe, alte raus neue rein.
Besten Dank Stephan, auf Diene Hilfe kann man sich Halt immer verlassen!
Ich wollte die Teile eigendlich verkaufen doch wenn ich sie so liegen sehe, juckt es mich doch gewaltig in den Fingern sie zu verbauen!
Dann werde ich mein Glück mal versuchen!
MfG und besten Dank
So, hab die Teile endlich drin!
Aber zum Glück macht man das nur 1x!
Richtige Fummellei!
Aber gut schaut es aus!
Danke für alle Tips!
Sorry, ist halt matschepampe Wetter!
Das Gaspedal ist wirklich ne Fummelei...
P.S.: Deine Verkleidung unterm Lenkrad sitzt nicht richtig :D
Ja, die brauche ich auch noch von Dir!
Mir fehlt halt immer wieder Tante ELSA, die mir Tips beim Umbau gibt!
wo wir gerade dabei sind, warum hat deine lenkradverkleidung eine andere farbe wie der rest des sichtbaren innenraumes :D:D
aber di epedale sehen super aus, viel nobler als die plastikteile, habe die bei mir auch verbaut.
glückwunsch..
viele grüße,
holger
viele grüße,
holger
Keine Ahnung, ist schon seid der Auslieferung so!
Keine Fussmatten drin??:eek: Oh Schreck!!!:eek::eek:
Teppich ich leide mit Dir!!!:D
wofür isn das loch oben rechts in der fussstütze? ist das bei den plaste-teilen auch drin? hab noch nie so genau drauf geachtet^^
da ist die mutter zum befestigen drinnen...
hat dein plasteteil auch....
Sind doch die Originalen Fußmatten drin!
Schau mal genau!
Schau mal genau!
Sind das Fussmatten??
Sieht für mich aus wie der Abdruck davon
sind halt die Originalen und die passen 100%!
Sind aber drin, kannst Du mir glauben!
Hallo erstmal :) kann mir vllt. jemand helfen? Ich suche eben diese Pedalabdeckungen für meinen S6 4B, ABER als Schalter! Ich habe nur die vom RS4 B6 gefunden bin mir aber nicht sicher ob die passen. Die Fußstütze dürfte ka kein Problem sein, aber ich brauch eben noch Kupplun, Gas und Bremse.
Bin für jede Hilfe dankbar!
