- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Was nehmt ihr für Mittel um den Auspuff sauber zu kriegen?
Ich hab heute mein Auto gewaschen und es ist alles sauber bis auf den Auspuff. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Der ist außen schwarz vom Ruß und das geht nur teilweise weg. Es bleiben also unschöne schwarze Stellen. Sieht scheiße aus und ich weiß nicht wie ich das wegmachen soll.
geh in Baumarkt und hol dir "NEVR-Dull"
is ne schwarze dose mit oranger schrift.. riecht wie schuhcreme ... damit bringst alles sauber und es is super ergiebig.
damit kannst auch daheim an Herd oder uhren etc saubermachen....
is echt top das zeugs
66 Antworten
Ich kann dies nur doppelt unterstreichen. Hab schon seit Jahren Nevr Dull im Einsatz und kann nur positives darüber berichten. Das Zeug bringt deinen Auspuff wieder so richtig auf Hochglanz und es reicht ein kleines Stück davon. Ich weiß jetzt nicht obs da noch andere Nevr Dull Varianten gibt, aber ich hab die bei der man immer ein Stück Flies aus der Dose rupfen muss. Kein Ahnung obs Nevr Dull auch in flüssiger Form gibt.
Grüsse
Daniel
Und noch eins.
Das Ergebnis sieht ja sehr gut aus, ist das nicht diese eine Polierwatte?
Nachdem man mit dem Zeug dran war muss man nichts mehr machen oder, also bleiben keine reste oder ähnliches am Auspuff.
Nein bleibt nichts am Auspuff zurück. Der Dreck sammelt sich in der Watte (Flies). Ich putze anschließend aber trotzdem nochmal mit einem feuchten Lappen rüber um die letzten Reste von dem Mittel wegzuwischen. Sieht danach aus wie neu.
Grüsse
Daniel
Ok, danke dir.
Anscheinend gibt es von dem Zeug mehrere Varianten. Muss dann mal den schwarz/gelben suchen, soll ja auch bei ATU verkauft werden. (obwohl ich dahin sehr ungern hingehe)
Aber so schnell wie möglich, sieht aus wie ein Schornstein.
Da Zeugs muss ja der Hammer sein. Dein Auspuff sieht aus wie neu. Hab gerade mal dannach gegoogelt. Ich seh da nur ein Variante. Also glaub nicht das es da verschiedene Sorten gibt.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
Ahh, sehr gut
Genau die Frage hat mich auch beschäftigt, weil mein 330er ja
auch ein DI ist und die ja bekanntlich etwas viel rußen.
Bei mir bleiben nämlich nach dem Saubermachen auch diese
schwarzen Stellen.
Werde mir das Zeug dann auch mal besorgen.
Mein Tipp:
Edel-Chromglanz Metal Polish von Autosol ist ein weltbekanntes und international ausgezeichnetes Reinigungs- und Pflegemittel für alle metallischen Oberflächen. Verschmutzungen und Rost lassen sich in einem Arbeitsgang leicht beseitigen. Durch die ausgewogene Formulierung der Wirkstoffe wird neben der hervorragenden Reinigung ein Oberflächenschutz auf die Metalle aufgebracht.
siehe: https://www.autosol.de/.../dc-shop-sql.cgi?...
Ich kennen keinen Oldtimer-Freak der das nicht in seinem Arsenal hat. Ich verwende es unter anderem auch für die Auspuffendrohre innen und aussen. Einmal richtig angewendet lassen sich spätere Verschmutzungen nur mit Glasreiniger beseitigen, d.h. Autosol braucht es nicht jedes Mal zur Reinigung - prima Sache.
@Jomoto
Danke dir auch für den Tipp.
Wie sollte man es genau verwenden? Von der Verpackung her sieht es eher wie eine Salbe aus, also nicht wie Nevr-Dull.
Kann es zu Schäden kommen wenn man mit beiden Mitteln an den Lack kommt?
Wahrscheinlich werde ich mir beide kaufen und je Seite eine benutzen für den direkten Vergleich.
@Jomoto
Gern geschehen
Autosol ist eine weisse, feine Polierpaste aus der Tube - ähnlich vergleichbar mit Lackreiniger/Lackpolitur. Sollte man mit dem Lappen unbeabsichtigt Autosol auf dem Lack abstreifen, lässt sich dies problemlos beseitigen. Bei der Anwendung auf Metall oder Chrom gibt es beim polieren so richtig schwarze Lappen und leider aber auch schwarze Finger/Hände. Wen das stört, der soll sich mit Handschuhen ausrüsten.
Hört sich wirklich gut an Jomoto.
Werde versuchen beides auszuprobieren, dann Berichte ich es hier.
