- Passat
- Passat B7
- Was passiert genau, wenn die elektrische Handbremse während der Fahrt aktiviert wird ?
Wie schon im Titel gesagt , würde ich gerne wissen, was genau passieren würde, wenn man die Elektrische Handbremse während der Fahrt anziehen würde ? Wird diese dann eigentlich funktionieren
Bedienungsanleitung!
Es wird eine Hydraulische Notbremsung ausgelöst.
25 Antworten
Klappt....aber nur ne gewisse Prozentzahl ....glaub 70 % (oder 30???????)
Abschmieren wirst du jedenfalls auf normaler Fahrbahn nicht
Habs mal beim b6 bei 80kmh probiert und da ist nichts passiert,hat nur laut gepiept
Beim B6 wars so: 1x kurz drücken. Piepton. Nichts.
Bei längerem festhalten wurde glaube ich angezogen.
Aber gute Frage
Topantwort.
Kann dann wohl geclosed werden.
Sofort oder nach längerem betätigen ?
@hkc_rainer schrieb am 14. Jan. 2016 um 17:41:52 Uhr:
Topantwort.
Jap
Es passiert mit einer gewissen Verzögerung! Denke mal so 0,5sek... um zu verhindern dass es sofort beim versehentlichen Antippen passiert!
Die Bremsung wird mit aktivierten Bremslichtern durchgeführt.
Die Bremsung erfolgt hydraulisch, nicht über die ePB Motoren!
Notbremsung, bei über 7km\h und solange man das Ding betätigt.
@Masterb2k schrieb am 14. Jan. 2016 um 18:6:13 Uhr:
Es passiert mit einer gewissen Verzögerung! Denke mal so 0,5sek... um zu verhindern dass es sofort beim versehentlichen Antippen passiert!Die Bremsung wird mit aktivierten Bremslichtern durchgeführt.
OK danke !!!
Die letzte Frage ... Muss man den Knopf permanent angezogen halten ? Oder nach den ca.0,5 sek. einfach loslassen ?
Warum probierst es nicht einfach?
Oder liest die Bedienungsanleitung? Es wird gebremst, solange gezogen wird.
Wenn du länger wie 1sek hälst wird über die hydraulikpumpe vom esp eine Notbremsung eingeleitet.Macht das nicht wenn Verkehr hinter euch ist.Mein Passat CC geht voll in den Anker.Habe das mal auf nem Parkplatz ausprobiert mit 60 kmh.Sobald du losläßt wird der Druck wieder abgebaut.
