  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Was passt zusammen??
Hallo....wie man an der Zahl meiner Beiträge sieht,bin ich noch ein relativer Newbie in dieser Community. Daher meine Frage: Ich habe vor, meine Crunch (Black Devil?keine Ahnung wie die genau heißt) Bassreflexkiste rauszuwerfen und mir eine Neue Kiste im Preisbereich bis 200Euros und eine dazu passende Endstufe zuzulegen. Dabei dachte ich an die SL-A 500 von Sinus Live
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTIxMjk1NzI5Njc=?...
die für knapp 150Euro angeboten wird.
Ich hoffe,mir kann jemand eine pasenden Subwoofer dazu empfehlen, bzw eine andere(bessere) Kombination in dieser Preisklasse (also beides zusammen für <350Euro. Ich höre hauptsächlich Hardbass/Hardtrance etc und fahre einen Jetta 2(hat serienmäßig einen Kofferraum,der komplett mit Metall umgeben ist)
Vielen Dank im Voraus
MfG Chris
28 Antworten
also die sinus-live würde ich nicht nehmen, für den preis bekommst du auch eine xetec v150.2, bzw wenn du im web etwas suchst sogar die v200.4!
ein guter woofer in dieser preisklasse ist der radion 10br (170€) oder der radion 12br (190€) von audio system.
XETEC
AUDIO SYSTEM
mfg.
kommt mir das nur so vor oder ist das Gehäuse vom radion12br sehr schmal??Hat die gehäuseform übehaupt etwas mit dem Klang/Druck zu tun?Wie immer,wennman sich etwas neues kauft,möchte man natürlich,dass eine Verbesserung eintritt.Wie kann man den Klang/Druck des radion in Kooperation mit einer der beiden xetecs Beschreiben?Druckmäßig lässt sich mit der deerzeitigen Anlage berichten,das der Innenspiegel wackelt und das am Tacho hingelegte Handy vibriert(wenn man das ne Beschreibung nennen kann).
Passen der Radion und die 2-kanal xetec gut zusammen?Laut deines links leistet die Ensstufe 180Watt(sinus?)der sub ist mit 300sinus angegeben(?) macht der sub nich der Endstufe "das Leben schwer"......ich weiß,meine formulierungen sind nicht wirklich professionell.....ich versuche es aber nach bestem Wissen zu veranschaulichen.......
wie steht es mit dieser endstufe??ßCarpower soll,wie ich hier schon oft gelesen habe,ganz gut sein!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder reicht diese für den bereits angesprochenen sub?
also die wanted 2/300 ist auch okay, wobei ich die xetec-endstufen klanglich besser finde. aber die v150.2 ist eben etwas schwächer als die wanted 2/300. die 2/160 würde ich nicht empfehlen, die hat effektiv weniger power als die xetec.
die belastbarkeit heisst beim woofer nur dass er die angegebene leistung verkraften kann, jedoch nicht wie er klingt oder wieviel leistung er braucht um einen ordentlichen klang / pegel zu erzielen. der radion hat aber einen ordentlichen wirkungsgrad und kommt deshalb auch mit 'etwas schwächeren endstufen noch gut zurecht.
mfg.
was kann man denn über den Pegel der Radion berichten??
350 Euros sicnd für mich als Schüler ne Menge Geld,daher möchte ich nichts Falsch machen.
Ich bin der meinung,mal gehört zu haben,dass für Autos,dessen Kofferraum wie meiner(vieeeeeel Metal) Bandpasssubs besser sein sollen?!
das ist absoluter quatsch! klar sind bandpässe in der regel relativ pegelstark, dafür klingen die fast ausnahmslos besch...eiden. der radion ist auch mit kleineren endstufen in der lage ordentlich pegel zu machen, dank relativ hohem wirkungsgrad.
mfg.
Danke.....aslo ich tendiere jetzt dazu,mir die wanted 2/300 zuzulegen. Wie siehts mit der Stromversorgung aus??Hab im Auto ein 6er und ein 16er Kabel liegen,an dem eine (ja ich weiß,in euren Augen Mist) Pyle QA4400 liegt. Kann ich das 16er zu einem Verteilerblock(?) legen und von da aus jeweils ca 25cm 6er Kabel zu den jeweiligen Endstufen?(Pyle + Wanted?)oder sollte ich da besser andere Kabel ziehen?Wie stehts mit nem Kondensator und desen Schaltung?
Danke für alle bisherigen und noch kommenden Antworten
http://www.motor-talk.de/t396064/f8/s/thread.html
so.....da schreibt einer mit über 3000 Beiträgen,dass Bandpässe besser für Limosinen geeignet sind.ich weiß jetzt nicht mehr,was ich glauben soll...............
aaaahhh! sorry, ich hab überlesen dass du nen jetta fährst! sorry...
na klar, im stufenheck nur nen bandpass, aber die rohre des bandpasses müssen auf jeden fall in den innenraum geführt werden, entweder durch die heckablage uder durch eine skisacköffnung (falls vorhanden). aber die 'normalen' standard-bandpässe aus dem handel sind dröhnende kisten die wenig mit klang zu tun haben (ausnahme syrincs), besser sind gut berechnete bandpässe!
mfg.
ok...und gibs denn solche auch in meiner angegebenen Preisklasse??
und wie sthets nun mit der oben genannten Verkabelung?geht das so?
das 16mm2 kannst verwenden, aber bitte nicht mit 6mm2 für die amps verteilen, da bitte auch mind. ein 10mm2 oder sogar auch 16er. beim 16er kannst nen verteiler ohne sicherungen nehmen, da der querschnitt nicht reduziert wird.
schau doch mal bei syrincs ob die was in deiner preisklasse haben, ansonsten hilft vermutlich nur selber bauen, was aber von vorteil ist weil du ihn auf mass für deinen jetta anfertigen kannst. hast du eine durchladeeinrichtung?
mfg.
den emphaser ebp112neo den ich dir eben empfohlen habe, würde ich sagen kannste beruhigt nehmen. ist überrigens einer der klangstärksten woofer, siehe test von auto hifi und car hifi.
schau mal bei emphaser.com rein und geh zur rubrik test und dann gibt es zweimal den ebp112neo getestet.
ich stimme da der auto hifi und der car hifi vollkommen zu, hab den ja auch drin ;)
so...nun hab ich alle leute beisammen in meinem Thread........
das hab ich bisher gefunden....
von Emphaser war ebp112neo war da nix zu sehen
wozu würdet ihr mir nun raten?syrincs rabiator 12 oder der BP12-300.....oder reicht der kleinere schon für einen Normalhörer mit Hang zu knackigem Bass?
  3. Wissen
