- Motorrad
- Harley Davidson
- Was sagt die VIN Nummer ?
Was kann man alles aus der Fahrgestellnummer/VIN Nummer erkennen?
Baujahr?
Gibt es irgendwo eine Erklärung?
Kleiner Nachtrag zu den VIN (FIN in D) ganz allg:
Seit ein paar Jahren weltweit genormt, immer 17-stellig, und immer an zehnter Stelle steht die Kennung für das Baujahr. DieHarley-VINs sind seit längerer Zeit bereits 17-stellig. Für die erste Ziffer der VIN gibt es außer "1" für USA und "5" für international (genormt?? oder Harley-eigen) noch
"2" = Kanada
"3" = Mexico
"4" = USA
"J" = Japan
"K" = Korea
"S" = England
"W" = Deutschland
"Z" = Italien
Das ganze steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Einführung der OBD (On Board Diagnostic). So ganz hält sich Harley (wie ev. auch andere Hersteller) aber nicht an die in der VIN kodierten Informationen, denn an zweiter Stelle der genormten VIN steht codiert der Hersteller, und das bei H-D VINs zu findende "H" an dieser Stelle weist als Hersteller HONDA aus (wie unangenehm ). Die dritte Stelle steht für den Fahrzeugtyp (nicht bei Harley, denn da steht ja HD an zweiter u. dritter Stelle für den Hersteller der #1!!!
), 4-8 für Ausstattungsmerkmale, an neunter Stelle eine Checknummer, die aus allen anderen Stellen nach einem bestimmten Algorithmus errechnet wird und zur Kontrolle der Richtigkeit der VIN dient, 10. Stelle s.o., der klägliche Rest ist dann die eigentliche Seriennummer.
In gut erstellte (über den amerikanischen Tellerrand hinausschauende) VIN-Rechner könnt ihr also auch die VINs anderer Hersteller/Fahrzeugtypen eingeben, um Informationen über das Fahrzeug zu erhalten.
Uli
45 Antworten
Kannst Du hier nachlesen:
http://www.vinguard.org/vin.htm
und hier speziell HD VIN
http://www.harley-performance.com/harley-vin.html
Harleybear
Vielen Dank.
Leider wird dort nur bis Bj. 2000 erklärt - oder ich bin blind
Nein, Du bist nicht blind
Model year encoding
Besides the three letters that are not allowed in the VIN itself (I, O and Q), the letters U and Z and the digit 0 are not used for the year code. Note that the year code can be the calendar year in which a vehicle is built, or a model or type year allocated by the manufacturer. The year 1980 is encoded as "A", and subsequent years increment through the allowed letters, so that "Y" represents the year 2000. 2001 through 2009 are encoded as the digits 1 through 9, and subsequent years are encoded as "A", "B", "C", etc.
Code Year Code Year Code Year Code Year
A 1980 L 1990 Y 2000 A 2010
B 1981 M 1991 1 2001 B 2011
C 1982 N 1992 2 2002 C 2012
D 1983 P 1993 3 2003 D 2013
E 1984 R 1994 4 2004 E 2014
F 1985 S 1995 5 2005 F 2015
G 1986 T 1996 6 2006 G 2016
H 1987 V 1997 7 2007 H 2017
J 1988 W 1998 8 2008 J 2018
K 1989 X 1999 9 2009 K 2019
Dieses pdf erklärt Dir aktuell die Details:
schaust Du hier ab Seite 7
Infos für alte Jahrgänge gibts hier
www.freewebs.com/vindecoder/vin1981today.htm
Wenn Dich die Details nicht interessieren, nur das Ergebnis,
dann gibst Du die VIN hier ein und Du weisst bescheid:
Super Danke.
Die VIN findet er bei Harley nicht.
Vielleicht weil noch NEU?
Kann das vielleicht mal jemand übersetzen?
5HD1JK5XAB0..........
Zu NEU?
An zehnter Stelle ein "B" ?
Da kann es sich dann nur um ein Baujahr 1981
oder schon um ein "Baujahr 2011" handeln.
"2" = Kanada
"3" = Mexico
"4" = USA
"J" = Japan
"K" = Korea
"S" = England
"W" = Deutschland
"Z" = Italien
Uli
Super Danke.
er findet sie bei Harley nicht, weil Du zwischen der 5 und dem X eine Zahl/ein Buchstaben übersehen hast
die (bisher unvollständige) Übersetzung lautet
5 HD 1 JK 5 _ X A B 012345
5 - ein in den USA gefertigtes Fahrzeug ,für den Export ausserhalb USA bestimmt
HD - Hersteller Harley Davidson
1 - Motorrad über 900 ccm
JK - Modellreihe FXCWC Softail Rocker Custom
5 - Motor Typ 5 : 1584cc ESPFI
- - hier fehlt eine Zahl/Buchstabe (gibt den Zeitpunkt der Einführung an)
X - VIN Kontrollzahl, "errechnet" sich aus allen anderen Buchstaben und Zahlen
A - Modelljahr 2010
B - montiert im Werk "York" (wo Softail nun mal her kommt)
0 - erste Stelle der 6stelligen Seriennummer
Nein nein, da fällt laut Händler keine Zahl!!
Oder hat er es mit Absicht "vergessen"?
Aber du hast mir schon weitergeholfen - Modelljahr 2010
Wann die genau gebaut ist, bekommt man nicht heraus?
Hat Dir der Händler die vollständige Seriennummer gegeben, dann zähl mal bitte die Anzahl der Stellen durch.
Es müssen 17 sein.
Wenn Dir der Händler die Seriennummer nicht vollständig gegeben hat, will er damit verhindern, dass seine Einkaufsquelle verfolgbar wird.
Wenn Du die letzten 6 Stellen der Fahrgestellnummer hast, kann man über die Kontrollzahl "X" die fehlende 8. Stelle errechnen.
Es müssen 17 sein.
Es sind 16 !
Die letzten 6 habe ich.
Wie kann man dies errechnen?
VIN Decoder:
Hat nix gefunden :-(
sorry.
Wenn Du die VIN-Nummer 17-stellig (wohlgemerkt richtig) eingibst,
dann wird der VIN-Decoder dieses KFZ entschlüsseln können.
